Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 196168 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #120 : Ноября 14, 2017, 00:12:29 am »
Надо еще мост искать, а то два, которые есть, кривые.
У меня есть один, передаточное 4,1. А так было дело рихтовал на Ниве не снимая с машины.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #121 : Ноября 14, 2017, 00:24:08 am »
Спасибо, у себя в селе найду наверно, а то от вас сейчас не достать, дорог нет. У меня ПЧ 4,3. Где бы купить такой редуктор. Видел в инете новые продают производства ООО Паркс, так что если не найду нигде, то куплю новый.
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #122 : Ноября 14, 2017, 03:20:18 am »
подскажите способ как рихтовали?
« Ответ #123 : Ноября 14, 2017, 19:37:37 pm »
Может и не "кривые". Тоже, посмотрел на Нивский с торца и ..."кривой, погнутый. А на деле оказалось прямой мост,  перегородки с отверстиями для полуосей КРИВО приварены.
Но попал и погнутый. Правил "по колхозному". Концы на чурбачки, и по выгнутому  :), кувалдой, через дощечку.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #124 : Ноября 15, 2017, 22:47:06 pm »
Shel78, Как проверить из книги по ремонту ВАЗ. Я рихтовал так.
Оффлайн Shel78
« Ответ #125 : Ноября 22, 2017, 10:27:46 am »
Спасибо!
Оффлайн bmv1962
« Ответ #126 : Декабря 17, 2017, 08:59:36 am »
Посмотри здесь http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=38645&start=11 если не нашел еще.
« Ответ #127 : Декабря 17, 2017, 09:18:41 am »
Забирай оба, ржавенький - не значит плохой.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #128 : Декабря 17, 2017, 16:38:27 pm »
Нашел я уже редуктор, перебрал, промыл, отрегулировал. Состояние хорошее. Теперь надо варить заднюю раму. Мост, в котором стоял редуктор, был от ВАЗ-2103. Диаметр чулков идет на сужение и в самом тонком месте 50 мм., первый раз вижу такой мост. У всех остальных, что видал, чулок без сужений и диаметр 60 мм.
« Ответ #129 : Декабря 17, 2017, 20:41:32 pm »
А Юрич случайно такие не делает отдельно, никто не знает? Вроде от его валов в КПП ОКА такие же.
Нет я не могу протягивать эти шлицы...нет протяжки, вернее нет станка для моей протяжки...
Для этого короткого вала я посоветовал бы родные хвостовики, приваренные непосредственно на круглую вилку. Т.е. взять передний конец классического кардана и выбросить из него трубу. Короче не получится грамотно, ИМХО.
И жесткое крепление картером КПП к раме... как то не по фэншую! Легкие мотодвигатели раньше ставили в раму за специальные приливы картера, сейчас от полтинников и выше все ставят через резиновые сайлент-блоки. Одно дело нагружать металл по металлу и другое через резинку, похоже на удар железным молотком и резиновым по картеру из силумина.
« Ответ #130 : Декабря 17, 2017, 20:48:50 pm »
Это хорошая балка, штамповали из швейцарского листа. Потом набросили диаметр до 60 мм у чулков для унификации с Нивой и балка стала неравнопрочной, середина слабая. Да и металл шел до внедрения 2123 плохой, мы их называли пластилиновые...
 Если что, пары есть в продаже 3,9; 4,1; 4,3; 4,44; 4,7 (спорт)
Оффлайн андрей72
« Ответ #131 : Декабря 17, 2017, 21:19:05 pm »
-hi-По ценам на пару 4,44 можно узнать?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #132 : Декабря 17, 2017, 21:51:51 pm »
Но ведь многие так делают, и ездят очень долго и ничего не ломаеттся.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #133 : Декабря 17, 2017, 21:53:23 pm »
Ура. Прочность не помешает. Будет стоять на задней раме.
« Ответ #134 : Декабря 18, 2017, 01:11:00 am »
А вот, сходите:
http://www.lss63.ru/transmissija/glavnaja-para.html?start=12
Оффлайн андрей72
Оффлайн андрей72
« Ответ #138 : Декабря 19, 2017, 06:45:44 am »
Ставь 1:4,3  , их много , разница в передаточном не велика.
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
