Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 858415 раз)
« : Января 14, 2009, 13:46:09 pm »
Мой дринчик.Построеный пять лет тому назад.Какя модель по счету-не помню.Кажись пятнадцатая...
Двигатель от Окушки
Трансмиссия и переделанная подвеска от Нивы.
Калеса КРАЗовские ободранные
Рамка ветрового стекла и крыша состыкована со второй крышой от Запора.
Остальной кузов из алюминия.
Скорость:первая пониженная-2,5км/ч ,четвертая повышенная-60 км/ч.
Плавает.
Грузоподъемность:2-3 чел + лось.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2018, 22:47:00 pm от Николаич »
Оффлайн Леонид
  • Брат
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #1 : Января 14, 2009, 16:44:31 pm »
У самого вездеход с трансмиссией от Нивы. Только стоят покрышки Шаина. Запас прочности заднего и передний осей на мой взгляд и теоритической точки зрения слаб. Хотел бы узнать были проблемы с ходовой??? ломались полуоси??? и привода???
Колеса класс!!!  ЗИЛЬБЕРУ понравятся!
« Ответ #2 : Января 14, 2009, 19:30:23 pm »
Весенний и осенний сезон откатываю по полной.С передком проблем ни разу не было.На задке один раз рвал полуосевую шестерню в дифере,да и то сдури -бродирались с лосем через чапыжник.
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
« Ответ #3 : Января 16, 2009, 17:40:45 pm »
Это ж сколько нужно времени и сил что бы ободрать кразовскую покрышку?
И еще интересно -скока весит это колесо?
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #4 : Января 16, 2009, 19:00:17 pm »
Агрессивно смотрится. Можно еще фоток? Ну и ценную инфу по колесам.
  Чем обдиралось?
 Или скорее обрезалось?
Какой вес?
Сколько слоев?
Диски как сделаны и сколько весят?
« Ответ #5 : Января 16, 2009, 21:32:24 pm »
Вес колеса всборе-55кг,в т.ч. покрышка-23, камера-12 ,остальное-диск. Оставлено 4 слоя нижних. Остальное в прямом смысле с колеса обдиралось на обдирочном станке,который мы с друганом сляпали более 20 лет назад.Страшно представить сколько на нем колес передрано :-\ От ГАЗоновских до К-700. Процесс драния элементарен-в одной руке нож,в другой джостик управлением лебедкой.Трудовремязатраты? С дуру можно за день,но я неспеша (жалея руки и спину) за 3 дня легко.
Диски-волговские на 14 .К ним приварены усеченные конуса из 2мм и вставлены в "бочку" из 1,2мм стали. Диск герметичный-полый.Сам себя держит на воде.
Чего еще нафотать?
« Ответ #6 : Января 16, 2009, 22:03:17 pm »
Четыре слоя нижних не могут весить 23кг. 28кг без протектора. Это колесо 1300х530? ВИ-3?
Если можно сфоткай диск поближе и грунтозацепы.И переднюю подвеску.
« Ответ #7 : Января 16, 2009, 22:07:20 pm »
Да фсе может быть,давно весил... Но колесо всборе точно 55кг.
« Ответ #8 : Января 16, 2009, 22:16:59 pm »
Не поленился,сходил в гараж поднял записи.Покрышка-23кг. 1300х530х500.
« Ответ #9 : Января 16, 2009, 22:22:29 pm »
А есть на колесе именно ободраные места,не подрезавшиеся ножом? Если да,то как  долго они служат?
У меня в наличии  4-х слойное без протектора. Но со стальным посадочным пучком одинарным -28 кг. Весы от икеи.Не врут.А 23 кг это кф-97 1065х420  тоже 4-х слойное то что на моей аватарке.
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 22:25:25 pm от ZilberGilzen: »
« Ответ #10 : Января 16, 2009, 22:43:54 pm »
Ну от пучка и до клыков это чисто драное.Между клыками доже драное,тока там всегда нужно подрезать один слой.Он гад всегда старается вылезти из под клыка.
Насчет на скока хватает? Еслиб не гонять по бетонке то было бы на многа.Но без этого не получается-что бы доехать до приличного места ,это км 50-100 нуно по бетонке пропилить. Года через 2-3 нуно переобуваться >:( Клыкам кирдык приходит >:(
Вспомнил! Я их вешал на напольных весах.Взвешивася сначала с покрышкой ,потом без.Может потому такая разница.
« Ответ #11 : Января 16, 2009, 22:57:52 pm »
Скока езжу еще не один не оторвася.Я его делаю шириной около 5см .Потом когда колесо обдеру -клыки подрезаю домиком.На каком то очередном дринчике один пытался отрваться,дык я его из нутри скобу из 4 электрода вставил-снаружи загнул.Да так и забыл про него .Потом продал.
« Ответ #12 : Января 16, 2009, 23:02:11 pm »
Щас у нас некоторые еще посреди колеса дорожку оставляют.Там уж точно не оторвать.Но мне кажется это ухудшит проходимость.
« Ответ #13 : Января 16, 2009, 23:45:35 pm »
А как угадываешь сколько прорезать в глубину по резине и корду,чтобы точно осталось четыре слоя? Особенно на беговой - там же 12 слоев ? У меня изнутри  где четыре вырвано,где пять, где шесть. Я снаружи только резину отдираю.
Оффлайн Кто-то
« Ответ #14 : Января 17, 2009, 08:57:21 am »
Мне кажется у таких колес проходимость будет на порядок выше чем у шаины.
« Ответ #15 : Января 18, 2009, 12:48:06 pm »
Про шаину сказать не могу,а вот УАЗик и НИВА на трэколовских колесах видел как они по болотам ходят.....вернее сидят.Весь лес вокруге под себя повыпилили.На моих-то колеса ,если попадеш в густой торф,весь протектор заштукатуривает,а там и подавному.
« Ответ #16 : Января 18, 2009, 12:51:14 pm »
Чета пачкой не получается грузить,придется по одной.
« Ответ #17 : Января 18, 2009, 12:53:11 pm »
« Ответ #18 : Января 18, 2009, 12:54:45 pm »
« Ответ #19 : Января 18, 2009, 12:56:29 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:13:44 pm от Николаич »
Сообщение понравилось: Nojus
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
