Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 188249 раз)
« Ответ #320 : Ноября 02, 2018, 21:00:01 pm »
Это вездик друга. Делал по схеме моей первой переломки. ТТХ: лифан 18,5 - вариатор Сафари - ведомый буран - цепной редуктор (цепь ИЖ) 1:4 КПП ВАЗ-2106 4-х ступка - цепной редуктор (цепь 25,4) 1:2 примерно - мосты ГАЗ-24 ПЧ 4,1 - колеса ТРЭКОЛ 1300х700 бескамерки (диски от РОМКИ). Рулевой редуктор ГАЗ-53. Усиленная цапфа и ступица от Эдика, его же супершрус. Плавает отлично, по болоту нигде не проваливается, но едет тихо. Но едет, совершенно нигде не садится. Зимой купятся колеса Арктиктранс 1300х700 с редкими шашками.
Надо лифан 27 л,с и будет совершенно другое дело - катался на таком с 27 л,с - вроде как больше и не надо - лёгкий ,быстрый!
Оффлайн Priob70
« Ответ #321 : Ноября 04, 2018, 10:22:22 am »
Вопрос к создателю.
Как поживает вал от вариатора др кпп?Почему решено совместить крестовину и шариковый узел ?Вроде как не по феншую.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #322 : Ноября 04, 2018, 20:05:56 pm »
Вопрос к создателю.
Все работает как и должно работать, без поломок, что там с ним может случиться. Почему крестовина и шариковый узел - да потому, что просто все так подошло друг к другу, без всякого укорачивания и токарной работы. У нас, вездеходчиков, почти все не по феншую, но все ездит.
Крестовиной поставил на ведомый вариатор, так как там опора на подшипнике, и небольшой дисбаланс не страшен. А в шариковом узле дисбаланса нет, потому этим концом установлен на первичный вал КПП, чтобы подшипники не разбивало.
Оффлайн Priob70
« Ответ #323 : Ноября 05, 2018, 11:15:15 am »
Замечатеоьно, что все работает.Без укорачивания, от чего вал?
И получается две шлицевых части?
Я еще не раз к Вам загляну.Начал собирать железо, в планах такая же трансмиссия.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #324 : Ноября 05, 2018, 18:04:34 pm »
Без укорачивания. Промежуточный вал от КПП до РК Нива Шевроле.
Регулируемая шлицевая только одна. Вторая, на которой шрус, неподвижная, со стопором.
Конечно заглядывай. Вот и у меня стали советов просить  ::mail1:::
« Ответ #325 : Ноября 05, 2018, 18:09:50 pm »
Стареешь. ::cheesy:::
Оффлайн Priob70
« Ответ #326 : Ноября 05, 2018, 18:19:08 pm »
Вот пока не все агрегаты в куче, а рученки чешуться поварить, попилить.Но решил не торопиться, сначало все подсобрать.Решил ставить Лифан 24л.с., просто он уже есть.Но у него вал 25.4, где такой варик приобрести, чтоб к токарям не бегать.
Оффлайн Priob70
« Ответ #327 : Ноября 05, 2018, 18:24:18 pm »
Модет совет дашь по профилю на раму?
Т.е. из какого профиля у тебя и уменьшил бы размеры профиля, уже зделав выводы в процессе эксплуатации?
Хочу днище лодки и бока разварить железом 1мм.Просто его два листа без дела лежат.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #328 : Ноября 05, 2018, 18:27:07 pm »
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #329 : Ноября 05, 2018, 18:28:58 pm »
Позже померяю, уже не помню, 40х20 или 40х25. Но толщина точно 2 мм. На прошлой переломке был 40х20х1,5 - вполне хватит. Просто двойку варить лучше. А варил бы проволокой, то точно взял бы 40х20х1,5 и на обварку лодки 1 мм.
1 мм вполне хватит. Я брал 1,5 мм только из-за того, что варю по старинке, электроды 3 мм.
Оффлайн Priob70
« Ответ #330 : Ноября 05, 2018, 18:46:45 pm »
Так тоже по старинке.Просто листовой есть 1мм  и 2 мм.Двойка конечно перебор.Может только впереди кусок вварю, чтоб березки под себя загибать.
