Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863692 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #160 : Мая 28, 2009, 21:48:28 pm »
Володя типа таких у меня ножницы сделаны из ножей от рубиашины МРГ-40 . Но миллиметровую сталь я резать не пробовал..... что получается ??
И второй вопрос. Какой минимальной мощности на твой взгляд будет достаточно электромотора для лебедки - обдирать покрышку ??  Приглядел мотор вместе с редуктором в школе закрывает затемнение на окнах. Размером примерно с пивную кружку двиг. На редукторе шкив. Если с него ремнем и еще на редуктор с понижением разов десять....
Визуально мощность двига - ватт 200 мах.
Олег,всё верно-это ножи от рубильной машины-что щепу делает.
Я этими ножницами и 2 мм сталь режу.Ну канэшна не напрямки, отрезаю болгаркой с припуском мм5-10 кромку,а потом ими по линии.
По движку-200 Ватт-думаю хватит.
 Только замедление хорошее нужно. Посчитай,что бы на выходе примерно был-0.5-1 оборот в секунду.
Оффлайн димарик
« Ответ #161 : Мая 28, 2009, 22:46:02 pm »
Володя приветствую!
Пару вопросов по колёсам.
Как лудше врезать в готовые бочки, диски с радиусами,строго по центру?
Или можно с вылетом  колесо сладить?Так база пошире будет.
« Ответ #162 : Мая 28, 2009, 23:05:54 pm »
Володя приветствую!
Привет Дима!
Во первых,как наверное ты заметил, у меня диски Волговские на 14.У них фланец по центру-не как у нивы-выпяченный наружу.
У меня смещены во внутрь, то есть колесо с вылетом.
И ещё момент! Диски для передних колёс (особенно) посади на нежные прихватки и прикрути на ступицу. Если у тебя нивкина подвеска,то там нужно состыковывать с верхней шаровой.Она получается в притык с диском.
Оффлайн димарик
« Ответ #163 : Мая 28, 2009, 23:18:49 pm »
Володя приветствую!
Привет Дима!
Спасибо Володя за тонкасти!
Я обратил внемание на фото 6 калёсника, вопрос назревал!
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
« Ответ #164 : Мая 30, 2009, 23:36:14 pm »
Тырданов ты же вроде нормальный мужик а с детьми воюешь ?
иваныч:))) ГЫ-Ы-Ы! А ты пожоже у нас из ЗЕЛЁНЫХ? Первый раз что ли убитого мишку увидел?
Когда яишницу жариш-тоже плачеш над загубленными циплятками?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #165 : Мая 31, 2009, 00:24:55 am »
4х4 .Ты не путай божий дар с яичницей. У меня нет желания смотреть на убитого медведя,а кому то может и весело.
Оффлайн Кто-то
« Ответ #166 : Мая 31, 2009, 00:35:23 am »
Медведей,как впрочем,всю дичь не убивают,а ДОБЫВАЮТ!
А УБИВАЮТ на живодёрне(вот там действительно беззащитные животные и телятки и поросятки и циплятки) и делают из этого колбасу.
« Ответ #167 : Мая 31, 2009, 14:48:33 pm »
Ух ты! Как здесь ЖАРКО!  Давайте про медведей с яйцами в другой теме....
Оффлайн димарик
« Ответ #168 : Июня 02, 2009, 00:12:42 am »
Володя вечер добрый!
Сегодня дербанил НИВУ,раздатку уже превёл в порядок.
Задний мост тоже сдёрнул.Будуна кануне его трясти.
Завтра срежу передний мост,кузов на свалку сдам.
Хотелось бы узнать,мост у вашего ягуара только на ресорах и стойках держится?
Или каки тяги задействованы?
Тормоза НИВКИНЫ ?
Все 4 оставленны?
Оффлайн Левша
« Ответ #169 : Июня 03, 2009, 01:39:04 am »
Тырданов день добрый медведя на трихенелез проверяли.Кроме шуток это не шутка.
И еще один вопрос когда-нибудь приходилось на ягуаре форсировать судоходную реку..
« Ответ #170 : Июня 03, 2009, 19:42:48 pm »
Судоходную-не доводилось. У нас все речки-переплюйки.Живём на водоразделе.
Про трихенелёз я в курсе.... Тока мясо семейства псовых я не употребляю.
« Ответ #171 : Июня 03, 2009, 19:54:25 pm »
Тормоза НИВКИНЫ ?
Все 4 оставленны?
Дима,сзади чисто москвичевская подвеска,одни рессоры.
Тормоза-штатные-нивкины.И спереди и сзади.
Оффлайн димарик
« Ответ #172 : Июня 03, 2009, 23:43:03 pm »
Тормоза НИВКИНЫ ?
Все 4 оставленны?
Володя приветсттую!
А от газельки 2 листа,который с салентблоками и предпоследний, нормально будет? :sleepy:
По весу вроде оденакого с москкарадовскими будуть. :rolleyes:
« Ответ #173 : Июня 04, 2009, 12:13:06 pm »
Дима,ни чего утвердительного сказать не могу. Пробуй! Много будет-убавишь,мало-добавишь.
Я также делал.
Оффлайн Левша
« Ответ #174 : Июня 09, 2009, 12:45:35 pm »
Причем тут псовые болеют все плотоядные и всеядные свиньи,кабаны,бобры,медведи и т.д в т.ч. и человек.Нешутите  с этим.
Оффлайн vital
« Ответ #175 : Июня 09, 2009, 23:33:45 pm »
Володя ,подскажи ,,неучу,. Покрышка (1220*400 ,камаз-вездеход) для прообраза ,,Ягуара,, мала будет? У вас никто их не исползует?
« Ответ #176 : Июня 10, 2009, 00:07:42 am »
У нас в подавляющем большенстве все на кразовских рассекают. Камазовских не встречал.
vital Что бы дать совет-нужно знать по какому гавнилину собираешся ездить. В нашем регионе в основном болотА-поэтому кразовские-само-то.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #177 : Июня 10, 2009, 00:26:27 am »
Шины Кама-1260 НС 14
Тип шины   грузовые шины
Типоразмер   425/85R21
Диаметр   21
Высота профиля   85
Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин   146
Норма слойности НС (PR)   14
Индекс скорости   J - 100 км/ч
Тип конструкции   радиальные
Исполнение   камерные
Рисунок протектора   повышенной проходимости
Наружный диаметр, мм   1260
Статический радиус   590
Средняя масса покрышки   106,5
Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см2   4,5
Обод рекомендуемый   310-533
Допускаемая ездовая камера   1220x400-533
Масса допускаемой ездовой камеры, кг   11,4
если мне не изменяет память, есть какие-то проблеиы с радиальными покрышками при обдирке, хотя могу ошибаться.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 00:36:36 am от Тимур62 »
Оффлайн Тимур
« Ответ #178 : Июня 10, 2009, 00:29:21 am »
Зильбер, а что ты скажешь по этому поводу?
Оффлайн vital
« Ответ #179 : Июня 10, 2009, 00:36:07 am »
Дороги которые мы не выбираем (шутка) -это разбитые лесовозами ,заросшие лежневки, небольшие болота на зимниках.Мне твой ,,Ягуар,, очень нравится по компановке ,а особено с твоих слов о его живучести без ремонта. У вас ребят из Советска уже большой опыт эксплуатации своих вездеходов ,т.ч. есть у кого спросить совета.Сам сейчас заканчиваю стройку гаража , и можно создавать свои проект,благо мастерская будет готова.Хватит топтать тайгу ножками,возраст уже не тот.
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
