Автор Тема: Забава-2  (Прочитано 111838 раз)
Забава-2
« Ответ #40 : Октября 13, 2017, 21:23:57 pm »
Нет, ничего переделывать не буду, все такие будут. А перекосяк пошёл из за косячных ращетов конусов, то что пощитал Михалыч , я вычертил на ватмане и выкроил, применил к УАЗ середышу и он просто провалился .Так вышло с обоими конусами. Далее , позвонил математикам и они мне выдали размеры конусов. На утро только шар продрал давай чертить, вычертил вырезал из ватмана и давай применять, все сошлось как родненькое. Ну и дале я это все на метал снес, выкроил и помчался на вальцы, Васек мне все это закатал и я в гараж.Но не тут то было ;ни один конус ни вбочку ни на середыш не Лизе.  ::girl_cray::: Ну вобщем делать нех,лист металла запоганил и давай башку ломать, как из этой ситуевины выпутаться? А забыл главное , что конуса получились не тех высот.Ну и вот наружный конус пришлось внедрять во внутрь, потихому на прихватки прислюнил к середышу, потом все это хозяйство на мост одел, после приладил болгарина и давай точить до ф бочки. Проточил внедрил в бочку, центранул и на прихватки, бой в пределах 1 см, думаю на критично. Потом это дело все обварил . Ну а внутренний конус как подошёл так я его и вварил.Но чмошность вот в чем, внутренний конус приварился по кромке бочки, сместить во внутрь из за вылета не могу, вывод запорное пришлось приварить, а планировал чтоб внутреннее было съмным.Теперь съемное кольцо будет снаружи,но это пол беды ,меня смущает расстояние от края наружнего конуса до кромки бочки 200мм,эсть шанс об первый же пень согнуть диск.Вот така конитель.
Забава-2
« Ответ #41 : Октября 13, 2017, 21:27:14 pm »
Ватман такой же толщины был ,что и металл?
Забава-2
« Ответ #42 : Октября 13, 2017, 21:34:59 pm »
Нет, я думаю что математики не учли толщину металла, хотя давал.
Забава-2
« Ответ #43 : Октября 13, 2017, 22:13:04 pm »
вычертил на ватмане
Думаю,если бы чертил на листе с указанной в расчетах толщиной,то было бы ближе к истине.
Забава-2
« Ответ #44 : Октября 14, 2017, 07:23:36 am »
Эдуард , так ты же не в металле их делал на ватмане , так какие проблемы ? спрашивал я про диск который уже сделан , по чьим расчётам ? Время и настр будет перенесу на гумагу расчёты сделанные машинкой .
Забава-2
« Ответ #45 : Октября 14, 2017, 09:11:15 am »
 Михайлович, я написал что по математическим.
Забава-2
« Ответ #46 : Октября 15, 2017, 12:48:22 pm »
Я так понял что прога брешеть як пес , пересчитал  врукопашную и псец ...сцуки эти программисты . Тока одно не могу понять почему у других срасталось с расчётами ? видимо зависит от сложности .  ::cheesy:::
Забава-2
« Ответ #47 : Октября 15, 2017, 18:13:58 pm »
Ну у нас же есть прога, все точно считает, я впервые делал конуса и с первого раза получилось.
А высота конуса, это не ширина листа, я тут тоже едва неправильно не указал.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2017, 18:21:58 pm от Юрий. »
Забава-2
« Ответ #48 : Октября 15, 2017, 22:27:25 pm »
У меня есть программа по ней я считал первые конуса, и все было ок,но в данный момент комп в ремонте,а погода не терпит надо работать,вот и попросил Михалыча чтоб пощитал. А ВЫ Юрий Михайлович , фома не верующий, какой смысл мне старшего Пневмоходостроителя обманывать. ::mail1::: 778?
Забава-2
« Ответ #49 : Октября 15, 2017, 22:41:16 pm »
Я считал конуса программой РК какой то,там  размеры в градусах,так что и на диск и в бочку все с подгонкой делал,инструмента точного типа "градусника" не тука.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Забава-2
« Ответ #50 : Октября 16, 2017, 06:31:46 am »
Я в свое время обратился к специалисту (Редбулу) и заказал выкройки лазерные на 1 колесо. По этим выкройкам мы сделали 8 дисков, причем сами выкройки я не задействовал и оставил на будущее.
Забава-2
« Ответ #51 : Октября 16, 2017, 06:44:36 am »
Больше подходит страшного пневмомучителя  . Ленивый я стал думать не хоца , полагаюсь на всяки разны кнопки , а оно вона как .  :(
Забава-2
« Ответ #52 : Октября 24, 2017, 12:23:46 pm »
Закончил с колесьями, вчера помалярил, цвет какой уж вышел, краску з банки остатков сосед подогнал. К вечеру поставлю.
Забава-2
« Ответ #53 : Октября 24, 2017, 18:16:35 pm »
Ну вот как то так, правда опоры стоек надо перделывать, при диагоналке колесо задевает.
Сообщение понравилось: Михайлович, gudvin
Забава-2
« Ответ #54 : Октября 24, 2017, 18:29:15 pm »
Ничё се...cкоро спытывать будем ?  ::thinking:::
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #55 : Октября 24, 2017, 22:32:23 pm »
Эдуард2016-hi-
  1*11
вот,только,окошко в задней стенке,просится!))
На зад ехать лучше,обзор,будет!..Да и запасной выход,и вентиляция,не лишние.
Забава-2
« Ответ #56 : Октября 25, 2017, 09:10:03 am »
Евгений 103, окошко лежит,ждет своего часа,не стал сразу ставить так как кабину ндобно ворочать туда сюда,она пока так , для примерки чтоб понять что куда примерять.
Забава-2
« Ответ #57 : Октября 25, 2017, 13:41:51 pm »
Эдуард2016, модный однако у тебя протектор. :). А где дружбаны ездить будут,будки не будет?
Забава-2
« Ответ #58 : Октября 25, 2017, 15:48:56 pm »
Так а что рессоры не применил, наверно их вес был бы сравним с весом всех тяг, конштейнов стоек и самих стоек, к тому же  подвеска не независимая выходит из за моста, так какой смысл был применять стойки.
И по моему панара нужна, на уклонах колесо вообще заедет в стойку, эти тяги его не удержат.
Сообщение понравилось: .
Забава-2
« Ответ #59 : Октября 25, 2017, 17:07:20 pm »
Юрий., панара само собой будет, сегодня в планах заняться задней, а ресорная повеска мне не понравилась,по пересеченке трясет очень сильно,да и к ресорам надо клюшки ставить чтоб их не наматывало на мост. Опыт загибания ресор имею. На пружинной подвеске думаю помягче ездить будет.LEONID 69, кто на бенз денег подаст того в кабину пущу,а кто жмот пущай в кузове катаются. ::cheesy:::.А то как кататься все хотят,как дело до заправки доходит так Эдька один. Седня был ы соседнем городе Арамиле там тракторный магазин есть, а у нас его нет, так вот прикупил валик в насос дозатор, и офуел 1600 за что? ::angry::: совсем ипанулись эти продаваны. Посмотрел насос нш-10 стоит 1230 ,хотя в производстве сложнее и трудозатранее, ничего не понимаю в этом ценообразовании. ::mail1::: 0*)
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Забава-3
Автор Эдуард2016
Ответов: 276
Последний ответ Ноября 22, 2021, 10:47:39 am
от Эдуард2016
