Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 185928 раз)
« Ответ #340 : Января 19, 2019, 22:17:49 pm »
ЮрийМ, Если частые заплывы или мост надувай или три нормы масла заливай и контролируй эмульсию . Волговская система тоже не панацея
« Ответ #341 : Января 19, 2019, 22:20:42 pm »
лишний качок шприцем и выдавит
Шприцем выдавит . На В.мостах тавотницы колпачковые чтоб выдавить надо быстро гайковертом крутить .
О! Блин , надо бы покрутить уже !  ::thinking::: Только до туда не до долбишься   , все во льду  ::diablo:::
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 22:24:43 pm от МВП »
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #342 : Января 19, 2019, 22:28:41 pm »
выдавит наружнюю закрывалку пшп смазкой
Никуда ее не выдавит, по крайней мере она никуда не денется, если немного сместится наружу, на схеме № 4 вплотную к № 7. А смазка, плохая после купаний, будет выходить по внутреннему диаметру уплотнения наружу, что мне и надо. Попробовал, шприцанул, полезло много наружу, значит все нормально. Не внутрь пошло через сальник, а наружу. Сальник не завернет, так как он двухбортовый, пружинки с обеих сторон.
« Ответ #343 : Января 19, 2019, 22:34:00 pm »
Я так думаю пока пшп хорошие, сальник полуоси воду не пустит, он масло изнутри не пускает же, а если пшп хлябает, то ессно и плотности сальника уже нет нормальной.
У меня так беда с этими пшп, быстро как то из строя выходят, как я там герметизировать не пытался, так они еще и на самой полуоси хлябать и крутиться начинают, хотя собирал я их, точно не крутились внутренние обоймы. Видимо краз шины дают о себе знать, когда боком по колее едешь.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #344 : Января 19, 2019, 22:38:50 pm »
Да козлы они  ;) проектировщики машин , чо немогли что ли предусмотреть на дальнейшую модернизацию для не размерного колеса  ::cheesy:::
« Ответ #345 : Января 19, 2019, 22:39:35 pm »
по крайней мере она никуда не денется, если немного сместится наружу,  Попробовал, шприцанул, полезло много наружу, значит все нормально.
Ну немного сместится, и тут водичка, она и в несмещенные то лезет на раз два. А если смазка оттуда легко лезет, значит уплотнения нет, и вымоет ее так же.
А что за сальники двубортные, на вазах вроде обычные, как и у москича?
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 22:44:39 pm от Юрий. »
« Ответ #346 : Января 19, 2019, 22:42:17 pm »
И не говори, на уазе значит пшп спрятали за сальник, а здесь нехай его водой поливает, надо то было, небольшую выштамповку на крышке пшп и все, сальничек забил и пшп на порядок дольше прослужит.
« Ответ #347 : Января 19, 2019, 22:47:57 pm »
На  дорогах лужи по госту не предусмотрены  ::cheesy::: У тебя есть гост по лужам ? ::cheesy::: А на уазе есть брод по паспорту . И на луазе есть . Только там четко оговорено , что масло менять после преодолевания брода  :yahoopnevmo:
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #348 : Января 19, 2019, 22:54:05 pm »
вымоет ее так же.
Так и пусть ее вымывает. Ее и так, и так вымоет, что с уплотнением, что без. Но я же потом прошприцую, пока новая смазка не полезет. Главное, что разбирать полуоси не придется. Купания у меня надеюсь нечастые будут.
Фирму не помню, завтра в магазине посмотрю, если не забуду. Но такие есть
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #349 : Января 19, 2019, 23:00:52 pm »
Вот по ссылке
https://avtopasker.ru/goods/47559.htm
« Ответ #350 : Января 19, 2019, 23:01:50 pm »
Не, лучше сальники снаружи делай, как будешь на старых осях пшп менять.
Да не, не надо, раз так не помнишь, у меня все одно мосты москича, я нашел силиконовые красные для них, сам не ожидал что такое будет, вроде неплохо держат, мягкие.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #351 : Января 19, 2019, 23:03:22 pm »
Дак не сделать никак снаружи
« Ответ #352 : Января 19, 2019, 23:06:49 pm »
Юрий., Если у тебя подшипники гибнут раньше сальников (что вполне  нормально для их размеров ) то на пружинах сальников откусывай пару - торойку витков  . Помогает всем дольше жить  .
« Ответ #353 : Января 19, 2019, 23:12:47 pm »
Сразу все откусано, плавали, знаем. ::cheesy:::
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
