Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 125896 раз)
Суровый 2
« Ответ #100 : Июня 03, 2018, 22:00:04 pm »
Суровый 2
« Ответ #101 : Июня 03, 2018, 22:11:02 pm »
Адаптировал прицеп ( колеса первого моего изготовления с трицикла еще оставались, приварил за место мотоциклетных)
Суровый 2
« Ответ #102 : Июня 07, 2018, 20:51:13 pm »
Едем за рыбой :)
Суровый 2
« Ответ #103 : Июня 11, 2018, 19:57:04 pm »
Заварил диффиринциал заднего моста, не разбирая, вот таким способом как на видео( автор не я)
Сообщение понравилось: votasum
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Суровый 2
« Ответ #104 : Июня 14, 2018, 23:50:16 pm »
Он наверное и чинит не разбирая ))))))))
Суровый 2
« Ответ #105 : Июня 15, 2018, 00:51:53 am »
Разобрать,заварить,собрать =час работы,зато не думаешь куда шлак прилетит.На днях кпп 1111 принесли варить,привод спидометра уронили,решили что места ему хватит,а он под валик переключения передач попал,и выпал вместе с куском корпуса кпп,узнали, когда сухая кпп завыла. :)
Суровый 2
« Ответ #106 : Июня 15, 2018, 02:48:17 am »
Шлак магнитом доставал, да и один черт мост уже еле живенький, следующий разберу по уму сделаю
Суровый 2
« Ответ #107 : Июня 15, 2018, 10:38:21 am »
Гинекологом работает, не иначе.  :yahoopnevmo: Они в двигателе поршня меняют через выхлопную трубу, не снимая поддона  ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #108 : Июня 17, 2018, 01:40:06 am »
Подростающий пневмоходчик
Суровый 2
« Ответ #109 : Июля 01, 2018, 02:16:22 am »
Поворачивать с заваренным диффиринциалом намного хуже, но по привык уже, теперь жду дождей грязи, чтобы испытать, а то все пересохло кругом.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2018, 02:25:51 am от ВячеславН »
Суровый 2
« Ответ #110 : Июля 01, 2018, 08:19:01 am »
С вашего позволения  ::cheesy::: .
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #111 : Июля 01, 2018, 10:57:30 am »
и я позволю себе опять ляпнуть: чем меньше расстояние между осями,тем сложнее рулить . Это сложно исправить, а вот кастор (завал колёс в сторону разворота)-легко и просто... и есть несколько простых вариантов-от подбора мягкой и короткой пружины,до наклона стойки,переноса чашек...). Этот момент надо обязательно использовать в конструкции с рулевыми колёсами- это её преимущество перед переломками и тележным поворотом (где внешнее колесо, в развороте, всегда роет землю и пытается содрать покрышку с диска). :)
Суровый 2
« Ответ #112 : Июля 01, 2018, 11:43:02 am »
Ну у меня 1500 мм и на ходу ни каких проблем с рейкой М 2140,на месте потяжелее конечно,надо бы руль большего диаметра спытать.Гидрорейка лежит,но никак не соберусь реконструировать. ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #113 : Июля 01, 2018, 12:12:34 pm »
Первый 4х2 у меня был с базой 1450 и сплошной осью.
Разворачивался на месте без проблем, хоть на асфальте, хоть в болоте.
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #114 : Июля 01, 2018, 18:45:05 pm »
михаил skworczow, gudvin, чем длиннее рычаг ,а именно он и заставляет проволакивать задние колёса юзом( на сплошной оси)- тем меньше требуется усилие от вывернутых рулевых колёс . Длина рычага= растояние между осями. Сам мучаюсь от короткой базы (из-за прицепа) и переделываю ажурные лёгкие диски рулевых колёс на Москвичёвские диски и ступицы с трубами полдюйма и полосами 4х40...,набираю вес. И кастор поставлю=30 градусов. И так всё время- хочешь легкий и простой, а получается сплошные усиления и неподьёмная хрень! ::cray::: ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #115 : Июля 02, 2018, 03:43:09 am »
Кастор у меня около 30 гр, я у Саныча консультировался, а вот с развалом решил поэкспериментировать, поворачивает то терпимо, даже слабый пол управляется  но если в сторону поворота под заднее колесо возвышение или кочка, трактор так и норовит прямо.
Суровый 2
« Ответ #116 : Июля 02, 2018, 03:55:47 am »
Пожертвовали мне пару потрепаных крыльев с вольво, сделал крылья чтобы лепешки из под колес не забрасывали пешеходов и и авто ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #117 : Июля 02, 2018, 10:20:57 am »
На твоём мультике (первом из последних трех) с 0:20 по 0:35с. рулевые колёса стоят в вертикальной плоскости под углом к земле обратном от нужного для лучшей управляемости. Угол кастора сможет завалить их в другую сторону только при полностью вывернутых колёсах (при езде прямо и на малых углах от этого положения он не работает- завал задаёт стойка и пружина). Если ехать с горки и попасть внешним рулевым колесом в ямку, то момент от задних колёс и инерция сложившись будут стремится сломать его. Попробуй эксперимент в другую сторону- поставь колёса как на груженной Татре или Муравье.... (мне расскажешь, пока я сам не проверил и не нахреначил опять...,а то предыдущий передок болгаркой попилил :))
Суровый 2
« Ответ #118 : Июля 02, 2018, 11:41:54 am »
На твоём мультике (первом из последних трех) с 0:20 по 0:35с. рулевые колёса стоят в вертикальной плоскости под углом к земле обратном от нужного для лучшей управляемости. Угол кастора сможет завалить их в другую сторону только при полностью вывернутых колёсах (при езде прямо и на малых углах от этого положения он не работает- завал задаёт стойка и пружина). Если ехать с горки и попасть внешним рулевым колесом в ямку, то момент от задних колёс и инерция сложившись будут стремится сломать его. Попробуй эксперимент в другую сторону- поставь колёса как на груженной Татре или Муравье.... (мне расскажешь, пока я сам не проверил и не нахреначил опять...,а то предыдущий передок болгаркой попилил )
Время пока не позволяет экспериментировать, да и для езды зимой все чаще о ведущем передке думаю, тут уж точно тогда весь перед под болгарку придется
Суровый 2
« Ответ #119 : Июля 03, 2018, 14:25:29 pm »
Можно ли к моему движку аккумулятор рицепить? С релюшки один провод плюсовой идет через предохранитель.
