Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863588 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #320 : Августа 11, 2009, 16:03:46 pm »
Володя Привет !!! Несколько вопросов по поводу последнего фото ...
1. Какое растояние между задними подкрыдками ? Возможно ли двум телам  организовать (при большой нужде) спальные места ?
2. Спереди только одно водительское место ? Пассажир в кунге ?
3. Насколько легко ты один можешь один перекатить свой вездеход? Хотя бы пределах метра 2-3 ?  В гараже или на земле ? Вообще возможно ?
1. Ширина "гробика" =90 см. В спальниках вдвоём спим нормально.
2.
Чик-и уже два! Крепления у меня под второе придусмотренны.Но так как я по натуре волк-одиночка,по этому люблю в лес ездить один. На месте второго кресла своеобразный бар.Кофеёк,колбаска,коньячёк.......
Ну а если с кем-нибудь,то ставлю второе кресло.
3.Тачка катается на ровной твёрдой поверхности раза в два легче нивки-без понтов!
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:35:16 pm от Николаич »
Оффлайн димарик
« Ответ #321 : Августа 11, 2009, 18:57:33 pm »
Да, и рыбу можно ёщё считать! )))
Димон,ты на чё намекаешь???
Это типа когда я на дно пойду? )))  :azn:  :cheesy:
А теперь о серьёзном: отбойник я убрал,потому что рычаг переставлен в дырки пониже и отбойнику там места нет,но на верхний упор пружины я прикрутил кусок транспортёрной ленты вместо отбойника.
В передних амортизаторах нужды не вижу. А вот задние ставить можно хоть как. Просто у меня там бензобак и по другому ни как. Без них козлит сильно.
Расстояние между колес=106см.
И ещё-пружины передние не родные. Кажись задние от четвёрки-обрезанные.
Володя а с родными пружинами плохо будет?
« Ответ #322 : Августа 11, 2009, 19:06:38 pm »
Жосткие они,Дима.
Оффлайн димарик
« Ответ #323 : Августа 11, 2009, 19:13:21 pm »
А задние нивки помягче,они как? :sleepy:
Или колхозить от чего? :sad:
« Ответ #324 : Августа 11, 2009, 19:39:17 pm »
Я несколько пар пружин перебрал,пока нашёл нужную жёскость-сейчас уже и не помню.
Ну всё-таки кажется от четвёрки. Они же тоже разные по жёскости бывают.
Оффлайн Леха
« Ответ #325 : Августа 12, 2009, 09:56:55 am »
А от Оки пружины подойдут? Вроде не жесткие
« Ответ #326 : Августа 12, 2009, 20:40:27 pm »
Слабенькие от окушки. Я шестёркины(задние) ставил-маловато было.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #327 : Августа 20, 2009, 19:47:34 pm »
Здравсвуй Владимир !! Я так понимаю у Вас местность достаточно равнинная... Насколько вездеход с ОКовским мотором боится затяжных подъемов ?? Наверное на горах маловато мощности двига ?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #328 : Августа 20, 2009, 19:55:43 pm »
 88*8
« Последнее редактирование: Августа 20, 2009, 19:58:26 pm от ТУНГУС »
« Ответ #329 : Августа 20, 2009, 21:25:16 pm »
Олег,привет! Да,у нас равнина,если где и бывают тягуны,то не более15 градусов.По асфальту прохожу их на 4-повышенной. А в основном болотА,болотА и ещё раз болотА.....
Иногда приходится переезжать через довольно-таки крутой лог,но как то проблем не испытывал. Хотя иногда не мог взабраться,но в следствии того ,что не хватало сцепления колес с мёрзлым грунтом,припудренным снежком.
Ну,а так что бы на первой-пониженной где то не хватало мотора-не замечал.
ЗЫ Если кому интересно-у меня в мостах коническая пара-43/10.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #330 : Августа 21, 2009, 04:40:42 am »
[/quote]
Да в том что хватает на понижайке мощности двига я не сомневаюсь... Передаточное ведь огромное..
но опять все это происходит с черепашьей скоростью. А если местность гористая - то в каждую горку на пониженной . Да.. не бывает чудес на свете. Либо мощный - но тяжелый. Либо легкий - но слабый.
« Ответ #331 : Августа 21, 2009, 13:31:35 pm »
 :undecided: Ну может быть ,Олежик,у вас по всем горкам асфальт проложен-тогда может быть... А так по лесным дорожкам (даже без болот) больше 30-40 км/ч фиг где разгонишся,для этих случаев мощи у меня хватает.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #332 : Августа 26, 2009, 20:07:59 pm »
Владимир !!!
Сегодня заезжал гости к одному самделкину... Разговаривали... Хочет тоже строить вездеход с ОКовским двигом. вот у нас возник вопрос ... Просвети.
Как ведет себя твой вездеход на воде ? Он утверждает что при мостах нивы (при плавании) может возникнуть ситуация когда (при определенной развесовке) может вращаться только два колеса на одной стороне Т.С. ? И тогда это Т.С  сможет плавать только по кругу ? Будь добр проясни сутуаншен ? вообще может ли быть ТАК ? Я оч. сильно напрягал свою извилину и не смог ему ничего вразумительно аргумента привести...
« Ответ #333 : Августа 26, 2009, 22:43:05 pm »
Олег,а в чем он видет особенность нивовских мостов? В них стоит такой же диф как и в любых других. За исключением самоблоков,канешна.
Дифер устроен так,что если оба колеса имеют одинаковое сцепление с грунтом (водой,льдом,снегом),то и вращаться они будут с одинаковой скоростью.
И что имеется ввиду под определенной развесовкой? Может быть то, что когда плывешь один и тачка слегка делает крен? Но даже в этом случае она движется в нужную мне сторону ,что трехколеска,что полноприводная.
Оффлайн димарик
« Ответ #334 : Августа 26, 2009, 23:04:54 pm »
Володя. Олег в самнениях далеть такую тачку как у Вас или не делать. :sleepy:
Хоть бы ролик какой закинули, чтоб ясность внести СОМНЕВАВШИМСЯ людям. :wink:
« Ответ #335 : Августа 26, 2009, 23:29:38 pm »
Лучше не делать! Мне же сказали,что на ней из гаража выезжать нельзя :cry:
Теперь ставлю её только в огороде  :undecided: ,про огород то ничего не сказали :azn:
Оффлайн димарик
« Ответ #336 : Августа 28, 2009, 00:58:49 am »
Володя,вот преобрёл два кардана на привода.Тоже усиленые.
И один подогнали, там креставины без стопорных колец ваабще, :shocked:что там за креставины? :sleepy:Как их покупать?Как москвичовские?или как усиленные без стопорных колец? :sleepy:
Оффлайн Иваныч
« Ответ #337 : Августа 28, 2009, 12:03:20 pm »
не хочу тебя расстраивать ,но карданы туфта -надежность и долговечность карданов определяет еще и диаметр шлицевого соединения чем он больше тем лучше
« Ответ #338 : Августа 28, 2009, 13:42:24 pm »
Дима,есть крестовины чисто нивовские усиленные,у них стопора чашек-снаружи вилки,а есть нивовские на базе москвичевских-у них стопора внутри. А без стопорв я не встречал.
Что по поводу шлицов....раньше пользовал нивовские с жиговскими крестовинами (первые модели нив),так там быстро вылетали подшибники,а про шлицы такого сказать не могу.
Оффлайн димарик
« Ответ #339 : Августа 28, 2009, 23:39:58 pm »
За шлицами следить надо,вовремя шприцевать и ходить будет. :laugh:
Посмотрим в ходе эксплуатации. )))
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
