Автор Тема: родное сцепление на КПП ОКА  (Прочитано 58149 раз)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #40 : Сентября 04, 2017, 15:49:30 pm »
Управление, то есть руление,
...,а это тоже не легко-там перед цепью гидравлический или электрический усилитель работает...,я не уговариваю всех перейти назад на цепи! Просто-в некоторых случаях это оправдано-возьми привод ГРМ,там эволюция шла: шестерни;цепь;ремень.... Так,что -пора переходить на ремни! ::rolleyes:::...зубчатые-очень даже ничего бывают (правда- дорогие блин!...).
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #41 : Сентября 04, 2017, 15:52:21 pm »
Так,что -пора переходить на ремни! ...зубчатые-очень даже ничего бывают (правда- дорогие блин!...).
Пора, но пока никто не перешел, я тоже пробовать не буду.
« Ответ #42 : Сентября 04, 2017, 19:55:54 pm »
Лесник-61, пургу гонишь.
Это ты гоняешь по всем темам и гадишь . Такое ощущение , что тебе нравится гадить и говорить гадости. Я во всех твоих постах только одну толковую мысль увидел, там даже поставил "плюс", а остальное пустопорожняя пурга, хотя мужик ты грамотный, но характер у тебя....
« Ответ #43 : Сентября 04, 2017, 22:21:12 pm »
Потапыч прав,это самый легкий по весу,и самый надежный по передаваемому моменту вариант.
« Ответ #44 : Сентября 04, 2017, 22:31:34 pm »
Цитата: ЮрийМ от Сегодня в 15:52:21Цитата: Потапыч от Сегодня в 15:49:30Так,что -пора переходить на ремни! ...зубчатые-очень даже ничего бывают (правда- дорогие блин!...).Пора, но пока никто не перешел, я тоже пробовать не буду.Потапыч прав,это самый легкий по весу,и самый надежный по передаваемому моменту вариант.
Самый больший момент передает зубчатое зацепление!
Зубчатый ремень хорош на оборотистых передачах, окружная сила у него ограничена прочностью корда и зубьев.
На 3000 об/мин зубчато-ременная передача будет внушительных размеров. Вот на 12000 и выше, да, подойдет!
« Ответ #45 : Сентября 04, 2017, 22:59:22 pm »
Юрич, А ты бы прикинул для Лифан 15-17 с понижением 4 габариты ? На пальцах хотя бы ?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #46 : Сентября 04, 2017, 23:32:03 pm »
Юрич, не буду пытаться оспаривать то,что Вы сказали по поводу ремней-это понятно,но-есть видимо в этом вопросе нюансы из сферы новомодных материалов,так как вижу,что ими даже колёса напрямую крутят.... У самого лежит комплект из двух шкивов и ремня с соотношением=1,33 для оборотов=3000 всего...,не самый крутой, но стоит он как раздатка Нивы ,потому и понимаю-не стоит об этом говорить ,не прикладной материал...(пока). Это я, за свои цепи ,всё отмазки нахожу ::cheesy:::.
Оффлайн serg47
« Ответ #47 : Сентября 26, 2017, 00:24:41 am »
Вы правы оба, но у беспризорника больше прав.
Это я уже давно заметил.
Мне нравится как японцы решили этот вопрос-на чахлых моторчиках(ремнях)- после варика стоит автомат.сцепление...,всё происходит само.
Да, это видимо самое правильное решение, на мощных квадроциклах, кстати, так же сделано и еще обгонная муфта есть, видимо для переключения кпп.
 Вот еще один вопрос, как согласовать плавное включение сцепления и изменение п.ч. вариатора в этот же момент?
т.е.
-газанул чтоб тронуться
-вариатор без нагрузки раскрутил ведомый до оборотов в 2-3 раза выше чем двигатель.
- и на таких оборотах надо отпускать сцепление, при этом вариатор будет тоже изменять п.ч.
Как то все неоднозначно.
Оффлайн serg47
« Ответ #48 : Сентября 26, 2017, 00:38:29 am »
 Поэкспериментировал я с настройкой вариатора, не нравилась малая тяга при старте. Если упереться в дерево и газ в пол, то колеса не буксуют, буксует ремень. Думал уже о замене главных пар.
 Настройка вариатора реально помогла, теперь колеса на грунтовой дороге буксуют, трогаться и ехать можно на черепащей скорости.
  Ведомый теперь иногда крутится на холостых, т.к. ремень натянул, раньше практически не крутился.
Наверно тормозок надо сделать, не зря же они на снегоходах стоят.
