Автор Тема: Забава-2  (Прочитано 111937 раз)
Забава-2
« Ответ #60 : Октября 25, 2017, 18:17:31 pm »
ресорная повеска мне не понравилась,по пересеченке трясет очень сильно
А какие были рессоры? Если уаз, то может стоило волговские взять, они же поменее листов, да подлинней, и вроде как помягче.
Спрашиваю не к тому что ты переделывай, а чтоб на заметку взять, какие рессоры не брать. ;)
Забава-2
« Ответ #61 : Октября 25, 2017, 18:46:13 pm »
ресорная повеска мне не понравилась,по пересеченке трясет очень сильно,да и к ресорам надо клюшки ставить чтоб их не наматывало на мост.
А по мне так лучше ни чего и не надо. Трясёт не сильнее чем на Ниве (большие и мягкие колёса добавляют комфорта), а для бездорожника мягче и не нужно. На предыдущей тачке рессоры стояли москвичевские, сейчас волговские. Проблем не было. Диагоналка тоже не напрягает - просто нет такой проблемы. Можно канэшна сделать бОльшую артикуляцию подвески, но тогда она "съест" больше полезного пространства.
 А рессоры ты Эдик наматывал, скорее всего, из за перегруза и спортивного стиля езды.
А насчёт "А то как кататься все хотят," , у нас давно заведено так: кто хочет ехать с нами - делай себе тачку.   ;)
Сообщение понравилось: Михайлович, гуменник
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #62 : Октября 25, 2017, 19:22:29 pm »
Юрий., ресоры у меня стояли волговские ,вроде по 5 листов, потом при штурме торфяников умуэрился намотать ресоры на мост. После этого листы поменял и поставил рогатку,но это не спасло, рогатку загнуло видимо изза неправильной конструкции. Дальше лечил так, в задние ресоры добавил зиловские листы,а в передние уаазовские, так спасся от загибания ресор.Юра ресоры если ставить то надо искать совдеповских времен, сейчас они как пластелин.Как по мне, если ставить то уазовские. Обосную свое мнение, 1 они короче и их меньше гнет,2 у них под коренной лист обхватывает коренной, а у волговских такого нет, в результате волговскую ресору гнет в промежутке между ухом коренного и началом под коренного листа.Это все болячки из эксплуатации  1 вездехода.А гонял я его не по детски, как Николаевич сказал, бывало и спортивная езда, когда с квадроциклистами.Это все мои выводы.Так что решение за тобой. А мне ресоры ткнуть будет не долго ,если конечно эта подвеска не понравится. -hi-Ладно пошел поколдую с кроштейнами стоек,и панару заднюю начну пристраивать
Забава-2
« Ответ #63 : Октября 26, 2017, 09:48:25 am »
Уазовские рессоры живут без всяких рогаток.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #64 : Октября 26, 2017, 20:25:41 pm »
LEONID 69, я так и написал,что по мне дак лучше уазовские.Переделал кронштейны и соорудил заднюю панару.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #65 : Ноября 01, 2017, 23:11:23 pm »
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #66 : Ноября 01, 2017, 23:28:07 pm »
Блин, целый день проконструировал кулису включения передач, настраивал при включении 3 и 4 передачи и было все супер,но когда стал пробовать включать другие передачи то весь механизм включения выходит из зацепления. Кто подскажет при включении 5 передачи шток входит в кпп больше  чем при включении 4 передачи.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #67 : Ноября 07, 2017, 18:04:25 pm »
 Всем привет, доделал сегодня кулису, все включается четко, сгородил дымогарную магистраль, и вот так прижился насос дозатор. Завтра в планах изладить переднюю панару.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #68 : Декабря 08, 2017, 23:57:23 pm »
Приладил цилиндр.
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #69 : Декабря 09, 2017, 00:00:22 am »
И получилась не большая печалька,тяга уперлась в шток. :(
Забава-2
« Ответ #70 : Декабря 09, 2017, 00:32:10 am »
Так вроде мост то книзу развернут ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Забава-2
« Ответ #71 : Декабря 09, 2017, 00:53:22 am »
Может цилиндр перенести вперед.
Забава-2
« Ответ #72 : Декабря 09, 2017, 00:57:35 am »
Сошка тоже вниз,а если поднять ? Ну или как у мишаня68.
Забава-2
« Ответ #73 : Декабря 09, 2017, 07:37:57 am »
А мне кажется ошибка у вас с расположением ( у Мишани тоже) этих тяг. Почему вы их делаете не параллельно раме, или максимально параллельно. Возьми и нарисуй окружность , по которой будет ходить мост при артикуляции вверх-вниз и при максимальном положении одного колеса вниз, а другого вверх. Кардан будет из шлицов выпадать в крайнем верхнем.  Там гуляние моста больше трех см. вперед-назад. Во вторых, в  сайлентблоках запредельные нагрузки на кручение при положении одно колесо вверх , другое вниз. Надо ставить плавающий сайлентблок такого типа https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/toyota_supra_ga70_-_sblok_zadnego_povorot._kulaka_1213734358
Я понимаю, что хочется быстрее воткнуть и проще так, но надо понимать, какой геморрой может случится в болоте, когда отпадут тяги. Или надо ставить отбойники для ограничения кручения моста, тогда на хрена такая подвеска?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2017, 07:43:10 am от Лесник-61 »
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #74 : Декабря 09, 2017, 13:52:17 pm »
Лесник-61, Приветствую, в планах поставить ш/с ,их в сельхоз технике всяких разных. Рычаг буду переделывать,нашел два кованых ино рычага они гнутые, так вот их и внедрю,на них кстате тоже на одной стороне стоят плавающие салентблоки.Позже сфоткаю.
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #75 : Декабря 09, 2017, 13:58:11 pm »
У меня на "МАРСах",ход шлицевой примерно 30мм.Это достигается,разными длиннами,тяг и крепления на мосту.
Если взять ВАЗовский мост,то там это очень хорошо видно.
А стойка как на рисунке,не правильно,надо поворачивать на 90 градусов.  -hi-
Сообщение понравилось: Эдуард2016
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #76 : Декабря 09, 2017, 22:29:45 pm »
Вот из этих рычагов вырежу закругления и вварю в свой рычаг.
Сообщение не понравилось: Calinval
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #77 : Декабря 09, 2017, 23:03:06 pm »
Евгений 103, у тебя на всех Марсах вроде стандартные классические тяги стоят?
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #78 : Декабря 09, 2017, 23:18:22 pm »
ДА.Эдик,стандартные!
Но скажу,производители,разные,и гавна,много.
Лучше по весу определять...
И щас ставлю втулки полиуритан...Не могу сказать,как лучше...
Но предворительно,не хуже!
По осени был на месте "жительства" МАРС 1"..И очень удивило состояние саленблоков,тяг реактивных!
В отличном состоянии!!!
Хозяин,за 3 года убил передний мост...Наконечник рулевой..А в остольном,всё не плохо.
Ни какого,обслуживания,подвеске,больше чем за три года небыло..
Оффлайн Эдуард2016
Забава-2
« Ответ #79 : Декабря 10, 2017, 10:33:57 am »
Такой кузов будет.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Забава-3
Автор Эдуард2016
Ответов: 276
Последний ответ Ноября 22, 2021, 10:47:39 am
от Эдуард2016
