Автор Тема: Забава-2  (Прочитано 112016 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Забава-2
« Ответ #140 : Января 22, 2018, 13:54:07 pm »
Шёл и насвистывал ёжик резиновый , c дырочкой в правом боку .  ::cheesy::: Эдуард , а залепить то можно , или писец ?  ::thinking:::
А смысл лепить? Новый фланец стоит 100р.
Забава-2
« Ответ #141 : Января 22, 2018, 17:48:15 pm »
Михайлович,во фланце который прикручен к н.ш оказалась сквозная дырочка.
Я чё та так бегло прочитал что в корпусе это хреновинка случилась .  :(
Забава-2
« Ответ #142 : Января 22, 2018, 21:10:00 pm »
 -hi-новый купил.Сегодня прогул в гараже ::shy::: привез еще сотку отработки,завтра буду с проводами колдовать. И еще вопрос по карбюратору,как вытащить винт качества,я его выкрутил а вытащить не могу.Хочу продуть в это отверстие,почему то карб на этот винт вобще не теагирует ,дым черный валит и бенз на холостых на глазах убывает. 0*)
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 21:17:39 pm от Эдуард2016 »
Забава-2
« Ответ #143 : Января 22, 2018, 22:05:28 pm »
Резиновое колечко зажевало . В Сов времена была отличная штуковина -  цанговый карандаш . Еще поможет хирургический пинцет или капроновая трубка (бывает такая внутри "дихлофосных " баллончиков) . Или кусок изоляции с кабеля которая втугую набивается на болтик .
Забава-2
« Ответ #144 : Января 22, 2018, 22:10:16 pm »
МВП, Василий спасибо. 1*11
Забава-2
« Ответ #145 : Января 23, 2018, 01:34:06 am »
Эдуард,не прогай пока болт,дело не в нём проблема в неплотно завернутом клапане холостого хода.Может вторая камера на допонца закрывается и льёт.
Забава-2
« Ответ #146 : Января 23, 2018, 01:36:34 am »
Может уровень завышен и льёт первая камера через основную систему.Там разные могут неисправности быть но не болт. Советую начать с клапана хх
Забава-2
« Ответ #147 : Января 25, 2018, 21:39:56 pm »
Забава-2
« Ответ #148 : Января 26, 2018, 07:20:17 am »
Эдуард2016, привет,серьёзно смотрится.Капот ниже опустится?На зад профиль можно было 20х20 взять.
Забава-2
« Ответ #149 : Января 26, 2018, 07:22:02 am »
Крылья как сделаешь?
Забава-2
« Ответ #150 : Января 26, 2018, 13:07:58 pm »
LEONID 69, крылья тоже штатные хочу удлинить подрезать и внедрить.А вот с подкапотным пространством пока не думал.
Забава-2
« Ответ #151 : Января 26, 2018, 13:17:51 pm »
Кабину бы повыше,слепая зона велика.
Забава-2
« Ответ #152 : Января 26, 2018, 14:03:15 pm »
Я крылья на 210мм удлиннил,капот не резал,вставку поставлю между капотом и дворниками.Фары ,решётка и радиатор стоят по родному.
Забава-2
« Ответ #153 : Января 26, 2018, 19:43:29 pm »
Эдуард2016, посмотрел твои видосы, большое расстояние от трамблёра до кабины и от радиатора до мотора.Как раз бы хватило под родную морду.
Забава-2
« Ответ #154 : Января 26, 2018, 21:24:01 pm »
Согласен,длинноватая морда получилась,но что сделано то сделано,на следующем исправим. ;)
Забава-2
« Ответ #155 : Января 27, 2018, 01:06:40 am »
 :) 1*11
Забава-2
« Ответ #156 : Января 28, 2018, 23:46:35 pm »
Сегодня основательно капот навешал,петли использовал родные,примерил фары.
Забава-2
« Ответ #157 : Января 29, 2018, 05:43:11 am »
Эдуард , смотрины когда будут ?  ::cheesy:::
Оффлайн kot 03
Забава-2
« Ответ #158 : Января 29, 2018, 07:24:44 am »
Сурьёзный видон! 1*11
Забава-2
« Ответ #159 : Февраля 18, 2018, 21:19:17 pm »
Сегодня удалось поработать.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Забава-3
Автор Эдуард2016
Ответов: 276
Последний ответ Ноября 22, 2021, 10:47:39 am
от Эдуард2016
