Автор Тема: Забава-2  (Прочитано 111798 раз)
Забава-2
« Ответ #100 : Января 10, 2018, 00:19:18 am »
Нужен совет, бачек , что ниже на фотке взял с тоетовского Гура, хочу сделать как нарисовал,но вот думаю будет ли масло с обратки успевать протекать через сетку?
Так точно не пойдет,масло выкинет.В бачках гура уаз,газ и тд металлических со сменным фильтром обратка приходит внутрь фильтрующего элемента,а засасываеться снаружи элемента из полости бачка. Такой бачек стоит больше тыщи в магазе .Есть бюджетный вариант пласмассовый бачек,фильтр внутри не сменный,стоит 200руб у нас.Занялся на своем установкой гура,поэтому вкурсе подробностей.
Забава-2
« Ответ #101 : Января 10, 2018, 00:23:32 am »
И еще вопрос,на насосе не вижу клапана перепускного,он в насосе дозаторе встроен?
Забава-2
« Ответ #102 : Января 10, 2018, 01:14:52 am »
lexx, перепускной клапан это чтоб излишки давления скидывать? Утверждать не буду,но вроде это все должно происходить в дозаторе.
Забава-2
« Ответ #103 : Января 10, 2018, 01:19:32 am »
Это бачек от Волги - Газель, идет с металлическим крепежем. Удобно устанавливать, удобно контролировать , т.к. прозрачный. У меня стоит такой.
Забава-2
« Ответ #104 : Января 10, 2018, 01:34:34 am »
Да,на витрине волги газели видел.На ниве такой же на вид бачек только не прозрачный.Если бы не нашел железный нахаляву купил бы такой. В железном + то что фильтр стоит 60р.
Забава-2
« Ответ #105 : Января 10, 2018, 01:38:18 am »
Это надо смотреть как на тракторе,есть какой то отдельный клапан.Если нет его в дозаторе то придеться ставить отдельно,без него никак,в лучшем случае двиг будет глохнуть,ремень буксовать,в худшем шланги порвет,или того хуже-насос дозатор крякнет
Забава-2
« Ответ #106 : Января 10, 2018, 01:41:45 am »
А объем бачка какой, Серега PSM вроде писал что с н/ш такого бачка мало, вот я и думал самопальный из нержавейки сварить.
Забава-2
« Ответ #107 : Января 10, 2018, 08:14:03 am »
А объем бачка какой
0,5-0,7 литра. Тут не нужен большой объем, один раз наполнишь систему и объём не меняется, т.к. в цилиндре заполнены обе полости всегда.
Забава-2
« Ответ #108 : Января 10, 2018, 16:39:35 pm »
Да,объём большой ненужен,шток выдвигается и задвигаеться и тепловое расширение масла очень малы и изменяют уровень масла ничтожно.
Не помню какой гидроцылиндр у тебя,если со сквозным штоком то он вообще неизменный объём имеет
Забава-2
« Ответ #109 : Января 16, 2018, 10:41:56 am »
,запустил в работу гору.Все работает как положено.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Забава-2
« Ответ #110 : Января 16, 2018, 11:25:16 am »
Эдуард2016, привет,кода в ебеня?☺
Забава-2
« Ответ #111 : Января 16, 2018, 11:41:40 am »
Забава-2
« Ответ #112 : Января 16, 2018, 11:47:08 am »
кода в ебеня?☺
Леонид привет туда не могу пока,мертвый генератор оказался,надо вентилятор запитывать, а так уже самому не в терпеж на тэст выехать.
Забава-2
« Ответ #113 : Января 16, 2018, 11:48:48 am »
Эдуард , перед установкой не вскрывал ? может чё с прокладкой ? или по плоскостям где  косяк .
Забава-2
« Ответ #114 : Января 16, 2018, 12:18:43 pm »
Эдуард,погазовать и при этом руль покрутить пробовал,в том числе и в упор руля???
Забава-2
« Ответ #115 : Января 16, 2018, 13:29:56 pm »
Михайлович, Нет не вскрывал,я его новый с магазина покупал.lexx, когда газу доешь руль крутится легче,при повороте до упора мотор дохнет,а есле подкинуть оборотов то начинает скулить дозатор.По шкивам у меня примерно 1к2м, и на холостых руль крутится как бы с мелкой дрожью,чуть добавишь оборотов все крутится хорошо. Можно ведущий шкив увеличить чтоб повысить обороты и будет на х\х крутить нормально.Но на ходу тогда н\ш будет крутиться больше рекомендованых оборотов,оставлю пока все так как есть,эксплуатация покажет что к чему.При заглушенном моторе колеса в лево туго ,но поварачиваются,а в право не хотят.Надо будет на всякий случай предусмотреть жесткую сцепку для эвакуации
Забава-2
« Ответ #116 : Января 16, 2018, 14:16:39 pm »
А на гору есть жесткий упор? И в чем дело если его  нет, и руль крутится бесконечно, дозатор перепускает?
Забава-2
« Ответ #117 : Января 16, 2018, 15:18:16 pm »
Юрий., когда колеса до упора то руль бесконечно не крутится.
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
Забава-2
« Ответ #118 : Января 17, 2018, 23:38:32 pm »
Эдуард2016
Подскажите с чего у вас дозатор? Он с  встроенным клапаном?
Забава-2
« Ответ #119 : Января 17, 2018, 23:50:41 pm »
Yurii Borodulin 84, Дозатор у меня с мтз которые идут с гору, маркировка д-100,перепускной клапан встроен.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Забава-3
Автор Эдуард2016
Ответов: 276
Последний ответ Ноября 22, 2021, 10:47:39 am
от Эдуард2016
