Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 215565 раз)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #80 : Ноября 26, 2017, 18:21:57 pm »
Ребята, айнид хелп)Как определить растянутую цепь, ну т.е , что уже пора менять?
« Ответ #81 : Ноября 26, 2017, 18:55:15 pm »
Растянутая цепь при работе начинает дергаться так как звенья растянуты и не попадают в шаг звезды,  при износе пальцев видно болтание колец, трещины бывают, зрительно износ легко определить-если изношенную цепь натянуть то она будет щелкать при заходе на зуб.
« Ответ #82 : Ноября 26, 2017, 18:59:50 pm »
Цепь берется в руку и ставится на бок -если изношенность есть то провис будет значительный- легко испытать это на новой и разбитой цепи.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #83 : Ноября 26, 2017, 19:02:29 pm »
Спасибо!
« Ответ #84 : Ноября 26, 2017, 19:04:21 pm »
Да-да я понял)
Какой пробег? раз речь зашла о цепях?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #85 : Ноября 26, 2017, 19:11:14 pm »
Пробег маленький 1100 где-то, читал , что в случае растяжения цепи сильно страдают звёзды , вот и решил подстраховаться -hi-
« Ответ #86 : Ноября 26, 2017, 19:17:23 pm »
Звезды сильно страдают когда цепи растянуты и при этом нету активного натяжника -как подкусывать начнут вот тогда и менять пора. У меня метров 100 изношенных валяется-ох и помучился я с ними.  0*)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #87 : Ноября 26, 2017, 19:25:30 pm »
А чего мучились?)) Меня только их смазка частая напрягает, пока... :)
« Ответ #88 : Ноября 26, 2017, 19:41:05 pm »
Слишком много нужно уделять цепям внимание - быстро инашиваются при езде по грязи, после каждой водной преграды необходимо мазать,  подтяжка, замена - времени значительно больше занимает чем с обычным мостом ( его можно сказать поставил и забыл)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #89 : Ноября 26, 2017, 23:11:45 pm »
poison580, снятую для смазки цепь бросаю на сутки в ёмкость с бензином-керосином ;сушу и ложу на ровную поверхность- руками растягиваю и сжимаю, если на участке в 0,5 метра (между рук) есть разница=2-3мм,то считаю её изношенной...,если меньше- кидаю в ведро с гипоидкой+любая консистентная смазка и нагреваю до 100гр.(вода начинает трещать); через пару часов можно ставить. Средняя статистика-2-3 замены цепей-замена звёзд.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #90 : Ноября 26, 2017, 23:19:02 pm »
О, земляки подтянулись 1*11 Подскажи пожалуйста , насколько км хватает такого метода смазки?
« Ответ #91 : Ноября 26, 2017, 23:25:50 pm »
На современных эксковаторах стоят автоматические системы смазки шарнирных соединений - насос с емкостью для литола а от него пластиковые трубки к соединениям,  включается электроникой или принудительно кнопкой.  Вот наверное если такую систему поставить на каждую цепь и сделать защиту от грязи то ресурс цепей должен на порядок вырасти.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #92 : Ноября 26, 2017, 23:35:27 pm »
в километрах не скажу (тут сильно от её скорости и нагрузки зависит)..., очень хорошо видно и слышно- когда смазка заканчивается-становиться сухой. Мне на осень хватает.
изнашивается ролик и пальчик (с двух сторон закрыты),как туда смазка попадёт? Есть говорят и аэрозоли модные...,но думаю-что легко проникает,то легко и быстро заканчивается.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #93 : Ноября 26, 2017, 23:42:56 pm »
Маленьких я так понимаю?
« Ответ #94 : Ноября 26, 2017, 23:44:22 pm »
Потапыч, Если  цепь к примеру раз в 30 мин будет смазываться жидкой смазкой то эффективность полюбому будет , смазка в определенных количествах будет попадать в места трения. По крайней мере это лучше чем бегать в пути со шприцем со смазкой. Такую систему  возможно сделать своими руками .
« Ответ #95 : Ноября 27, 2017, 00:41:36 am »
Вот сегодня рассматривал звездочку ведомую на мотособаке (решил вытащить из закромов),так вот при пробеге не более 200 км износ ее весьма значительный,хотя эксплуатация чисто по снегу.Кстати маленькая ведущая выглядит значительно лучше. Условия условиями но и от производителя девайса зависит многое.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #96 : Ноября 27, 2017, 09:31:29 am »
Жень,я ведь полностью разделяю твои выводы по цепному приводу- и ресурс,и смазка (да хоть моторным маслицем полить-пропитать почаще-уже хорошо...,но пишу как надо делать...,а так-то- если закрыть хорошо ,чтоб масло держало,то и гемор весь рассосётся). Правда-есть теперь и дорогие импортные с уплотнителями цепи-их варить бесполезно (как и с наружи мазать),не пробовал-на картинках только.... Сам понимаешь-если надо 5 раз по 20 км в год выехать,то весь базар становиться не нужным...,а если- как у тебя-то да- мост!                   poison580, вспомнил,что забыл сказать- при каждом удобном случае надо переворачивать звёздочки и цепь! Ресурс привода зависит от очень многого- от размера ,нагрузки,до качества и смазки (приоритеты расставлены по убывающей- видал цепи, которые похоже вообще никогда не смазывали...и ничего.) Если натянуть цепь (куда её тянет мотор) на звёздочке потрогать пальцами в сторону ведомой ветви,то- на новой все шарниры будут зажаты,а по мере износа их будет становиться всё меньше...,первое время-надо понаблюдать...и если рабочих станет 5-7 -надо принимать меры.
сейчас стало особо актуально.
Сообщение понравилось: Евген 66, poison580
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #97 : Декабря 03, 2017, 22:12:15 pm »
Сгонял на окоту + 154 км , без поломок. Латка держится, пока...)
Сообщение понравилось: Евген 66, Потапыч
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #98 : Декабря 07, 2017, 22:05:40 pm »
Установили вот такую приблуду , подглядел в теме "Тигра" на сноумобилях. Впечатления самые положительные. Вентилятор теперь срабатывает примерно одновременно с открытием термостата.
1. Заметно уменьшился шум
2. Двигатель выше 80 не нагревается
3. Напряжение в сети не просаживается
« Ответ #99 : Декабря 07, 2017, 22:36:37 pm »
 1*11 1*11 1*11
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
