Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863851 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #140 : Мая 19, 2009, 13:11:45 pm »
Оффлайн Иваныч
« Ответ #141 : Мая 19, 2009, 13:32:34 pm »
Тырданов ты же вроде нормальный мужик а с детьми воюешь ?
Оффлайн димарик
« Ответ #142 : Мая 19, 2009, 15:31:41 pm »
Каждый по разному на жизнь зарабатывает!!!
« Ответ #143 : Мая 19, 2009, 16:39:47 pm »
Это не я!
Оффлайн Иваныч
« Ответ #144 : Мая 19, 2009, 16:54:03 pm »
Это не я!
ну тогда извини,но все равно нехорошо выложил то ты
« Ответ #145 : Мая 19, 2009, 18:03:43 pm »
Это не я!
А чего тут не хорошего? Зверюшку жалко? Пал смертью храбрых в пригородном лесу со сворой собак.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #146 : Мая 19, 2009, 18:12:37 pm »
Это не я!
Володя на фото - ТЫ ?
У тебя сапуны на мостах выведены шлангами ? Я все удивляюсь как при плавании вода в мосты не поподает ?
Сальники они ведь держат масло из НУТРА. А с наружи должны пропускать ?
И еще при теплом редукторе заезжая в воду она вдвойне стремится попасть у НУТРО.
« Ответ #147 : Мая 19, 2009, 18:50:26 pm »
Я-справа.
Да сапуны-шлангами...под самую "крышу"
В теплый редуктор вода попрет через сальник-если забит сапун или его нет.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #148 : Мая 19, 2009, 19:41:42 pm »
Знакомый товарисч работал в речном флоте. У них рассказывал на катере чтобы через сальник вала вода не шла в лодку - сапун заводили в бочонок и тудаже выхлоп от двигателя. Говорит создается разряжение - и вода не попадает.
хочет что то подобное городить на вездеход !!!!
Оффлайн Леха
« Ответ #149 : Мая 21, 2009, 13:35:20 pm »
Здравствуйте Владимир!
Как то Вы интересовались тюнингованными раздатками. есть такие с пч 2,5; 2,7. Стоит вся в сборе около 25 тыров, по отдельности тюнингованные шестерни не продаюся!!!
« Ответ #150 : Мая 21, 2009, 13:56:23 pm »
Лёш,спасибо! я уже их видел в инете.А итересовался чисто из любопытсва,тк пч на первой пониженной у меня заглаза.
Оффлайн димарик
« Ответ #151 : Мая 24, 2009, 19:32:03 pm »
Володя приветствую! )))
Вы не в курсе,если поставить 2 передних НИВАвских моста,с независимой подвеской получится пневматик.
Только мучает вопрос,Задний мост предётся перевернуть? :sleepy:
Во избежание неверного вращения. :rolleyes:
« Ответ #152 : Мая 24, 2009, 22:07:47 pm »
Получится! А чё не получится то? Только-смысл?
А переворачивать его не надо-всё правильно поедет.
Оффлайн димарик
« Ответ #153 : Мая 24, 2009, 23:24:54 pm »
Володя я для собственых знаней интересуюсь! :cool:
Строить буду таково-же как у Вас. )))
НИВУ уже купил.
ОКАшкин моторчик перебран,сцепуха заменена.
Дефы в коробке заварены,всё намази!
Потехоньку всё в кучу собераю.
Как начну собирать сразу фотоотчотом проинформирую!
Оффлайн димарик
« Ответ #154 : Мая 24, 2009, 23:55:44 pm »
Строить буду такого-же как у Вас. )))
НИВУ уже купил.
« Ответ #155 : Мая 27, 2009, 22:03:12 pm »
Дима,да конуса в целях экономии я вырезал из сваренных сигментов.
Представляю рисунок-думаю будет ясно.
Сваренные сигменты прикручивал к какой-нибудь ровной плите (например ДСП).
Выбирал ЦЕНТР (он показан точкой) и чертилкой вычерчивал общий сигмент.
Затем с этого же чентра прочерчивал радиусы (или наверное хорды-давно в школе учился).
Длинна верхней дуги должна быть равна -внутренней длинне окружности бочки.
А длинна нижней дуги-длинне окружности волговского диска.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #156 : Мая 27, 2009, 22:34:37 pm »
Володя а чем вырезаете конуса ? Резачком или болгаркой ?
На Луноходах кто то писал резал лобзиком - пилками по металлу.
« Ответ #157 : Мая 27, 2009, 23:16:53 pm »
Неее,резачком или болгарить-слишком грубо!
Внутреннюю дугу-вырезаю электроножницами,а наружнюю вот такой гелиотинкой...
Желательно строго по линии..
Оффлайн димарик
« Ответ #158 : Мая 28, 2009, 00:16:04 am »
Володя всё понятно!
Я сегодня пол дня голову ломал чтобы к этому прийти.
Получился круг из которого выбросил 1,4.
Походу продвижения дам фотоотчот.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #159 : Мая 28, 2009, 21:13:24 pm »
Володя типа таких у меня ножницы сделаны из ножей от рубиашины МРГ-40 . Но миллиметровую сталь я резать не пробовал..... что получается ??
И второй вопрос. Какой минимальной мощности на твой взгляд будет достаточно электромотора для лебедки - обдирать покрышку ??  Приглядел мотор вместе с редуктором в школе закрывает затемнение на окнах. Размером примерно с пивную кружку двиг. На редукторе шкив. Если с него ремнем и еще на редуктор с понижением разов десять....
Визуально мощность двига - ватт 200 мах.
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
