Автор Тема: Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.  (Прочитано 71323 раз)
« Ответ #80 : Сентября 25, 2018, 07:48:29 am »
Да, стекло тяжесть, жуть. Поэтому одно, от ТДТ-55. Сначала хотел заднюю дверку от Оки, но повертел, покрутил . . . и отложил.
Оффлайн Priob70
« Ответ #81 : Сентября 27, 2018, 17:10:51 pm »
Александр, поздравляю с завершенкой!
Вопрос.
Протектор передних наоборот, это случайность? ::undecided:::
« Ответ #82 : Сентября 27, 2018, 17:29:11 pm »
Спасибо.
Такие мысли были, что при такой постановке протектора при пробуксовке мох и прочее будет подгребаться под себя. Ничего не могу сказать про результаты, не понял, т.к буксования не было. Едет и всё.
 Весной на болоте вроде как после переднего моста мха по бокам колеи нет, а после второго есть, т.е. вторые колеса мох из под себя выбрасывает вбок. Иногда на совсем рыхлом начинается пробуксовка колес, но  буксования не было. Вот и думается что кой-какой эффект есть. Нам же не надо рыться до плотного слоя грунта, нам бы на цыпочках, по вершинкам  :) .Специально ставил чтобы посмотреть.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2018, 17:43:08 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Потапыч, МВП
Оффлайн Priob70
« Ответ #83 : Сентября 29, 2018, 19:14:38 pm »
Я так и подумал, что очередной эксперемент, по проходимости. 1*11
« Ответ #84 : Апреля 30, 2019, 07:43:44 am »
Я заварил на Шустрике 2 уазовский. Лето отъездил , в лесу без проблем, даже не слышу что заварено, в болотинах приятная всегдашняя "зацепистость" заднего моста. У дома при развороте, при выезде из гаража, при резких поворотах на грунтовках слышно как сопротивляется задний мост . По отпечаткам видно как пробуксовывают колеса.  Не критично по причине малого веса, но на Уазике не знаю как будет.
  Сделал фото следа разворота на песчаной дороге. Видно по сдвинутому грунту как внутреннее колесо пробуксовывает.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #85 : Апреля 30, 2019, 07:49:16 am »
На болото сегодня.
« Ответ #86 : Апреля 30, 2019, 11:23:34 am »
Покрасил боковины колес.
Оффлайн гуменник
« Ответ #87 : Апреля 30, 2019, 14:34:46 pm »
А зачем?
« Ответ #88 : Апреля 30, 2019, 14:49:50 pm »
Защита от ультрафиолета. И греться будут меньше. Раньше красили известкой, когда на хранение ставили . В нитки впитывается как в фанеру.
« Ответ #89 : Апреля 30, 2019, 14:57:59 pm »
А чем красили ?
« Ответ #90 : Апреля 30, 2019, 17:02:13 pm »
Резиновая краска. Банка на фото видна. К штанам прилипла намертво  ::cheesy:::, гнется, не ломается.
Ездили с братом на болото.
Сообщение понравилось: А.И.86, Dizko
Оффлайн Fiacher12
Лесник-61,
а если этой краской камеры покрасить? надолго хватит, интересно?
На резине плохо держится. На боковине нитки оголены, на них хорошо. На беговой с резины слезло, а на нитках еще есть. На боковине и на резине еще стоит. Пробег 6 км по болоту, где задевает боковину .
Ездил сегодня подкормить сохатых солью. Галечник подновил для глухарей . Краска, которой красил боковины стирается с резины, на корде держится. Пробег около 100 км.
Сообщение понравилось: didulya, Евген 66
Оффлайн гуменник
Лесник-61, Александр,а не помнится Вам какое ПЧ в коробке у Шустрика.
Я даже не считал, когда диф. заваривал. Пятиступка КПП.
Оффлайн ТУНГУС
Почему в сосне солишь? Работает?
В этом месте растут только береза и сосна. Сосновые бора в перемешку с болотами. Сосновые бора зовут у нас, в Архангельской области, виретиями. Обычно виретии ленточные и болота большие и длинные, а в ширину меньше. И речки с болотистой поймой. На видео я переезжаю такую речку, называется Шиленга, по прозванию Гнилушка. Течение есть только весной и в дожди, а в остальное время всегда болотина торфянная, причем в глубине торфа нет опоры. Поверхностный корневой слой , а дальше каша. Не высыхает ни когда.   Почва на виретиях - чистый песок сверху и водонепроницаемый слой ниже песка. Много белого гриба, черники, брусники. Такие  леса обычно вдоль больших рек в нашей области. Ледники и древний океан оставили.
  На возвышенностях есть и другой тип лесов, обычный, с другими почвами, в которых есть все породы, там лучше осину использовать. Осина и сама привлекает лося, особенно когда подкиснет.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2019, 08:16:41 am от Лесник-61 »
Не делал солонцов. Но этой весной, "решился". Нашел место, где народец, почти не захаживает. Рядом ручей. Завалил несколько осин. Сделал желоба в стволах и пнях углубления, насыпал обычной соли. Старая, в мешке х/б была, "завалялась" с давних времен. Еще не проверял, но...рядом живет корова с телушкой, помет свежий видел. Может "нанюхают", не побоятся. Даже, для смазки цепи на пиле, залил растительного масла.  -hi-
Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.
Автор Сеня
Ответов: 97
Последний ответ Декабря 23, 2019, 10:30:10 am
от Сеня
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Каракат с дв. Лифан 18.5 и балансирной подвеской
Автор Сеня
Последний ответ Декабря 22, 2020, 16:41:45 pm
от Б Ро Ник
Дикий шустрик с поворотным мостом
Автор sanich
Ответов: 309
Последний ответ Мая 26, 2025, 12:02:37 pm
от sanich
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
