Автор Тема: планирую переломку, прошу советов  (Прочитано 186033 раз)
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #280 : Августа 17, 2018, 00:18:26 am »
Объясните, как видео вставить. Есть два ролика на реке, очень хорошо видна плавучесть. Ролики минут по 10.
Оффлайн kot 03
« Ответ #281 : Августа 17, 2018, 09:11:21 am »
Выкладывай на ютуб а потом сюда,я так делаю. -hi-
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #282 : Августа 27, 2018, 23:25:15 pm »
Кто как думает: схема у меня такая: лифан 17 - вариатор Сафари плюс ведомый буран - КПП ОКА с ПЧ 4,54 - мосты ВАЗ с ПЧ 4,3 - колеса бескамерки ИДП-284 (диаметр 1100). Если в КПП поставить родное оковское сцепление, выдержит ли оно нагрузки?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #283 : Августа 27, 2018, 23:25:43 pm »
Буду пробовать, ютубом еще ни разу не пользовался.
« Ответ #284 : Августа 28, 2018, 00:48:53 am »
А куда оно денется.
Оффлайн val_001
« Ответ #285 : Августа 28, 2018, 02:26:05 am »
Кто как думает: схема у меня такая: лифан 17 - вариатор Сафари плюс ведомый буран - КПП ОКА. Если в КПП поставить родное оковское сцепление, выдержит ли оно нагрузки?
Может и не выдержать. Максимальный крутящий момент двигателя Оки не превышает 50 Нм. Двигатель Lifan 17 л.с. имеет максимальный крутящий момент 25 Нм при 2500 об/мин. Вариатор Сафари имеет максимальное значение передаточного числа равное 4. Следовательно, на выходе вариатора может возникнуть крутящий момент 100 Нм. Сцепление, равно как и сама КПП Оки, получаются перегруженными ровно вдвое по сравнению с родным двигателем. А вот рассчитаны ли они на такие перегрузки? Тут вопрос остается открытым.
Лучше в такой ситуации ставить КПП ВАЗ-2108. Она точно рассчитана как минимум на 106 Нм.
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #286 : Августа 28, 2018, 11:08:54 am »
Откуда данные, вроде 3.5 всего. А так, у нас все перегруженное в 2 раза ходит, вот если более то уже случаются поломки.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #287 : Августа 28, 2018, 11:37:18 am »
Максимальное ПЧ вариаторов вроде равно 3, и это только на самых малых оборотах. А на самых малых думаю не свернет ничего. Быстрее ремень скользанет.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #288 : Августа 28, 2018, 11:38:45 am »
Вот видео. Завтра будет вторая часть.
Оффлайн val_001
« Ответ #289 : Августа 28, 2018, 11:39:03 am »
Заводских данных не нашел, и, видимо, их и не существует. Передаточное число насобирал по форумам из паспортов тех механизмов, где применяется вариатор Сафари. Пишут от 3,5 до 4. В основном пишут про 3,5. Беру на всякий случай наибольшее значение, чтобы перестраховаться.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #290 : Августа 28, 2018, 11:40:59 am »
У меня на ведущем вариаторе максимум до половины выходит, следовательно на оборотах ПЧ ровно 1.
Оффлайн val_001
« Ответ #291 : Августа 28, 2018, 11:44:49 am »
Это распространенное ошибочное мнение. В штатном режиме вариатор срабатывает при числе оборотов двигателя в районе 2200 об/мин. Двигатель Lifan 190 (192) имеет максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. Таким образом, в момент срабатывания вариатора на трансмиссию прилетает практически максимальный момент двигателя пропущенный через максимальное ПЧ вариатора. Отсюда склонность к поломкам и закапыванию вездехода. Лучше традиционного фрикционного сцепления для механических переключений пока не придумали. Вариатор, конечно, удобно. Но за любое удобство приходится платить.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2018, 11:50:11 am от val_001 »
Оффлайн val_001
« Ответ #292 : Августа 28, 2018, 11:53:25 am »
Ну, если удалось так настроить ....  ::thinking:::
Тут надо подумать...
« Ответ #293 : Августа 28, 2018, 12:17:28 pm »
Вот тут Павел грамотно объяснил  ситуацию
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4799.msg101863#msg101863
« Ответ #294 : Августа 28, 2018, 16:23:13 pm »
Передаточное число вариатора "Сафари" меняется в пределах от 0.9 до 3.6.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #295 : Августа 28, 2018, 18:41:33 pm »
И все-таки вопрос: можно ли поставить родное сцепление?
« Ответ #296 : Августа 28, 2018, 20:20:46 pm »
Конечно можно. Я не специалист по ньютон-метрам, но так думаю , что не свернуть этим движком диск сцепления ОКА, если только сцепление не го-но.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #297 : Августа 28, 2018, 22:23:53 pm »
У меня стоит на двух вездеходах. На первом после двс ременное понижение 2,2 дальше КПП ока со сцеплением уже год, полет нормальный. На втором вариатор и КПП со сцеплением.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #298 : Августа 28, 2018, 22:38:37 pm »
Спасибо, значит будем думать о приобретении.
Оффлайн val_001
« Ответ #299 : Августа 29, 2018, 01:39:42 am »
Было бы хорошо, если бы все так просто было.
Строю переломку
Автор ivan2017
Ответов: 64
Последний ответ Марта 05, 2018, 23:00:43 pm
от ivan2017
