Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863591 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #300 : Июля 31, 2009, 20:02:21 pm »
Николай Васильевич, такие колеса хорошо делать для переднего на трёхколёску. а приводные колёса садят на полуось или ступицу и тогда лучше использовать родные диски, которые имеют посадочное место и легче и прочнее трудно что придумать.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #301 : Июля 31, 2009, 20:17:48 pm »
Да,такое и надо. Хватит миллиметровой стали?
« Ответ #302 : Июля 31, 2009, 21:26:50 pm »
Нет. Надо 2 мм и еще от ступицы 1/3 усиливать накладкой 2 мм. Посмотри здесьhttp://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=194.0 как сделан диск.
« Ответ #303 : Июля 31, 2009, 21:36:21 pm »
Два мм это много. Я делал из полуторки и ещё полуторкой усиливал.
Николай Васильевич, между подшипникодержателями вварена распорная тонкостенная труба.Примерно на полста.
« Ответ #304 : Июля 31, 2009, 21:49:35 pm »
Конуса выпуклыми сделаны для увеличения водоизмещения,или для разгрузки оси?
« Ответ #305 : Июля 31, 2009, 21:58:24 pm »
Для прочности при боковых нагрузках.
« Ответ #306 : Июля 31, 2009, 22:14:25 pm »
взять обойму с 2-мя подшипниками 208
А к чему такой максимализм?
Ось на 40мм-это слишком.....
Досдатошно 205 или 305-х подшипников.
« Ответ #307 : Августа 01, 2009, 00:45:42 am »
Я делал ступицу из ураловского колеса, разрезал его ступицу и удлиннил трубой. Ураловскую ось тоже разрезал и удлиннил подкалиберной трубой, которая является упором для подшипника. Внешняя обойма затягиваедся родной гайкой. Для изготовления обошелся шлифмашиной и сваркой, только надо всё сварить соосно...
« Ответ #308 : Августа 01, 2009, 01:17:02 am »
У меня готовая "ступица" уже с подшипниками и осью. Ширина 100мм. Хочу к ней приварить конуса,ну а потом "советская" классика.
Колесо спереди-нагрузки мало ,посчитал раз можно на Ягуаре бочку 1.2мм,то на легеньком и из миллиметрового сойдет. И конуса из него же,под 45  градусов получатся,если "свес" не делать.
« Ответ #309 : Августа 01, 2009, 12:23:37 pm »
Выпуклые диски прочнее, подшипник стоит около вилки, меньше нагрузки, водоизмещение больше...
« Ответ #310 : Августа 01, 2009, 13:25:13 pm »
Свес немного нужен-для запорного кольца.
Оффлайн димарик
« Ответ #311 : Августа 05, 2009, 23:35:34 pm »
Володя есть пару вопросов. :sleepy:
Крепление колеса на ступицу(на шпильки)нужно усилевать? :rolleyes:
И, карданы от автобусов ПАЗ на раму пойдут? :sad:
« Ответ #312 : Августа 05, 2009, 23:55:24 pm »
Не-е,Дима,я ни чего не усиливал-проблем не было.
ПАЗовские должны пойти-сколько они в диаметре и толщина стенки?
Оффлайн димарик
« Ответ #313 : Августа 06, 2009, 00:01:25 am »
Я их ещё не видел но мне сказали,что как зиловские.
Думал,что Вы с ними сталкивались.
Как увижу отпишу!
« Ответ #314 : Августа 10, 2009, 00:40:42 am »
Когда коту делать нехрен,он.......
А я сегодня врезал люк.
Для чего? Фиг его знает...... Для прикола скорее всего....,а может что бы лучше было дичь считать....
Короче-чтобы БЫЛ!
Оффлайн Леха
« Ответ #315 : Августа 10, 2009, 10:12:26 am »
Короче-чтобы БЫЛ!
Если ещё снизу врезать, то получится танк :cheesy: 98*8
Оффлайн димарик
« Ответ #316 : Августа 10, 2009, 16:03:33 pm »
Короче-чтобы БЫЛ!
Да, и рыбу можно ёщё считать! )))
Оффлайн димарик
« Ответ #317 : Августа 11, 2009, 01:16:32 am »
   Володя у Вас на передней подвеске, отбойник верхнего рычага убран,это почему?Он там ненужен?или нет?
Амортизатор тоже, нанужен?
   И по задней подвеске,если амортизаторы расположу штатно как на маскараде?Это нормально?Или тоже есть технический подвох?
   Хотелось бы узнать,растояние между колёс сколько получилось?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #318 : Августа 11, 2009, 14:53:39 pm »
Володя Привет !!! Несколько вопросов по поводу последнего фото ...
1. Какое растояние между задними подкрыдками ? Возможно ли двум телам  организовать (при большой нужде) спальные места ?
2. Спереди только одно водительское место ? Пассажир в кунге ?
3. Насколько легко ты один можешь один перекатить свой вездеход? Хотя бы пределах метра 2-3 ?  В гараже или на земле ? Вообще возможно ?
« Ответ #319 : Августа 11, 2009, 15:27:34 pm »
Димон,ты на чё намекаешь???
Это типа когда я на дно пойду? )))  :azn:  :cheesy:
А теперь о серьёзном: отбойник я убрал,потому что рычаг переставлен в дырки пониже и отбойнику там места нет,но на верхний упор пружины я прикрутил кусок транспортёрной ленты вместо отбойника.
В передних амортизаторах нужды не вижу. А вот задние ставить можно хоть как. Просто у меня там бензобак и по другому ни как. Без них козлит сильно.
Расстояние между колес=106см.
И ещё-пружины передние не родные. Кажись задние от четвёрки-обрезанные.
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
