Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 361839 раз)
Оффлайн Nerg
  • Техника: Вездеходы
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #420 : Апреля 07, 2020, 08:22:45 am »
Чей мост? Я уаз пилил все ребра.
Обычные колхозники. Рессоры тоже уаз нового образца (малолистовые).
Тоже спилил все ребра но дальше уже стремно, боюсь дыру проделать.
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #421 : Апреля 07, 2020, 08:24:51 am »
Предыдущую страницу глянь.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #422 : Апреля 07, 2020, 13:00:42 pm »
Nerg, если надо сдвинуть ещё на 2 см то полюбому пилить корпус нельзя дыра будет точно. Либо пусть мост остаётся смещенным, нет в этом ничего страшного. Либо крепления рессоры к раме переваривать .
Вообще то все по очереди надо делать. Рессоры на мост, по ним ширину рамы, потом мерить какой вылет дисков нужен чтоб колесо не задевает про повороте и тд...
Сообщение понравилось: ayab11
Сообщение не понравилось: LEONID 69
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #423 : Апреля 07, 2020, 13:50:34 pm »
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста. Весь мозг уже вынес себе.
Столкнулся с трудностью. Рама в районе переднего моста 700 млм. Профиль 60 млм. Пытаюсь закрепить рессоры на стремянках. Подпилил ребра корпуса редуктора, что бы встал кронштейн крепления рессоры. Все равно расстояние между рессорой и ступицой справа (рис. 1) меньше чем слева (рис.2) на 4 см.
Кто что посоветует?  Дальше пропиливать редуктор как то уже страшновато.
Привет
Погоди
Вечером покажу как я делал
Мост то у меня тоже колхоз и перед ширина 700.
Оффлайн Nerg
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #424 : Апреля 09, 2020, 12:44:16 pm »
Привет
Погоди
Разобрался! Еще немного проточил и крепление рессоры более менее встала нормально. Еще под чулок небольшую прокладку сделал
Оффлайн Nerg
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #425 : Апреля 09, 2020, 19:56:51 pm »
Парни, подскажите. Сейчас закрепил рессоры на мост, движок уже закреплен, карданы привернул к мосту и к коробке.
Нужно найти правильное положение крепления рессор к раме. Двигать рессоры по раме могу только в пределах шлицов на кардане (7 см.)
Так в подвешенном состоянии (рессоры не нагружены) шлицы на кардане должны быть в сжатом состоянии, или в выдвинутом? Сейчас нагрузить рессоры, как делал Эдик, у меня нет возможности.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #426 : Апреля 09, 2020, 20:06:35 pm »
Рессора при сжатии выпрямляется в линию . Положи на нее жестяную ленту и померь на сколько она удлинится .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #427 : Апреля 09, 2020, 20:34:24 pm »
Ну и кардан при сжатии рессоры на заднем мосту,если серьги рессоры с зади,будет раздвигатся,на переднем мосту зависит где стоят серьги у рессоры,если с переду,то кардан так же будет раздвигатся,если с зади то кардан будет сжиматся.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #428 : Апреля 09, 2020, 23:17:34 pm »
Вот я так  сделал, а родное крепление мне не понравилось как держит ! Родное можно но нужен ограничитель что бы в бок не ушло !
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 23:22:28 pm от Edik »
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #429 : Апреля 10, 2020, 00:09:14 am »
Рессоры можно не только паралельно но и под углом ставить, наружное колесо выворачивается на меньший угол и грех не воспользоваться. Вот тут например, колёса 1350х600 типа Ураган.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #430 : Апреля 10, 2020, 00:28:13 am »
А на картинке все наоборот нарисовано ::cheesy:::
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #431 : Апреля 10, 2020, 00:35:50 am »
Это половина эскиза для привязки, этот мост отзеркален на задний для полноуправляемого под переднеприводный агрегат.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #432 : Апреля 10, 2020, 00:49:21 am »
Дак зачем людей в заблуждение вводить?Там где поперечная рулевая тяга соединяющая кулаки там можно чуть шире рессоры сделать,это верно,но что дадут 3-4 см??? Если уж так стремиться к идеалу то рессоры это вообще позапрошлый век и им нет места в вездеходе.Даже в путних грузовиках от рессор уходят на пневмо.
Сообщение понравилось: МВП, Михайлович, Юрич
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #433 : Апреля 10, 2020, 01:23:40 am »
lexx, а никто не вводит в заблуждение? Не 3-4 см а целых 8 см, то есть в габаритную ширину входят колёса 1350х700 и рессоры не слишком узко расставлены, чтобы машина стала резиновой.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #434 : Апреля 10, 2020, 23:41:53 pm »
Вы о чём тут ? Зачем ставить не параллельно ?
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #435 : Апреля 11, 2020, 00:34:17 am »
Ну ведь рессоры как попало не ставят, чем шире рессоры расставлены тем мягче и меньше бортовая раскачка, но ширина ограничена поворотом больших колёс. Установка под углом позволяет существенно расставить рессоры, на картинке узкий мост и это нехорошо, надо мост под колею 1600, тогда всё почти в норме. Вроде б есть возможность шрусы Патрика вставить в расширенный под них проставками передний колхозный мост, всё никак не дойдут руки посмотреть.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #436 : Апреля 11, 2020, 00:37:36 am »
Ты предлагаешь варить раму криво ?
Ну уж нет .
На колхоз мост без проблем встают рессоры и при этом ширина рамы 700 мм
Зачем что то городить ?
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн Nerg
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #437 : Апреля 11, 2020, 01:14:51 am »
Ну уж нет .
Полностью согласен. Немного потрудился и все встало ОК! Эдик, спасибо огромное за полное отображение строительства. Я в общем то копирую практически все у тебя. Уж извини за плагиат, но в техническом плане мне далеко до тебя...
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #438 : Апреля 11, 2020, 01:17:21 am »
Да без проблем.
Копируй .
Схема четкая , я гоняю и кайфую.
Оффлайн Nerg
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #439 : Апреля 26, 2020, 00:00:33 am »
Добрый день, Эдик!
В одном из сообщений ты писал, что можешь нарезать на лазере комплектуху для дисков да и вообще принять заказы со стороны.
Мне нужен
1.комплект для сварки дисков (шины ВИ-3 ободрыши, мосты УАЗ колхоз, рама если помнишь все как у тебя)
2. Очень нужна кулиса переключения передач как у тебя на крепыше. Боюсь сам не осилю.
Озвучь пожалуйста сколько это будет стоить. С ТК я все вопросы решу.
Что то через личные сообщения отправить не удается.
Моя почта alex@nerg.ru
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