Оффлайн Priob70
« Ответ #331 : Ноября 05, 2018, 18:49:18 pm »
40х20х1.5 тоже склоняюсь к такой размерности.Не помнишь, сколько метров ушло на две секции?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #332 : Ноября 06, 2018, 12:01:23 pm »
У Сайгака
Оффлайн Priob70
« Ответ #333 : Ноября 06, 2018, 20:22:24 pm »
Юрий, скажи.Передний редуктор в мосту перевернут, или полностью мост?
И еще.По креплению ведомого вариатора вопрос.Эту пластину сам.делал?Размеры я так понял под подшипниковый узел от кронштейна?Родскажи размерность, если сохранилась.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #334 : Ноября 06, 2018, 22:47:28 pm »
Ничего не переворачивал. Просто мост задом наперед стоит.
Пластину делал сам, из кусака ржавого железа 6 мм. Размеры обвел с кронштейна. Размеры не сохранял, просто обвел и вырезал. И все. Приварил к мосту и верхней поперечине.
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
« Ответ #335 : Ноября 06, 2018, 23:41:35 pm »
Priob70, Варик у Сайгака,с пометкой 25,4.
Оффлайн Priob70
« Ответ #336 : Ноября 07, 2018, 08:42:08 am »
Пока нет узла, думал по размерам твоим пластинку вырезать.
По варику понял, спасибо ребята
Оффлайн Сергей Иваныч
  • Техника: Буран АДЕ
« Ответ #337 : Ноября 23, 2018, 11:02:21 am »
Привет всем.Я тоже загорелся построить переломку, есть кразовские шины ВИ-3 и КЯФ-24 Вл. Чтобы закупить остальное железо, решил почитать вашу тему, кто что советует.На примете есть мосты Москвич-412, как вы думаете, пойдут нет?А то все в основном используют ВАЗ.Я так понял что вы приобретали КП, почему именно от Оки а не от восьмёрки или от девятки? Я планирую открытую раму, не лодку, значит дополнительная жёсткость отпадает.Профильная труба 20*40 толщиной 2 мм.достаточно будет?На задней полураме у вас шины стоят ёлочкой наоборот, для чего?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #338 : Января 19, 2019, 22:03:20 pm »
Сегодня начал ТО вездехода. Начал с заднего моста. После летних купаний, долгих, в заднем мосту вода, ржавчина и какие-то твердые частицы, толи окалины какие, толи песок, вобщем какой-то абразив. В подшипниказ полуосей вода, смазки почти нет, появилась ржавчина. Масло слил, мост промыл, полуоси поставил запасные, с хорошими подшипниками. А эти на ремонт. Редуктор оказался под замену, почему-то хвостовик залягался в подшипниках, наверно из-за этого абразива. И не подтягивается больше. Короче поставил запасной редуктор ПЧ 4,3.
Сделал новшество в заднем мосту, нигде ранее такого не встречал, на форуме никто не говорил об  этом. Как на волге: с подшипника полуоси снял внутреннее уплотнение. Просверлил отверстие, нарезал резьбу М10х1 и вкрутил тавотницу, для шприцевания шприцем. Теперь после каждого купания можно просто побольше шприцануть, чтобы водянистую смазку выдавило наружу, и будет все в порядке, не надо лишний раз подшипники разбирать и смазку менять. Полость между подшипником и сальником полностью заполнится смазкой, и внутрь вода уже не попадет. Не защищенным остается только сальник хвостовика. На фото нарисовал черным, куда тавотницу вкрутил.
« Ответ #339 : Января 19, 2019, 22:16:25 pm »
С первого же раза может выбить закрывашку пшп, воздуху то надо куда то деться, а если даже набьешь, если сальник не завернет, то потом лишний качок шприцем и выдавит наружнюю закрывалку пшп смазкой, не почувствуешь. Вот если снизу еще отверстие сделать, с пробочкой, и шприцевать пока оттуда не полезет, тогда еще можно надеяться что и смазки полно, и сальники с закрывашками не подавит.
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
