Автор Тема: Забава-2  (Прочитано 111449 раз)
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
Забава-2
« Ответ #120 : Января 18, 2018, 00:01:25 am »
Дозатор у меня с мтз которые идут с гору, маркировка д-100,перепускной клапан встроен.
А я нашел  с трактора  т-16 маркировки ХУ-85 0/1 без клапана руль крутится очень тяжело не знаю какой нужно  дополнительный клапан поставить .Вы может чем то подскажите  -hi-
Забава-2
« Ответ #121 : Января 18, 2018, 01:05:27 am »
Клапан нужен для сброса лишнего давления
Раз тяжело крутиться значит нет или мало усиление. Давление в системе замеряли? Если движку оборотов покинуть легче руль? Какой насос на двигателе?
Забава-2
« Ответ #122 : Января 18, 2018, 01:15:14 am »
Насос стоит от фиат крома давление не замерял откручивал шланг с подачи 800 грам секунды за четыре перегоняет когда газуешь изменений нет при повороте насос начинает гудеть
Забава-2
« Ответ #123 : Января 18, 2018, 01:44:15 am »
Надо замерить давление междуасосом и дозатором сначала,при повороте руля должно быть 70-80 атм примерно. Если давления нет проверять насос. Если насос исправлен проверить давление на одном из шлангов цилиндра,может в цилиндре перепускают манжеты,я так понимаю он тоже халява неизвестной исправности... Можно даже минуя дозатор сразу с насоса на целиндр подать и запустить двиг,должно колёса сразу повернуть,сразу оглушить двиг.
Забава-2
« Ответ #124 : Января 18, 2018, 08:41:54 am »
Блин,скока гемора с энтим гору 😕
Оффлайн Анатолий723
Забава-2
« Ответ #125 : Января 18, 2018, 12:35:30 pm »
Это не с ГОРУ, а с Б/У (считай - неисправным!). Ну и плюс - неизвестная техника для многих!
Забава-2
« Ответ #126 : Января 18, 2018, 15:14:55 pm »
Дак и новый не вечно будет новым. Конечно у большинства пробеги несопоставимы с побегами тракторов и погрузчиков но все таки износ идет,ни что не вечно
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #127 : Января 19, 2018, 16:51:32 pm »
Маленько прокатился. :yahoopnevmo:.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #128 : Января 19, 2018, 17:04:32 pm »
Пропала зарядка,вентилятор высосал всю жизнь с АКБ.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #129 : Января 19, 2018, 17:06:43 pm »
Диагональ.
Онлайн kot 03
Забава-2
« Ответ #130 : Января 19, 2018, 18:34:53 pm »
Эдуард поздравляю :yahoopnevmo:. А зарядка это мелочи!
Забава-2
« Ответ #131 : Января 19, 2018, 21:18:32 pm »
Эдик привет, -hi- лед тронулся😊 поздравляю.Как переключалка кпп работает?
Забава-2
« Ответ #132 : Января 19, 2018, 21:42:06 pm »
Эдуард2016,  диогоналка показательна на первом фото-интересно что будет если загрузить зад на 400 кг? -hi-
Забава-2
« Ответ #133 : Января 20, 2018, 09:18:43 am »
Молодца Эдуард , быстрёхонько ты слепил . C насосом разобрался ?
Забава-2
« Ответ #134 : Января 20, 2018, 10:17:19 am »
Рама за счет деформации придавит колесо к земле. ::thinking:::
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #135 : Января 20, 2018, 14:41:21 pm »
LEONID 69, приветствую, переключалка работает четко,Михайлович, насос не смотрел,пока электрика в башке,а с ней оч туго у меня.
Забава-2
« Ответ #136 : Января 20, 2018, 16:44:36 pm »
Эдуард2016,  зарядка с начала была?
Забава-2
« Ответ #137 : Января 21, 2018, 13:45:22 pm »
Поздравляю с первым выездом 1*11 1*11 1*11
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #138 : Января 22, 2018, 10:38:08 am »
Михайлович,во фланце который прикручен к н.ш оказалась сквозная дырочка.LEONID 69, зарядка была,но потом пропала это мой косяк я не правильно подсоеденил провода. ::shy:::
Забава-2
« Ответ #139 : Января 22, 2018, 12:26:53 pm »
Шёл и насвистывал ёжик резиновый , c дырочкой в правом боку .  ::cheesy::: Эдуард , а залепить то можно , или писец ?  ::thinking:::
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Забава-3
Автор Эдуард2016
Ответов: 276
Последний ответ Ноября 22, 2021, 10:47:39 am
от Эдуард2016
