Автор Тема: Забава-3  (Прочитано 100288 раз)
Забава-3
« : Марта 19, 2019, 21:04:44 pm »
Приветствую всех форумчан и гостей. -hi-
Открою тему нового проекта.
ТТХ:ДВС ВАЗ-21083,КПП родная дифференциал заварен,раздатка ГАЗ-66,мосты гибридные,ГАЗ,УАЗ,ГАЗЕЛЬ.Подвеска рессорная,рессоры от УАЗ-469,рама пространственная интегрированная в кузов обшитым алюминиевым композитом.
Колеса ободрыши марки в-77,размерностью 1400/600,безкамерный вариант,диски на от Павла Asterix,в пути.
Ралевое ГОРУ,дозатор Д-100,насос НШ-10,гидро цилиндр продольно на два поворотных кулака.
Забава-3
« Ответ #1 : Марта 19, 2019, 21:20:20 pm »
И так, болшая часть материала для творчества собрана.Но, по габаритам пока не определился так как пока не собрал колеса.Как мосты встанут на колеса тогда и буду воять раму и все то,что к ней принадлежит.Транссмисию хочу подогнать к штатным УАЗ карданам.Планируемая длинна вездехода 4000 мм.Компановка передне моторная,человеко вместимость на 4 персоны,место пилота,думаю один по середине как на Леснике,потому что при таких колесах вряд ли удастся разместиь без ущерба в пространстве пилота и пассажира. В общем как обычно,вся постройка начинается с колес.
Забава-3
« Ответ #2 : Марта 19, 2019, 21:23:44 pm »
Колеса ободраны.
Сообщение понравилось: Евген 66, Михайлович
Забава-3
« Ответ #3 : Марта 19, 2019, 21:28:05 pm »
Мосты собраны,и для понимания поворота колес установлена одна рессора.
Забава-3
« Ответ #4 : Марта 19, 2019, 21:36:20 pm »
Металл на раму закуплен,40/80/3 основная рама сталь 09г2с,40/60/3,на перемычки и все что будет промеж колес.20/20/2 на кузов и 15/15/1,5, на всякую мелочь,листовой металл на пол,подкрылки и моторный щит 1,5 мм.
Забава-3
« Ответ #5 : Марта 19, 2019, 21:41:23 pm »
Так состыкую кардан с обрезком шруса.
Забава-3
« Ответ #6 : Марта 19, 2019, 21:43:21 pm »
Эдуард2016,  Пары в мостах 3,9 ? -hi-
Забава-3
« Ответ #7 : Марта 19, 2019, 22:06:04 pm »
Тормоза будут трансмиссионные,то есть один тормозной диск на раздатке.По конструктиву мне ни с какого авто диск приладить не получилось.Вышел из положения так,к маховику ваз 08-09, прикрутил фланец с р/к газ-66, и с этим дэвайсом к токарю.Токарь Леха проточил маховик до наружного ф 24 мм,и толщина 12мм. С обратной стороны,теперь уже тормозного диска выбрал потай для центровки кардана.Осталось просверлить отверстия.
Забава-3
« Ответ #8 : Марта 19, 2019, 22:07:17 pm »
Евген 66, 5/125.
Забава-3
« Ответ #9 : Марта 19, 2019, 22:15:19 pm »
Так через центровочные кольца поженю фланцы карданов газ и уаз,отверстия тоже пока не просверлены,но все сходится и получится.
Забава-3
« Ответ #10 : Марта 19, 2019, 22:20:36 pm »
И ещё заготовлены всякие кронштейны рессор не заслуживающие внимания.Утром надеюсь закину видос как гибридил мосты,очень долго грузится,11 минутное кино получилось
Оффлайн Леха
Забава-3
« Ответ #11 : Марта 19, 2019, 22:25:23 pm »
Эдуард, привет! -hi-
А карданы не будут сыпаться при такой компоновке? Всё-таки вся нагрузка через них будет.
Забава-3
« Ответ #12 : Марта 19, 2019, 22:37:17 pm »
Леха, приветствую,почему так мыслишь,что карданы не сдюжат.Вроде не было отзывов что такая тормозная система разваливалась.Ну и эксплуатация покажет как жить будет.Если что поставлю дисковые на мост,опыт имею и диски позволят.
Оффлайн Леха
Забава-3
« Ответ #13 : Марта 19, 2019, 22:45:10 pm »
Дык пятая точка подсказывает ::cheesy:::
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Забава-3
« Ответ #14 : Марта 20, 2019, 06:11:01 am »
Эдик привет. Всё классно, грамотно. Но слабое место осталось... Это полуоси УАЗ. Будем ждать результатов эксплуатации. Надеюсь сдюжат. У знакомого ломает при подобной конструкции ::omg:::
Забава-3
« Ответ #15 : Марта 20, 2019, 06:50:41 am »
Началось  ::cheesy:::
Верный путь выбрал Эдуард .
Забава-3
« Ответ #16 : Марта 20, 2019, 07:09:51 am »
Вот видео скрещивания мостов волга+уаз+газель. https://www.youtube.com/watch?v=bufWz6CrCtM&feature=youtu.be
Сообщение понравилось: Михайлович, Лесник-61
Забава-3
« Ответ #17 : Марта 20, 2019, 07:26:43 am »
Молодца Эдуард !! грамотный подход
 -hi- .
Забава-3
« Ответ #18 : Марта 20, 2019, 07:52:44 am »
P_S_M, согласен,но другой альтернативы не нашел,либо тяжелые,либо япономать, а на них з\ч кусаются.
Забава-3
« Ответ #19 : Марта 20, 2019, 09:43:27 am »
Эдик, прислушайся к Лёхиной пятой точке....    ...она права.
Трансмиссионный тормоз - убийца трансмиссии.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Забава-2
Автор Эдуард2016
Ответов: 322
Последний ответ Февраля 25, 2019, 20:20:31 pm
от LEONID 69
