Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 224603 раз)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #100 : Декабря 31, 2017, 16:48:37 pm »
Последнее видео уходящего года "Бешеные коврохлопы"  ::cheesy:::
Всех с Наступающим!
Сообщение не понравилось: nikolaj
« Ответ #101 : Декабря 31, 2017, 18:00:34 pm »
poison5801*11 Я также насыпь штурмовал на своем,летом правда,но только с разгончика насколько позволяла первая передача,два раза поднялся на третий полуось одна лопнула. ::cheesy::: С наступающим !!
Оффлайн bmv1962
« Ответ #102 : Января 01, 2018, 13:10:46 pm »
poison580, чего там выпало сзади?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #103 : Января 01, 2018, 14:17:39 pm »
То что хлопали, ковёр )
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #104 : Января 01, 2018, 14:24:19 pm »
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #105 : Января 01, 2018, 14:38:22 pm »
Всех с Новым Годом! -hi-
С момента последнего отчёта проехал 127 км ничего интересного поломок и тп не было , латка по прежнему держится)
Смазали цепи уникальной тяжёлой Ярегской нефтью, кому интересно можете почитать ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярегское_нефтяное_месторождение) , результат понравился в сравнение с маслом нефть гораздо дольше удерживается на рабочих местах.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #106 : Января 04, 2018, 21:20:36 pm »
+ 106 к пробегу, снега 50-60см по целику в лесу преимущественно вторая передача, по болоту местами до четвёртой. Слегка увеличился радиус разворота раз эдак в 10 :D
Латка держитс проблем нет.
Чинили дышло у снегохода и заодно протестировали сварку от АКБ
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #107 : Января 04, 2018, 22:38:30 pm »
-hi- А можно подробнее, какая акб, какие электроды?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #108 : Января 04, 2018, 23:11:50 pm »
3 АКБ по 40 ампер емкостью каждая электроды в данном случае были ОК-46 2 мм . Сваривали на самом малом токе. Пробовали сваривать 3 мм электродами УОНИ , ОК, ЛБ без проблем .
пс АКБ естественно подключены между собой последовательно , на выходе 36 вольт
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #109 : Января 06, 2018, 17:00:46 pm »
Покатушки
« Ответ #110 : Января 06, 2018, 17:09:42 pm »
А ток чем регулировал?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #111 : Января 06, 2018, 21:30:00 pm »
Вот этим
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #112 : Января 14, 2018, 23:10:15 pm »
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста, кто чем обшивал бока (особенно интересно у кого герметичный кузов "лодкой") и какими руководствовался соображениями при выборе конкретного метала его толщины и т.п.
Также интересно и всё , что выше крыльев.
« Ответ #113 : Января 15, 2018, 08:25:29 am »
Брюхо и борта из ст. листа 0.8 . Руководствовался нищебродством . Брюхо кое где имеет вмятины и одну сквозную дыру . Дыра оказалась в нужном месте и туда была вварена пробка от бочки . Все что выше несущих конструкций корпуса листовой люминь изнутри кабины обшит 5мм вспененная полложка для пола (фигня изрядная) и поверх ее сотовый поликарбонат 4мм как декор. облицовка .
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #114 : Января 15, 2018, 21:56:00 pm »
Как бока? Я хочу 0.5 мм
« Ответ #115 : Января 15, 2018, 22:13:56 pm »
Борта пока живы , один малость пошкарябаный льдышками . Тоько краска . Спереди в колесной арке тоже следы втирания колеса при поломке рулевой . Вмятин нет . Сзади сильно погнут герметичный ящик с хламом при ударе задним ходом в лед .
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #116 : Января 22, 2018, 01:45:47 am »
Разобрали, для обшивки бортов, облагораживания кузова, установки лобового стекла и тп . Попутно разобрали ступицу, ничего криминально износа практически нет , есть небольшое присутствие воды в масле, не совсем понятно вода условно из лужи или конденсат.
« Ответ #117 : Января 22, 2018, 08:38:01 am »
Подкачка выхлопом ?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #118 : Января 22, 2018, 08:56:46 am »
Подкачка выхлопом ?
Ага
« Ответ #119 : Января 22, 2018, 08:59:46 am »
Может выхлопной кнденсат ? Он выхлопом пахнет ?
Зимой он может где то в раме как в ресивере копиться .
Автор ASR
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
