Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 131947 раз)
Суровый 2
« Ответ #80 : Апреля 16, 2018, 15:10:23 pm »
Делаем дальше ::thinking:::
Limited
Суровый 2
« Ответ #81 : Апреля 16, 2018, 15:41:02 pm »
Оверкиль не будет? Иль ему не плавать ?
Суровый 2
« Ответ #82 : Апреля 16, 2018, 15:43:42 pm »
Только в брод
Суровый 2
« Ответ #83 : Апреля 16, 2018, 15:44:15 pm »
Капот не оправдано высок,большая мёртвая зона.Лучше даже всю кабину опустить насколько возможно. -hi-
Суровый 2
« Ответ #84 : Апреля 16, 2018, 15:49:30 pm »
Так высоко кабину повесил, чтобы под задние колеса не выпиливать.
Суровый 2
« Ответ #85 : Апреля 16, 2018, 16:00:28 pm »
ВячеславН, Насколько могу судить по фото,кабину полметра вперед можно двинуть,сами двери без пассажиров сзади слишком широкие.Но я конечно понимаю желание использовать готовую конструкцию,хотя в сапогах и ватнике там не очень. -hi-
Суровый 2
« Ответ #86 : Апреля 16, 2018, 16:19:37 pm »
Не можно, а нужно. Иначе на первом же подъеме назад кувыркнется, а так как кузов у оки практически из фольги, то последствия могут быть трагическими.
Я считаю что кабину нужно сдвигать вперед и опускать, чтоб меж осями встала. Если двиг будет мешаться, то и его подвинуть. Сзади как раз место для махонького кузовка появится.
Суровый 2
« Ответ #87 : Апреля 16, 2018, 16:25:45 pm »
В перед если сдвинуть, весу на ведущий мост убавится, да и на перед больше добавится, это не желательно 4х2, а про место в оке знаю, мне хватит, в маленькую кабину обогреть проще .
Суровый 2
« Ответ #88 : Апреля 16, 2018, 16:30:00 pm »
На крутой подъем и задом можно заехать, а так если пощитать передок огружен достаточно.
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #89 : Апреля 16, 2018, 16:55:02 pm »
  Слав, ты на нем уже ездил? Сам то ,что думаешь? На мой взгляд- твоя прошлая кибитка была практичней. Я б скинул нафиг этот кузов(до лучших времён) и сколотил из досок место между задних колёс... Ну куда такой высокий центр тяжести ? Думаю,тебе (как и мне) комфорт на последнем месте. А так-как корова с седлом, :) не обижайся-остынь и оцени трезво.
Суровый 2
« Ответ #90 : Апреля 16, 2018, 17:09:13 pm »
Для моих целей, подойдет, не понравится перелелаю.
Суровый 2
« Ответ #91 : Апреля 27, 2018, 23:04:20 pm »
Первый выезд состоялся ::crazy::: ::cheesy:::. Идет мягко, в кабине тишина( по сравнению с моим прошлым чудом), минимальная скорость устраивает, максимальную пока не развивал, устоичивость как не странно пока не подвела, ездил и на подъем и боковые наклоны пробовал, лучше чем на трицикле. В сильную грязь пока не загонял( но ездил по трактоной дороге) идет, диферинциал заваривать не буду, зделаю тормоза раздельные, из минусов скорости плохо выключать зажимает, залезать высоко, не понятно пока как на вариаторе ездить, можно ли на малом газу? И в тапку сколько можно давить например на 1 передаче?
Суровый 2
« Ответ #92 : Апреля 27, 2018, 23:48:58 pm »
Сколько хошь. ::cheesy:::
Сообщение не понравилось: region_86
Суровый 2
« Ответ #93 : Апреля 27, 2018, 23:54:10 pm »
А на малом газу как определить ремень буксует или нет?
Суровый 2
« Ответ #94 : Апреля 28, 2018, 00:27:33 am »
По запаху.
Суровый 2
« Ответ #95 : Апреля 28, 2018, 19:17:34 pm »
Капот не оправдано высок,большая мёртвая зона. -hi-
Капот опускать буду из за него не видно в близи чего делается на дороге, ты прав Михаил -hi-
Суровый 2
« Ответ #96 : Апреля 29, 2018, 21:33:47 pm »
Все теперь я со своим трактором первый парень на деревне ;)
Суровый 2
« Ответ #97 : Апреля 29, 2018, 21:36:44 pm »
Катался полдня
Суровый 2
« Ответ #98 : Мая 10, 2018, 15:56:30 pm »
Повесил лебедку, капот приопустил, сделал печку от коллектора, езжу каждый день, накататься ни как не могу :yahoopnevmo:
Суровый 2
« Ответ #99 : Июня 03, 2018, 21:31:55 pm »
Уровень воды в реке начал падать, теперь приходится на рыбалку пока клюет, каждый день ездить, по илу идет терпимо, но передка конечно не хватает
Сообщение понравилось: МВП
