Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 131910 раз)
Суровый 2
« Ответ #40 : Декабря 03, 2017, 18:14:38 pm »
минималка 2-3 км/час,поедет.
Если так принципиально,то давай все ПЧ точно.2,8(вар) х 3,7 х (4,1-4,5) КПП ОКА х 3,9 = ??  (1800-2000)об  :  (??) = ...    ...(об.колеса) х 3,14 Д(м) х 60/1000 = ,, км/час
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #41 : Декабря 03, 2017, 22:05:33 pm »
ВячеславН, Слава,так у тебя ведь вроде Планетовский двиг был? На него цилиндр от пускача поставить- он стационарнику запроста нос утрёт! +коробка+сцепление...  ;)
Суровый 2
« Ответ #42 : Декабря 03, 2017, 23:12:58 pm »
Запуск мне у планетовского не нравится. Вот на стартер если бы переделать.
Суровый 2
« Ответ #43 : Декабря 04, 2017, 02:49:23 am »
Пришла новая беда, разбирая кпп оки, для блокирофки дифа,   обнаружил отломленый рычаг штока переключения, фотки из интернета, у меня точно так
Суровый 2
« Ответ #44 : Декабря 04, 2017, 02:56:57 am »
Звонил в единственный  магазин оковский в районе, там таких деталей нет и не предвидится, проблема в том что я шток вобше из коробки достать не могу обломок мешает, хотел высверлить дрелью не выходит, мысль в голову пришла приварить его намертво прямо не доставая из коробки, временно, может не отпадет?
Суровый 2
« Ответ #45 : Декабря 04, 2017, 11:24:28 am »
ВячеславН, У тебя типа так ?
Суровый 2
« Ответ #46 : Декабря 05, 2017, 02:50:20 am »
Похожие детали
Суровый 2
« Ответ #47 : Декабря 05, 2017, 03:06:47 am »
Прям руки опускаются, от неудач, не надо было с оковскими запчастями связываться, один магазин и то нет нечего почти. Друг пятиступку от ваз 2107 предлагает, ну к ней понижение какоето надо делать, да и передок( если соберусь) сложнее приделать, весь в раздумьях.
Суровый 2
« Ответ #48 : Декабря 05, 2017, 08:50:57 am »
Вари не боись, крепче чем на резьбе будет, если с обеих сторон шов сделаешь.
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #49 : Декабря 05, 2017, 11:03:40 am »
-так от инвалидки поискать...,а Оковский совсем плохой?
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Суровый 2
« Ответ #50 : Декабря 05, 2017, 21:25:19 pm »
Какая инвалидка ??? Двигатель с мотоцикла )))
Ока отличный движок !
Автор поста жжёт по ходу )))
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #51 : Декабря 05, 2017, 22:49:10 pm »
Edik,
Денег на новый двигатель нет, хочу пока лифан 6.5 с трицикла поставить,
На инвалидке он со стартёром. А мотор с Оки-донора наверно труп (раз автор за него молчит). Так понятнее изложил?
Суровый 2
« Ответ #52 : Декабря 05, 2017, 23:10:16 pm »
Edik,   А мотор с Оки-донора наверно труп
Все правильно Михаил Викторович, придется мне пока лифана своего ставить, планетовский не хочу, жрет больно много по сравнению с китайским.
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #53 : Декабря 06, 2017, 12:56:04 pm »
Это вывод не простой -далеко не всегда более мощный мотор жрёт больше слабого на единицу пути (разбираться надо почему). Такая экономия выльется в ограничение скорости (думаю-макс. около 20км.ч.). Если это устроит,то следующее, что надо решить-целесобразность применения вариатора для движка=6,5лс. Вариатор,если я правильно помню- Сафари- довольно мощный агрегат с дубовым ремнём способным переварить мощность раз в 5 больше. Попросту говоря- он сожрёт 1-2 л.с. и это для 6,5 много. Поэтому надо думать о простом ремённом или центробежном сцеплении наверное.
Суровый 2
« Ответ #54 : Декабря 06, 2017, 13:06:34 pm »
Чего там разбираться . Примерно 230гр овса для  лошадиной силы , сколько попросишь столько и впрягутся .Могут сразу сорок выдернуть а могут и десять за пару часов одолеть .
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #55 : Декабря 06, 2017, 15:09:19 pm »
так то -да. Но двухтактники по определению менее экономичны -у них до 20%топлива вылетает в трубу...,а там ещё разные системы впуска-выпуска,зажигания и пр. влияют . Если на Планету поставить башку с пускача ,с родным карбом и пристроить магнето (как обычно)-то удельный расход овса сильно будет отличаться от такой-же кубатуры 4х-т. Тут надо меры принимать!
Суровый 2
« Ответ #56 : Декабря 06, 2017, 20:24:26 pm »
Снял мост с трицикла, прихватил к балке оковской, хоть и пишите что отломит, проэкспериментирую  ::crazy:::
Суровый 2
« Ответ #57 : Декабря 06, 2017, 20:26:44 pm »
Лишнее потом все отрежу диски болгарошные кончились, да и деньги тоже!
Суровый 2
« Ответ #58 : Декабря 09, 2017, 18:09:09 pm »
Задний мост на месте.
Суровый 2
« Ответ #59 : Декабря 10, 2017, 17:51:25 pm »
Купил все же двигатель зогшен 9 лошадей, с катушкой освещения, но без элстартера.
