Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 126095 раз)
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #140 : Августа 04, 2018, 12:27:51 pm »
надо двухскатные баллоны наряжать
,а между них-ласты (из транспортёрки...)
Суровый 2
« Ответ #141 : Августа 04, 2018, 14:20:53 pm »
А если канистры ссади приделать?
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #142 : Августа 04, 2018, 14:48:30 pm »
 зад подымется, перед  немного притонет, немного лучше поплывет...,но не достаточно этого. Камеры по бокам добавят остойчивости,колеса поднимут КПД (в первом случае также),а ремни из транспортёрки (с треугольной плицей между колесом и камерой) помогут грести...,много не надо- штук 6-8 на колесо. Канистры ведь тоже крепить надо- затраты соизмеримы.
Суровый 2
« Ответ #143 : Августа 04, 2018, 14:53:16 pm »
канистры сзади приделать?
А почему бы и нет ,опустил /поднял на прицепном блок /плотик из канистр.
Суровый 2
« Ответ #144 : Августа 04, 2018, 18:06:41 pm »
Ну поднять плотик из канистр еще как то представляется , а вот опустить  ::thinking::: тут не ведро в колодец запхать .
Суровый 2
« Ответ #145 : Августа 04, 2018, 19:29:52 pm »
Нету камер, новые покупать как то не охота,  есть канистры 14 штук по 20 литров каждая, вот и думаю на сколько они помогут.
Суровый 2
« Ответ #146 : Августа 04, 2018, 19:33:20 pm »
для безопасного брода оси чугунием обвешивать и шноркель на всякий случай .
Как расчитать на сколько перед огружать чтобы не сносило и не всплывал?
Суровый 2
« Ответ #147 : Августа 04, 2018, 19:37:16 pm »
Передок тут дна не касается ?
Суровый 2
« Ответ #148 : Августа 04, 2018, 19:43:40 pm »
На фото под трактором 2 метра глубины он  так плывет
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #149 : Августа 04, 2018, 21:01:41 pm »
Нету камер,
Слава,на них не  ездить-можно хоть с УАЗика до метра надуть...,а если канистры- их надо сзади поширше расставлять...,а все равно тормозить будут. Может две бочки на 200л. тонкостенных (типа валиком)- они хоть более обтекаемые....
Суровый 2
« Ответ #150 : Августа 04, 2018, 22:24:34 pm »
Оставить мне наверно идею с плаваньем, всю голову изломал уже и себе и вам :)
Суровый 2
« Ответ #151 : Августа 05, 2018, 08:27:00 am »
Это правильно. С такой развесовкой перевернется когда-то, только один порыв ветра, и без полного привода с выходом на берег проблема. Рожденный ползать - плавать не может.  Начинай делать полный привод с правильной развесовкой и мин. весом.
Оффлайн Петрович11
Суровый 2
« Ответ #152 : Августа 05, 2018, 08:41:32 am »
Главное - с большими колёсами.
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #153 : Августа 05, 2018, 09:18:35 am »
 Ночью приснилось (собака болеет-сплю чутко)- разложить на полу канистры ромашкой (Ф меньше колеса),нарисовать мелом,из любой проволоки сварить корзину...,аналогично как на квадрики пластмассовые конусные доп.колеса для воды,болот.
Суровый 2
« Ответ #154 : Августа 05, 2018, 10:17:43 am »
Увеличение диаметра задних колес решает большинство проблем,тракторных проблем.
Суровый 2
« Ответ #155 : Августа 05, 2018, 16:53:02 pm »
Правильные сны тебе Михаил Викторович снятся, все равно я трактор плавать заставлю, а пока в брод научил, сегодня на перед грузу навесил и проехал спокойненько, правда все же перед малость приподняло, но с траектории брода не снесло, час вот опять поеду попробую заснять.
Суровый 2
« Ответ #156 : Августа 05, 2018, 22:56:32 pm »
Оператор опять подвел, просил снять где по глубокому месту еду  0*)
Суровый 2
« Ответ #157 : Августа 05, 2018, 23:01:23 pm »
тракторная шлея намотанная спереди не дала течению снести меня, но передок все равно немного всплывает
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #158 : Августа 05, 2018, 23:35:10 pm »
ВячеславН, Слав,у тебя диф заварен,к рулевке привык? После заплывов масло в мосту не смотрел? Вода в реке еще упадет?
Суровый 2
« Ответ #159 : Августа 06, 2018, 01:53:57 am »
Диф заварен, рулится терпимо, шланги на сапунах одеты и высоко выведены( все равно масло проверю), вода то падает то прибывает, час дожди у нас идут, все равно планирую плавать потом,  скоро в отпуск с работы отпустят, время будет покумекаем
