Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863671 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #280 : Июля 20, 2009, 22:17:09 pm »
Дима, у меня была заднеприводная на мосту ВАЗ-2101 с двумя листами Уаз-рессор. За год езды мост загнуло, но один раз пришлось загрузить лося + пайвы с ягодой, ружья, рюкзаки, ехал как без рессор. Надо мост усиливать т.к. рессора крепится далеко от края моста, куда приходится вся нагрузка.
Оффлайн димарик
« Ответ #281 : Июля 20, 2009, 22:23:41 pm »
Александр всё понятно!
Дело к сборке идёт,информация полезная,хочется без переделок!
« Ответ #282 : Июля 20, 2009, 22:46:59 pm »
Дима, диски сделал? Всё получилось?
Оффлайн димарик
« Ответ #283 : Июля 20, 2009, 23:08:20 pm »
Колёса завтра начинаю собирать.
Делал спецовскую обдералку из турбины-шлифовальной и мост крепил вываревал конструкцию. :sleepy:
Ну завтречко нафоткаю и всё раскажу.
 Ободрал 3и покрышки начал 4ю.
Хочу укомплектовать колёса,поставить на раму.
Ну а потом с творческим подходом начну ТВАРИТЬ!
Темболее с 1 августа в отпуске.
Фото отчот, и новая тема обязательно будут! )))
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #284 : Июля 21, 2009, 02:17:26 am »
Дима ты хотел делать раму из профиля 60х80 наверно х3мм. Думаю Володя прав ,из труб  с  двойным или тройным перепадом в плоскости по высоте  плюс поперечные арки ,легче и крепче.У меня ПЛОСКАЯ рама из профиля 60х40х4 . Жёсткости в раме нет никакой. По диагонали крутит раму. Буду усиливать снизу фермой а это лишний вес, но у меня такой вариант (сверху Оковский кузов). Делал другую  раму из облегчённого швеллера 100х50х4 длиной 3м. для тракторного прицепа при базе 1800. пришлось вваривать две перемычки и все три сектора усиливать по углам-ещё хуже чем профиль. Вес прицепа получился 480кг,а голую раму вдвоём не поднять. Плоская рама должна быть либо каркасного типа -как у "Ветра" либо она будет очень тяжёлая.   Володя, может у тебя есть фото твоей рамы целиком  для наглядности , очень  интересно посмотреть.
« Ответ #285 : Июля 21, 2009, 13:57:21 pm »
Вечер добрый Володя! :smiley:
Хотел узнать,рулевая рейка от 10ки пойдёт? :sleepy:
По случаю досталось. )))
Кажись на 10-ке такая же рейка,что и на 9-ке,думаю пойдёт.
« Ответ #286 : Июля 21, 2009, 14:02:36 pm »
Да,Дима,мост обязательно надо усиливать. У меня "швеллер" сварен из двух уголков.
« Ответ #287 : Июля 21, 2009, 14:32:54 pm »
Нет ,Юра нэту! Вот нацарапал примерный эскиз.......
Да уж! Из карданов значительно легче-я свою голую раму свободно поднимал.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:34:14 pm от Николаич »
Оффлайн димарик
« Ответ #288 : Июля 21, 2009, 19:56:21 pm »
Юра приветствую!
Я всегда был уверен что проф-труба жоще?! :sleepy:
Ну блин растроилса я! :cry:
Хотя профель ешо нэ купол.  :cheesy:
У нас труб карданных сложно найти,если только но делюгу ити ночью! :undecided:
Обмозговать нужно!!! :sleepy:
Оффлайн димарик
« Ответ #289 : Июля 21, 2009, 20:03:52 pm »
Приветствую Володя! :cool:
Уголок 45 на уселение пустили? :sleepy:
Нуно чтоб стремянки москарадовские подошли!(купленны уже).
А профельная труба не пойдёт?  :sad:
А я так уже придумал всё! :cry:
« Ответ #290 : Июля 21, 2009, 21:16:45 pm »
Привет Димон!
Мне кажется всё таки швелер лучше,он же всё таки будет облегать чулок. Да и стремянки космичовские коротки тогда будут.
Я здесь напряг мозги (всё что было  :cheesy:) и вспомнил-уголок я приваривал пятидесятый,тока у него полки делал по 38 мм.
Сороковой мне как то показался слабоватый.
Оффлайн димарик
« Ответ #291 : Июля 23, 2009, 23:49:29 pm »
Володя приветствую! :cool:
Как Вы думаете,на покрышке порез 5 см (поподает меж клыками на беговой)
его заштопать проволкой нерж,и заплату с кордом из нутри приклееть.
Така покрышка будет работать? :sleepy:
« Ответ #292 : Июля 24, 2009, 00:16:05 am »
Если между клыками ,то это хорошо. Мне кажется проволку быстро перетрет или она корд прорежет.
В таких случаях я от ободранного клыка отрывал 4 слоя корда-вырезал лепёшку и из нутри пришпандоривал её скобой из 4миллиметрового электрода. На внешней стороне покрышки концы у скобы сводил и прихватывал сваркой.
Такая заплатка переживала сами колёса.
« Ответ #293 : Июля 24, 2009, 00:18:17 am »
На пятисантиметровую дырку тебе,Дима, пару скоб вполне хватит.
Оффлайн димарик
« Ответ #294 : Июля 24, 2009, 01:04:33 am »
Понял спасибо за информацию! :smiley:
Оффлайн igrgvr
« Ответ #295 : Июля 27, 2009, 18:09:26 pm »
Володя, подскажи про кабину ОКИ,как использовать на переломке.Пока кроме рамки с лобовым икуском крыши ничего не получается.Двери тоже похоже никак не использовать.Планирую кузов резать по стойке двери,на 2 места,итуда ставить дверь заднюю,через нее и залазить в кабину.Все както неудобно получается.Хочется сделать 2-х местную кабину выкинув моторный отсек и 2-й ряд сидений.Есть Вварианты? Поделись.
« Ответ #296 : Июля 27, 2009, 23:58:05 pm »
ОЗАДАЧИЛ!...................
Блин,делали у нас из оки,но я чёта подзабыл как там было...........
igrgvr,ты бы фотки выложил хоть чего-нибудь,а мы б коллективным разумом покумекали.
« Ответ #297 : Июля 28, 2009, 00:58:59 am »
Вова, ты забыл, что Лёня Карачев делал кабину из Оки, получилось тяжело и тесно. Лучше брать рамку со стеклом и крышу от запора или жиги, а всё остальное делать самому, иначе вездеход будет плавать как утюг.
« Ответ #298 : Июля 28, 2009, 01:08:09 am »
То чо Лёня делал из оки ,я помню.... А вот как там было-не помню.
Двери по моему он самодельные делал....
Надо было фотать фсё подряд.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #299 : Июля 31, 2009, 19:19:35 pm »
Диски-волговские на 14 .К ним приварены усеченные конуса из 2мм и вставлены в "бочку" из 1,2мм стали. Диск герметичный-полый.Сам себя держит на воде.
Если вместо диска на 14" взять обойму с 2-мя подшипниками 208 ,к этой обойме приварить конуса широкие ,400 мм что бы между ними было и вставить в бочку 533 диаметром и 440 шириной.
То можно ли всё сделать из миллиметровой стали?
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
