Автор Тема: Забава-3  (Прочитано 98402 раз)
Забава-3
« Ответ #40 : Марта 22, 2019, 13:40:02 pm »
Пянда, а колеса какого ф?
Забава-3
« Ответ #41 : Марта 23, 2019, 15:05:33 pm »
Ух поможет щас стройка,приехали на ПМЖ диски.Как писал выше,диски заказывал у Павла Asterix.Павел, большое человеческое спасибо,все просто супер. 1*11
Забава-3
« Ответ #42 : Марта 25, 2019, 21:16:19 pm »
Всем  -hi-,диски проварил,сегодня помалярил маленько,покрасил внутри на 2 раза,кольца на раз,в среду должен закончить с покраской и буду обувать тапочки. :yahoopnevmo:
Забава-3
« Ответ #43 : Марта 26, 2019, 06:02:15 am »
Красотульки конечно . Эдуард , оконтовку бедлока бы желательно из восьмёрки катанки , ну  или поболе из трубки , мало ли при спущенном ехать придётся , тогда бочину шины не будет жевать .
Забава-3
« Ответ #44 : Марта 30, 2019, 15:56:08 pm »
Всем  -hi-,собрал колеса,поставил на мосты.Давление не стравило 1 ,3 где-то травят,но думаю лонгвей исправит положение.Но это пол беды,вынужден отказаться от передних рессор из за малого поворота колес  ::girl_cray:::,диск 500/330/170мм по вездеходному.Теперь будет зад рессоры,перед задние стойки ваз.Подвеска будет с верху А образный рычаг с шаровой,а с низу две реактивные тяги.Теперь не знаю на сколько выше поднять переднюю часть рамы чтобы после установки двс рама встала горизонтально.
Забава-3
« Ответ #45 : Марта 30, 2019, 20:26:51 pm »
Верхние точки крепления не приваривай намертво. На мост сделай, рычаг сделай, а остальное приваришь потом. Раму надо делать с заужением в виде буквы Х ?
Забава-3
« Ответ #46 : Марта 30, 2019, 21:03:08 pm »
А вот на автомате как ?
Если хочешь, в свою тему перенеси.
На пониженой не нужны, на повышенной немного тормозит, но сама включает 4ую.
Я на вторую повышенную ставлю, когда постоянно в горку/подгорку, колодки берегу.
А если надо экстренно, дёргаешь рычаг в край на 1ю. Только держись сам, тормозит как встену  ::cheesy:::
Забава-3
« Ответ #47 : Марта 30, 2019, 21:05:19 pm »
gudvin-hi-
Забава-3
« Ответ #48 : Марта 30, 2019, 21:52:54 pm »
gudvin-hi-
Видео бы снял, но 1я не включается, рычажок в гидрошланг упирается
Забава-3
« Ответ #49 : Апреля 02, 2019, 07:06:48 am »
Забава-3
« Ответ #50 : Апреля 02, 2019, 09:45:51 am »
Я бы сделал так. Просто , красиво и функционально. Можно в качестве тяг нижних использовать жигулевские тяги. Нижние уши ближе к краям моста, на сколько возможно. И низко спускать ухо не обязательно.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2019, 09:52:45 am от Лесник-61 »
Забава-3
« Ответ #51 : Апреля 02, 2019, 18:28:26 pm »
Лесник-61, привет ,нижние тяги надо длиньше А рычага делать,только вот на сколько?,ладно ,буду пробовать методом проб и ошибок.
Оффлайн Евгений 103
Забава-3
« Ответ #52 : Апреля 02, 2019, 19:34:14 pm »
Для паралельного,правильного,хода переднего моста,
нижние крепления тяг,должны быть короче,а тяги,соответственно,длиннее!
Вычесляется,просто.
Длинна высоты,верхней точки крепления тяги "Аобразного" рычага,от центра бери,за 100%.
Нижние крепление,делай меньше..например на 50%,то нижняя тяга будет,в два раза длинней, верхней.
Либо,соотношение в %.
Всё конечно в паралельном положении.
Хороший пример,задняя подвеска,ВАЗ Класика
Забава-3
« Ответ #53 : Апреля 06, 2019, 14:08:05 pm »
Всем привет,процесс медленно ,но движется 4 дня протоптолся с передней подвеской,рычажная не вышла из за нижней длинной тяги расстояние между колесом и тягой 10 см,опять выворот мал,сводить их внутрь рамы смысла нет.Ну и вернулся опять к рессорам,вышло все так.Все пока на прихватках.Все ничего, но высота не очень устраивает.
Оффлайн Евгений 103
Забава-3
« Ответ #54 : Апреля 06, 2019, 20:46:51 pm »
Эдуард2016-hi-
 Эх..как то,не очень..
Выламывать будет..
и раздатку в низ,надо будет ставить..
Забава-3
« Ответ #55 : Апреля 06, 2019, 21:24:52 pm »
Женя привет,по раздатка все нормально сходится. Почему мыслишь что швеллер выломит? С правой стороны проварится да + стремянками стануто,а вот с левой стороной посложней,но поколдовать можно.
Оффлайн Евгений 103
Забава-3
« Ответ #56 : Апреля 06, 2019, 21:50:56 pm »
Эдуард2016, Мне так ,кажется интуитивно..
Вся проблема у тебя,с внутренним,вылетом диска.
От сюда,весь "огород".
Твои колёсики,хороши для "переломки"..
Ну а в твоё варианте "с швелером".прикинь какие нагрузки,будут на рессоры и на стремянки.
Сообщение понравилось: МВП
Забава-3
« Ответ #57 : Апреля 06, 2019, 22:35:10 pm »
Сходил сейчас опять прикинул что к чему,наверно всё таки удалю весь этот колхоз.Мост как стоит в этом положении прихвачу к раме,затем извлеку рессоры и буду пробовать левую нижнию тягу как можно максимально ближе прижать к ореху.Может что и выйдет.
Оффлайн Евгений 103
Забава-3
« Ответ #58 : Апреля 06, 2019, 22:38:53 pm »
Эдуард2016, а раму,можешь сделать ,уже?
Какая ширина,у тебя сей час?
Забава-3
« Ответ #59 : Апреля 06, 2019, 22:56:24 pm »
Женя,рама по внутренней части 59 см,если заужу то мотор не войдёт,а ставить по верх рамы тоже не очень.Женя а с рычажной подвеской сразу надо поставить пружины,потом в каком положении встанет А рычаг,и в последнюю очередь паралельно выставлять нижние рычаги .Если рассматривать классическую схему,то у неё короткая тяга в два раза короче длинной.У меня А рычаг 72 см,соответственно нижний надо 144 см,но это очень длинно выходит.Что будет если нижние рычаги метр или 120 см сделаю.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Забава-2
Автор Эдуард2016
Ответов: 322
Последний ответ Февраля 25, 2019, 20:20:31 pm
от LEONID 69
