Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 196156 раз)
Оффлайн любовин павел
  • Техника: L-200 ,сормовский ягдовоз.
« Ответ #80 : Октября 10, 2017, 12:32:10 pm »
Очень похожи на пром кардан газ 69.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #81 : Октября 10, 2017, 22:40:51 pm »
Карданчики интересные - как сделаны ?
От кардана Нивы отрезан шлицевой вал с частью без шлицев; от шлицевой вилки кардана отрезана часть; шлицевой вал ( на 1 см) с бесшлицевой частью вставлен в обрезанную вилку, изнутри проварена вилка с бесшлицевой частью; шлицевая часть выступает на 4 см. Ответная часть кардана - вторая вилка, также обрезанная. Но она уже не приваривается, а ходит на шлицах.
Сообщение понравилось: waim
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #82 : Ноября 05, 2017, 20:21:11 pm »
Вопрос к опытным: хватит ли четырех точек крепления КПП к раме, вот как на фото:
или надо пятое крепление вот здесь:
Оффлайн waim
« Ответ #83 : Ноября 05, 2017, 20:27:26 pm »
Если болты штатные-трансмиссионные хватит.
« Ответ #84 : Ноября 05, 2017, 20:30:25 pm »
ЮрийМ, Хлипковато, как то... Каркас без укосин. У профиля стенка то 1.5 мм ?
Оффлайн waim
« Ответ #85 : Ноября 05, 2017, 20:38:48 pm »
Укосины от коробки  привари  с права .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #86 : Ноября 05, 2017, 20:41:43 pm »
Укосины конечно будут, просто пока КПП выставлена, далее все будет усиливаться, укосины-косынки. Стенка профилей 2 мм.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #87 : Ноября 05, 2017, 20:43:23 pm »
Где именно справа?
« Ответ #88 : Ноября 05, 2017, 21:30:50 pm »
ЮрийМ, У меня верх колокола срезан,потому две опоры слева и справа + штатная задняя.У тебя верхняя отработает за нее. 1*11
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #89 : Ноября 05, 2017, 21:57:47 pm »
Высота рамы у меня 34 см, поэтому у колокола срежется самый-самый верх - 1 см. Мост ниже рамы выступать не будет, и ничего не будет выступать. Может лодкой переднюю раму сделаю, посмотрим.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #90 : Ноября 05, 2017, 21:59:04 pm »
Как у меня, две слева и одна справа?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #91 : Ноября 05, 2017, 22:00:21 pm »
Значит задней штатной опоры не надо? Ну это легче, лишнего городить не надо.
Оффлайн waim
« Ответ #92 : Ноября 05, 2017, 22:04:51 pm »
Раму лодкой делай  -нырять без опаски будешь . Звиняй ::morning1::: Мне так профи с форума сказали -hi-
« Ответ #93 : Ноября 05, 2017, 22:18:34 pm »
Раму лодкой делай
1*11
Одна слева,одна справа + задняя штатная.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #94 : Ноября 05, 2017, 22:21:55 pm »
Теперь понял, у тебя всего три опоры. А у меня четыре будет, значит точно хватит.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #95 : Ноября 06, 2017, 00:02:58 am »
Обычно 3 опор хватает , а вот если делать лодкой , то ванну моста лучше сделать на 2 см ниже , железо натянется без проблем , и брякать не будет .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #96 : Ноября 06, 2017, 12:43:22 pm »
Понял, примеряю.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #97 : Ноября 06, 2017, 20:45:56 pm »
Сегодня на нынешней переломке срезало все шлицы во фланце, который выходит из узла перелома в передней раме. Разобрал, оказалось открутилась самоконтрящаяся гайка, фланец стал гулять на шлицах и их срезало. Наверно сказалось наличие промежуточного цепного редуктора, который цепью тянет фланец в сторону. Стала слетать цепь. Домой кое-как доехал задом, хорошо рядом был. Вот не пойму, что за качество деталей на автовазе. Сам шлицевой вал (хвостовик заднего моста) не пострадал. Кто с таким сталкивался?
« Ответ #98 : Ноября 06, 2017, 20:58:59 pm »
Сырой фланец , з/ч выпускает кто не лень ,у продавцов контроль качества отсутствует,их интересует только цена.Явно сталь СТ 3 ,не более и закалке не поддается.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #99 : Ноября 06, 2017, 21:02:26 pm »
А Юрич случайно такие не делает отдельно, никто не знает? Вроде от его валов в КПП ОКА такие же.
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