  Посмотрите про регулировку вариаторов на снегоходах, даже от преднатяга пружины ведомого, характеристика существенно меняется от "старта с буксом и малой скорости", до "не тянет по пухляку, но скорость максимальна"
  Пока я пришел к выводу, что классическое сцепление с лифаном 15л.с. не надо.
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #49 : Сентября 26, 2017, 09:13:08 am »
Не надо делать скоропалительных выводов,переключение передач на переднеприводной кпп с вариатором тот еще гемор,с 01 кпп проще,но не всегда.
Оффлайн serg47
« Ответ #50 : Сентября 26, 2017, 11:42:20 am »
А в чем геморой, если ведомый останавливается на холостых?
Но тормоз на ведомый лучше сделать, т.к. при большем натяге ремня останавливается невсегда.
« Ответ #51 : Октября 21, 2017, 10:55:12 am »
Оффлайн vladbear15
  • Техника: ваз2105 самодельный трактор и вездеход
« Ответ #52 : Января 28, 2025, 16:37:19 pm »
Делаю сцепление на коробку Ока.Измерил расстояние от блока Оки до плоскости маховика-31.5мм,кто может проверить,боюсь ошибиться.Контрольная сборка купленной плиты и вала дали отрицательный результат-вал сцепления упирается в вал коробки.
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« Ответ #53 : Января 30, 2025, 21:39:14 pm »
30,5...30,8мм я намерял
« Ответ #54 : Января 31, 2025, 01:16:45 am »
Все проблемы вариатора (как правило, от снегоходных трансмиссий) проистекают от тихоходности стационарников. Грузики и пружины рассчитаны на 4500...5500 об/мин, а у стационарников даже заявленные 3600 - проблема!
На 1500...1800 начинают работать, на 3000...3600 -уже все... В итоге, ни диапазона, ни момента.
Если есть коробка от Оки, может и двигатель восстановить заодно, будет вполне себе зачетный агрегат.
Вал ЖЮ-075 и РК ВАЗ-21213 оправдали свою работоспособность.
Считаю, автомобильный "полвосьмого" ВАЗ-11113 с водяным охлаждением и полноценным карбюратором по всем параметрам превосходит стационарник!
« Последнее редактирование: Января 31, 2025, 01:22:12 am от Юрич »
« Ответ #55 : Января 31, 2025, 11:47:57 am »
Да ладно, для легких переломок нахрен не нужен!
Сообщение понравилось: Пянда
« Ответ #56 : Января 31, 2025, 11:52:31 am »
Отстал ты от жизни, Юрич! Есть они для стационарников и очень даже работают!
« Ответ #57 : Января 31, 2025, 12:13:57 pm »
Не надо рассуждать о чем имеешь поверхностное знание. Добавлять советую: по моему мнению. Иначе 80% пневмоходов не правильно сделаны. А с Оковским движком уже не строят почти. С ним тоже не всё хорошо и по конструктиву и по з\ч. У моего обороты холостого хода почти при каждой поездке бывали разными, на горячую трудней заводился. Тут конечно я сам виноват, не хотелось мне ничего переделывать с карбюратором. Едет и ладно, главное тянет хорошо для двух цилиндров и расход меньше чем у стационарника 18,5 л.с. И тише работает, по ушам не бьет, не устаешь от него.
    Мне хотелось сделать такое: На  движок ОКА поставить вариатор, а следом КПП 08 с родным сцеплением и вариатором , потом раздатку Нива. Диапазон будет хороший для мостов с п\ч 3,9-4,6 . Но надо что-то делать с уравновешиванием коленвала двигателя. Вообщем, дальше думок не пошло. Сейчас на многие снегоходы ставят двигателя СУЗУКИ 6А с вариатором, это просто бомба.
« Последнее редактирование: Января 31, 2025, 12:30:02 pm от Лесник-61 »
Оффлайн vladbear15
« Ответ #58 : Января 31, 2025, 16:08:39 pm »
Спасибо.Сегодня с  помощью втулок с буртиком заштивтовал плиту,потом в сборе втулки обварил.Разбирается с натягом.
« Ответ #59 : Января 31, 2025, 17:42:55 pm »
Об этом поподробнее, пожалуйста!
Мне для мини-тракторной приблуды надо, для стационарника от 15 л.с.
Шлицевая часть в окушкино сцепление от чего подойдет?
Автор drogs
Последний ответ Мая 20, 2013, 02:32:31 am
от drogs
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Вариатор или ременное сцепление ?
Автор левша1987
Ответов: 34
Последний ответ Октября 20, 2016, 21:11:48 pm
от андрей72
Сцепление ИЖ планета
Автор Fiacher12
Последний ответ Апреля 28, 2015, 10:31:11 am
от Fiacher12
