Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 126041 раз)
Суровый 2
« Ответ #60 : Декабря 15, 2017, 20:46:34 pm »
Буду ставить вариатор.
Суровый 2
« Ответ #61 : Декабря 15, 2017, 20:47:11 pm »
Суровый 2
« Ответ #62 : Декабря 19, 2017, 17:35:46 pm »
Погода у нас то дождь то снег, вроде счас и время есть, а делать на улице плохо. Кпп на прихватки посадил, но угол у кардана не нравится, коробку по другому не поставиш, может прокатит ?
Суровый 2
« Ответ #63 : Декабря 19, 2017, 17:38:39 pm »
Камера пролятая все искажает.
Суровый 2
« Ответ #64 : Декабря 19, 2017, 18:51:00 pm »
Да уж . Попробуй подальше отойти при сьемке . так не понять .
Суровый 2
« Ответ #65 : Декабря 19, 2017, 18:55:22 pm »
может прокатит ?
::shocked::: Перечитал всю тему,не понял какая будет трансмиссия.С кпп ОКА и вариатором напрашивалось доп понижение,что будет с кпп 07 ? Обычно на переломках ставят цепной редуктор,здесь вероятно придется делать также,проблема с карданом уйдет.
Суровый 2
« Ответ #66 : Декабря 19, 2017, 19:39:34 pm »
Будет так: кпп ваз 2106+цепная передача 11 зубьвев на 42+вариатор+двс 9 л.с. привод задний пока.
Суровый 2
« Ответ #67 : Декабря 19, 2017, 19:53:27 pm »
Вопрос где будет.Если звезду 42 на хвостовик мост,а 11 зубов над ней(лучше крепление ее привязать к мосту тоже),то кардан встанет прямо думаю. 1*11
Суровый 2
« Ответ #68 : Декабря 19, 2017, 20:04:48 pm »
Не выйдет так мост с амортизацией, на первичном валу и на ведомом вариатора звезды будут, вопрос опять актуален, хватит ли тяги?
Суровый 2
« Ответ #69 : Декабря 19, 2017, 20:29:58 pm »
Ну и что.
Кардан со шлицевой и все дела,а с ведомого вариатора на кпп с обрезанным колоколом тоже заморочки + скоростной режим цепи запредельный + шум .
Суровый 2
« Ответ #70 : Декабря 19, 2017, 21:02:43 pm »
2,8 х 3,8 х 3,67 х 3,9 = 153  общее ПЧ
Суровый 2
« Ответ #71 : Декабря 19, 2017, 22:06:51 pm »
Чую не то ты затеял Вячеслав, одумайся пока не поздно. ;) Интересно, смазка цепи на вариаторе сразу вылетит, или через 5 минут?
Суровый 2
« Ответ #72 : Декабря 19, 2017, 23:41:45 pm »
А на мото собаках разве не цепь к ходовой передает момент.
Суровый 2
« Ответ #73 : Декабря 20, 2017, 00:21:49 am »
Цепь и даже минская,она кстати допускает большую окружную скорость,ну и жизнь ее коротка,впрочем как и звездочек.Делай как решил,у многих так и сделано,но также все стремятся закрыть ее кожухами,обеспечить регулярную смазку ,даже в масляной ванне есть.Более приемлимы такие обороты для цепи 12,7 мм.
Суровый 2
« Ответ #74 : Марта 04, 2018, 17:48:24 pm »
Откопал из снега, двигатель примерил, заводил проверил как  все крутиться, осталось дело за малым колеса передние забортовать, кабину на место поставить, рулевое и можно на рыбалку.
Суровый 2
« Ответ #75 : Марта 04, 2018, 17:52:42 pm »
Камера как всегда все округляет.
Суровый 2
« Ответ #76 : Марта 04, 2018, 17:55:11 pm »
Успеешь на зимнюю ? :)
Суровый 2
« Ответ #77 : Марта 04, 2018, 17:58:27 pm »
Нет не успею, урывками делаю, работа с учебой все время отнимают, на летнюю бы успеть.
Суровый 2
« Ответ #78 : Марта 11, 2018, 14:57:34 pm »
Вот такой уродец получается.
Суровый 2
« Ответ #79 : Марта 11, 2018, 21:24:59 pm »
