Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 224975 раз)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #40 : Ноября 14, 2017, 00:14:25 am »
-hi- Просто меня интересовал опыт,свой опыт.А теперь у меня чебуратор,объяснять думаю не надо,это тоже эксперимент так сказать. ::cheesy:::
Михаил, скиньте ссылку пожалуйста на Ваш вездеход(ы)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #41 : Ноября 14, 2017, 00:42:21 am »
poison580, двигатель сколько весит? Не разочаравался в бортовом повороте?
Уточню, 190 с МКПП и навесным оборудованием
« Ответ #42 : Ноября 14, 2017, 01:06:48 am »
скиньте ссылку
Ссылку пожалуйста,только фоты на лунтиках сдохли окончательно,осталось только видео,и у меня старый комп умер.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12583
« Ответ #43 : Ноября 14, 2017, 01:38:12 am »
Места надо знать
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=219&t=12583
« Ответ #44 : Ноября 14, 2017, 02:05:03 am »
gudvin, Я забыл про запасной аэродром,старый стал,даже во сне не летаю. ::cheesy:::
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #45 : Ноября 17, 2017, 00:17:42 am »
Гидропривод
И как интересно)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #46 : Ноября 17, 2017, 00:38:55 am »
poison580, как-то всё закручено тут. У меня гидропривод - это большое кольцо приваренное к барабану и на нем суппорт ваз2108. То есть я убрал колодки полностью.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #47 : Ноября 17, 2017, 01:06:21 am »
Ну т.е. как на Шерпе ;) Возможно так лучше. Я убрал одну ленту и часть барабана (-16 кг) Мне видится так проще и надёжнее ::thinking:::
« Ответ #48 : Ноября 17, 2017, 01:13:23 am »
Ну что сказать,такие места надо брать сходу как обычно,но при короткой базе угол подъема иногда напрягает.Я до чего доштурмовал подъем на дорогу из кювета,передние колеса зависали в воздухе,что оборвал цепи и полуось. ::cheesy:::
Онлайн МВП
« Ответ #49 : Ноября 17, 2017, 09:12:11 am »
С жидели в подьем сложно с наскока зайти чтоб задние упорные за сухое зацепились .А и зацепятся , если движка на высокой  передаче прет то может и козла показать . Лучше лебедочку хиленькую на такой случай , хоть мордочку придерживать и то уже дело великое .
« Ответ #50 : Ноября 17, 2017, 09:27:22 am »
В таком случае вес движка на носу играет положительную роль. Вроде ничего страшного в той ямке не было, как мне кажется я бы проехал легко на переломке.
Сообщение понравилось: vovchara
Оффлайн Dimanmoto
  • Техника: Kawasaki Balius, ГАЗ 69, Везедеход мАреход, Вездеход Starlet.
« Ответ #51 : Ноября 17, 2017, 17:04:49 pm »
poison580,
Тормозной ленты хватает? Усилие на рычаге большое?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #52 : Ноября 17, 2017, 20:06:39 pm »
poison580,
В 95% случаев хватает, не до конца ещё понял , что именно мешает выйти на100, возможно не хватает жесткости планки на которой установлены гидроцилиндры. Зимой то без проблем, весной-летом посмотрю ещё, если будет напрягать поменяю рабочий цилиндр на чуть большего размера. Усилие ?не знаю даже как сказать ... мне кажется не большое, скажу так, руки не устают  после 80км по бездорожью. (больше за раз не ездил)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #53 : Ноября 17, 2017, 20:14:08 pm »
Первый выезд
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #54 : Ноября 19, 2017, 16:08:23 pm »
Съездили на охоту.
Самое интересно это швабра)
Разогнал вездеход до 46 км/ч
Из неисправностей на обратном пути пробили колесо
По снегу идёт тяжелее (20 см) , давление пришлось опускать до 0,06
Общий пробег перевалил за 1100
« Ответ #55 : Ноября 19, 2017, 16:33:58 pm »
Борода выросла после сучка,или матерее поймал ?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #56 : Ноября 19, 2017, 16:38:36 pm »
Да ХЗ , я по сучкам всю осень скакал и ничего, под снегом не понятно...
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #57 : Ноября 20, 2017, 19:42:49 pm »
Перед
Зад
Ребята, подскажите насколько такое взвешивание отражает реальный вес в случае суммирования результатов? В то как-то больно неприлично мало получается  ::thinking:::
« Ответ #58 : Ноября 20, 2017, 20:13:21 pm »
общая масса будет несколько больше суммы.
Причина - правила рычага.
Если бы ты вывешивал за переднюю и заднюю ось - получилась бы сумма (ну почти) а так ты тянешь за рычаг (хоть и небольшой).
Для понимания - прикрути к вездеходу оглоблю в 3 метра и поднимай за конец оглобли - увидишь не 400 а (150 - 180) кг
Насколько велик рычаг в твоем случае - прикинь сам - расстояние от центра тяжести до оси и до переднего "фаркопа"
ну и так же для заднего
навскидку надо добавить 28 - 35% к сумме веса.
« Ответ #59 : Ноября 20, 2017, 20:20:01 pm »
На второй фото с размерностью что то не то.
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
