Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 217758 раз)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #120 : Января 22, 2018, 09:02:54 am »
Может выхлопной кнденсат ? Он выхлопом пахнет ?
Не заметил, но сильно и не нюхал) Сомневаюсь, что через 3 сальника пробрался  ::thinking:::
« Ответ #121 : Января 22, 2018, 09:15:08 am »
Просто я однажды слышал про некую экспериментальную машину , которую испытали маленько и стали доделывать  потом . А как пришлось время ехать , на склад ржавых запчастей все свалили .
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #122 : Января 22, 2018, 09:19:07 am »
Ахаха, я тоже слышал) только там если не ошибаюсь жидкость поступала со стороны "улицы" . Этот вариант мне кажется более реалистичным  ;)
« Ответ #123 : Января 22, 2018, 09:22:39 am »
Вполне возможно , они вряд ли скажут , придется самим допетривать . Просто если ресиверный конденсат . то пока все разобрано можно подумать как продувку или влагоотделитель внедрить .
« Ответ #124 : Января 22, 2018, 09:31:52 am »
Потому как по себе знаю что либо доработать в зашитой лодке , надо руки в локтях ломать чтоб в трех проекциях гнулись  ::cheesy:::
« Ответ #125 : Января 22, 2018, 12:51:37 pm »
Краник вварить  в один угол. Встал чтобы кран был в нижней точке, открыл, кака вылетела, закрыл и вперед эксплуатировать дальше. Хоть каждый день открывай по четыре раза  ::cheesy:::
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #126 : Января 22, 2018, 17:45:45 pm »
У меня там масло залито, расход большой будет с краником ::cheesy::: . Думаю вода попадает с крайнего левого кольца, внутри него сальник, а вот снаружи чего то я его не уплотнил, придётся канавку под резинку доделать  ::thinking:::
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #127 : Января 22, 2018, 17:46:28 pm »
Ага, тоже так предполагаю, поэтому сейчас самое время, да -hi-
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #128 : Января 23, 2018, 01:29:05 am »
К годовщине проекта
840 человека-часов за 4 мин.
« Ответ #129 : Января 23, 2018, 05:31:07 am »
Павел 1*11.
« Ответ #130 : Января 23, 2018, 08:00:50 am »
 1*11 1*11 -hi-
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #131 : Января 23, 2018, 08:29:54 am »
Замечательно  :yahoopnevmo:
« Ответ #132 : Января 23, 2018, 09:01:00 am »
Просто нет слов  1*11 1*11 1*11
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #133 : Января 23, 2018, 23:03:07 pm »
Ребята, большое спасибо -hi-
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #134 : Января 24, 2018, 08:21:41 am »
Смотрю и вы с такой энергией и оснащением тоже повелись на бортовые наружние цепи,подкачку выхлопом и завальцованные борта у колес??? Все грабли и технические тупики в кучу....Ладно хоть полметровую консоль на ступичных подшипниках ,как у шерпа, не сделали. С другой стороны шариковые подшипники все равно в ступицах жить не должны. И в трех сальниках нет толку,если один не держит,шарикоподшипник разболтается и будут пропускать хоть 5 сальников. Ну не держат шариковые осевые нагрузки бортоповоротной схемы. Или у вас машина на одну гонку вокруг озера??? Будете делать следующие машины,смотрите как сделаны обычные автомобили- и будет правильно работать все.
Сообщение понравилось: didulya, poison580
« Ответ #135 : Января 24, 2018, 08:46:37 am »
Красиво делает, и ролик интересный. На хорошую работу приятно посмотреть.
А конструкция спорная, не всем нравится, но на вкус и цвет товарища нет. Плюрализм у нас. ::cheesy::: и толерантность  ;)
« Ответ #136 : Января 24, 2018, 11:36:00 am »
подкачку выхлопом
Сорри что в чужой теме
а в чем тут косяк то...
резуну есть ?
ПС Я спрашиваю не в перспективе ТРОМов (профессиональной техники) а в разарезе любительского вездехода... т.е. у меня он дай бог 1000 км за все время пробежит
у ТС поболе (ибо живет ближе к лесу) но все равно это не машина профи которые каждый второй день ходят...
« Ответ #137 : Января 24, 2018, 16:08:03 pm »
подкачку выхлопом
резуну есть ?
Писано-переписано,вы температуру выхлопа представляете у дизеля??? 470 градусов.А состав выхлопа знаете??? Там вся таблица Менделеева,а вы в курсе,что резина все это не терпит?? И еще при литре сгорания солярки выделяется 1,3 литра конденсата.
« Ответ #138 : Января 24, 2018, 16:09:57 pm »
Не зря в глушителях делают отверстия для слива конденсата.
« Ответ #139 : Января 24, 2018, 16:48:10 pm »
Нет, все это понятно.  Хотя откуда (как) из литра солярки политься 1,3 литра жидкости ... и еще чтобы она вся осела мой мозг понять не в состоянии  ::cheesy:::.
Вопрос то прост - сколько колеса живут (в годах) или в моточасах  ::rolleyes:::.
А иначе почти все вездеходо строение гаражное - нарушение всех норм писанных и не писанных и даже немыслимых.
но ведь... ездят же
ПС
Понятно что нужен ресивер для понижения температуры (и так и делают в большинстве конструкций грамотных)
И конденсат (большая его часть) в этом ресивере осядет...
ПС2 так то я тоже склоняюсь к установке лодочного насоса ли двух на подкачку. Но если делаешь вездеход в легком классе то за каждый грамм (в моем случае за каждый ватт электричества) борьба идет ;).
Автор ASR
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
