Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 196166 раз)
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #100 : Ноября 06, 2017, 23:00:57 pm »
Разобрал, оказалось открутилась самоконтрящаяся гайка, фланец стал гулять на шлицах и их срезало.
Оказалось дело было не так. Сначала почему-то срезало шлицы во фланце, а потом уже фланец, прокручиваясь на валу, открутил полностью гайку. Домой добрался только на переднем мосту, двигаясь задом, так как передом все время слетала цепь, потому что большая звезда прикручена к фланцу, и был перекос звезды.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #101 : Ноября 06, 2017, 23:04:46 pm »
В субботу ездили на болото, 50 км. по дороге и 6 км. по болоту. Слава богу не там сломалось. А сегодня просто решил жену с детьми прокатить в лес, чаю попить, дорога полем вроде не плохая, поднимаясь в небольшой угор что-то постучало внизу, через некоторое время сильнее постучало. Чаю попили поехали домой. В угор обратный подняться передом не смогли, только задом, и так до дому, на передке, трещя и скрипя цепью.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #102 : Ноября 08, 2017, 23:09:37 pm »
На сегодняшний день дела обстоят так. Кто что скажет по углам работы карданов, допустимо?
Сообщение понравилось: Михайлович, Dizko
« Ответ #103 : Ноября 08, 2017, 23:22:06 pm »
1*11
Оффлайн bmv1962
« Ответ #104 : Ноября 09, 2017, 08:06:15 am »
Привет, земляк. Оптимальный угол наклона карданов 6-7 градусов, Допустимый 17 гр. Кажется мост сдвинут далеко вперед (рекомендуется посередине полурамы), какая база (растояние между осями) получается?
« Ответ #105 : Ноября 09, 2017, 19:13:16 pm »
Нормально, бывает и больше.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #106 : Ноября 09, 2017, 23:03:02 pm »
Ближе не сделать, итак карданы самые короткие. У Ромба также. База получится примерно 220 см.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #107 : Ноября 09, 2017, 23:33:26 pm »
Я хотел между узлом перелома УАЗ и мостом впихнуть раздатку Нива, мост уходил далеко вперед. Пришлось отказатся от узла перелома УАЗ и сделать самодельный, в итоге база получилась 2000мм. Везд. в Шиляве.
« Ответ #108 : Ноября 09, 2017, 23:48:44 pm »
bmv1962, Отличная полукабина!
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #109 : Ноября 09, 2017, 23:49:26 pm »
Везд. в Шиляве.
Не слышал о нем в Шиляве. Общаюсь с Юромскими самодельщиками, никто про Шиляву не упоминал.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #110 : Ноября 10, 2017, 00:01:17 am »
В Юрому не ездил, катался в окресностях Шилявы в августе-сентябре.
« Ответ #111 : Ноября 10, 2017, 00:11:19 am »
Я хотел между узлом перелома УАЗ и мостом впихнуть раздатку Нива, мост уходил далеко вперед. Пришлось отказаться от узла перелома УАЗ и сделать самодельный, в итоге база получилась 2000 мм.
Славно получилось. 1*11
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #112 : Ноября 12, 2017, 23:33:10 pm »
Ну вот, всю раму по-хорошему проварил, поставил укосины где надо (может еще где надо? Подскажите!) поставил на маленькие колеса. Пора браться за заднюю раму.
Колесная база получится ровно 220 см., ширина по краям планируемых колес 180 мм. Как-то так.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #113 : Ноября 12, 2017, 23:56:48 pm »
Всего то?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #114 : Ноября 13, 2017, 00:07:41 am »
Всего то?
На нынешней переломке 210 см., немного широковато в лесу между деревьев выруливать.
« Ответ #115 : Ноября 13, 2017, 00:27:18 am »
С резиной ОИ 25 у меня ширина переломки была 1700 мм.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #116 : Ноября 13, 2017, 23:50:52 pm »
Ну вот у меня примерно также, только резина идп 284, как раз на 1800 выйдет.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #117 : Ноября 13, 2017, 23:51:12 pm »
Надо еще мост искать, а то два, которые есть, кривые.
« Ответ #118 : Ноября 13, 2017, 23:54:48 pm »
Отрихтуй.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #119 : Ноября 14, 2017, 00:08:49 am »
Отрихтуй.
Боюсь не получится, не умею.
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
