Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 132025 раз)
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #120 : Июля 03, 2018, 21:21:45 pm »
ВячеславН, если установлен регулятор-стабилизатор значит в ём есть и генератор (какой то) - значит можно от него запитать зарядку акку-ра. Я правильно понял вопрос? Если да, и никто конкретно по этому движку не подскажет-то можно самим разобраться (при наличии тестера) какой там генератор,стабилизатор и чего ещё надо для зарядки. Если самим,то для начала надо посчитать провода на этой черной коробочке и рассказать какой куда идёт - это правильный подход...,а можно методом тыка подключить после предохранителя,ч-з амперметр от Газона (стрелка в середине шкалы,влево-10А,вправо +10А...,ну или любой подобный) ,цепь: + ген.,предохр.,+ амперметра, - его же , + акку-ра, - его же,корпус коробочки. Если завести мотор,амперметр должен отклонится в сторону + . Но что-то мне подсказывает,что ничего не покажет..., надо наверное выпрямитель и электролитических конденсаторов примерно =20 000- 50 000 мкФ....
Суровый 2
« Ответ #121 : Июля 04, 2018, 01:00:53 am »
Фара горит лампочка оковская 55 , на малых оборотах накалом на среднихт ярко, тестер показывает на оборотах 14. 7 вольт, аккумулятор нужен бы чтобы свет стабилизировать, да и радио бы подключить, просто боюсь генератор спалить при присоединении аккумулятора, вот и спрашиваю может кто с подобным сталкивался
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #122 : Июля 04, 2018, 03:10:32 am »
Если нет данных по генератору,то косвенно можно судить по его предохранителю- раз лампа 55 вт горит ярко,то около3- 5 А можно расщитывать  с него снять, т.е.:если аккум-р не сильно разряжен должно хватать. Если ген. однофазный (одна катушка и с под маховика выходит 1 или два провода на регулятор)- там пульсация большая и тестер истинную картинку не покажет (тут электролитами надо подгонять),а аккум-р справится с этой задачей не хуже. Врядли можно спалить китайскую катушку- этому устройству просто мощи не хватит на это (выделенные калории успеют рассеятся). Самый информативный прибор в нашем деле-это амперметр,про который говорил раньше (по нему многие вопросы понятны становятся).
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #123 : Июля 04, 2018, 09:59:34 am »
 Упустил один важный момент- после предохранителя надо ставить диод на 10 А в плюсовую цепь, в сторону аккум-а! Раз не известна схема регулятора-надо исключить обратный ток ,потому,что аккумулятор в этом случае легко спалит не только катушку...
Суровый 2
« Ответ #124 : Июля 13, 2018, 17:09:27 pm »
Релюшку проверил ток обратный на генератор не идет, подсоединил гелевую батарею на 5 ампер, на свет и магнитолу хватает, думаю большой аккумулятор моя катушка не потянет.
Суровый 2
« Ответ #125 : Июля 13, 2018, 17:19:52 pm »
Суровый 2
« Ответ #126 : Июля 20, 2018, 23:58:58 pm »
Не можно, а нужно. Иначе на первом же подъеме назад кувыркнется, а так как кузов у оки практически из фольги, то последствия могут быть трагическими.
Я считаю что кабину нужно сдвигать вперед и опускать, чтоб меж осями встала. Если двиг будет мешаться, то и его подвинуть. Сзади как раз место для махонького кузовка появится.
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #127 : Июля 21, 2018, 09:23:08 am »
ВячеславН, ЦТ на твоём аппарате высокий и база короткая. Предупреждение правильное! Может тебе и не надо по оврагам шастать...,но и забывать об этом не стоит.
Суровый 2
« Ответ #128 : Июля 21, 2018, 14:31:32 pm »
[/qu
С поставлеными задачами трактор справляется, те уклоны по которым я езжу не страшны, на счет центра тяжести я бы поспорил, противовесом с переди служат домкрат кувалда с якорем ящик с ключами, все это при необходимости и на зад перенести можно, мало того плавучесть у него тоже положительная( по крайней мере была).
Суровый 2
« Ответ #129 : Августа 03, 2018, 14:30:51 pm »
Вчера реку в брод переехал, оператор в конце правда не заснял самое глубокое место у берега  там у меня перед приподпяло.
Суровый 2
« Ответ #130 : Августа 03, 2018, 14:42:53 pm »
А вот обратно взял маленько не туда, меня с косы снесло, плыли в двоем с дедом пневмоходчиком, жопа сильно погрузилась, потом всетаки за дно задок зацепился и выбрались
« Последнее редактирование: Августа 03, 2018, 14:50:36 pm от ВячеславН »
Суровый 2
« Ответ #131 : Августа 03, 2018, 14:50:55 pm »
Блин отважные вы с дедом , я бы дезертировал  ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #132 : Августа 03, 2018, 20:09:56 pm »
Куда ж я технику брошу :) , а деду не вылести просто было наверно, кстати еще на заплыв подбивает,
Суровый 2
« Ответ #133 : Августа 03, 2018, 20:14:55 pm »
Я вот думаю если пока плавать не можем, то может передок на время брода нагрузить чтоб не всплывал, а то опять унесет :laugh: ?
Суровый 2
« Ответ #134 : Августа 03, 2018, 22:46:30 pm »
Может под задницу понтон ?
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #135 : Августа 03, 2018, 23:06:52 pm »
ВячеславН, Слава,сначала надо добиться поступательного движения (колеса задние должны пихать машину в воде-грести)...,без этого, никакой руль (кроме активного) в воде работать не будет.
Суровый 2
« Ответ #136 : Августа 03, 2018, 23:49:30 pm »
Ваще на переправе, один на носу с веслом.
Суровый 2
« Ответ #137 : Августа 03, 2018, 23:54:28 pm »
Думал над этим, когда делал на весе не экономил по дну планировал ездить, когда вода падает, если плавать его учить надо многое переделывать, опять же течение, много канистр 30 литровых есть может из них чего состряпать?
Суровый 2
« Ответ #138 : Августа 03, 2018, 23:57:17 pm »
Нету у меня такого человека чтоб согласился ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #139 : Августа 04, 2018, 10:15:00 am »
Для безопасного плавания надо двухскатные баллоны наряжать , для безопасного брода оси чугунием обвешивать и шноркель на всякий случай .
