Автор Тема: Проблемы с рулевым ГОРУ.  (Прочитано 61249 раз)
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
« Ответ #40 : Апреля 09, 2020, 16:01:46 pm »
Все таки замерь какой сейчас вылет, может и не в нем дело.
Буду в деревне, обязательно замерею и сразу рычаг усилю для надежности
« Ответ #41 : Апреля 09, 2020, 20:44:50 pm »
Ширину диска тоже замерь.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #42 : Мая 06, 2020, 18:29:48 pm »
Общая ширина диска 50 см, внутренняя часть 12,3, наружная 37
Оффлайн Виталий.
« Ответ #43 : Мая 06, 2020, 18:31:23 pm »
Усилил сошку, ещё не пробовал выезжать.
Шпильки с гайками сошки посадил на стопрезьбу, а то периодически ослабевают
« Последнее редактирование: Мая 06, 2020, 21:09:56 pm от Юрий. »
« Ответ #44 : Мая 06, 2020, 21:14:04 pm »
Жесткий минус на вылете, у меня от резины наверно так же будет, но диск уже на 50мм, так что вылет немного меньше.
Легкого руления можно не ждать, естественно и шпильки шатает.
« Ответ #45 : Мая 07, 2020, 12:40:43 pm »
Сообщение понравилось: Deamon, Виталий.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #46 : Июня 10, 2020, 18:39:20 pm »
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста кто укорачивал ход штока гидроцилиндра? Может кто расскажет подробнее? И кто устанавливал цилиндр на мост за поперечную тягу. Может у кого есть фото? Буду очень благодарен. Просто на моём стало выворачивать сошку и обламывать шпильки. Кое-как приехал из леса....хорошо хоть своим ходом )))
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #47 : Июня 11, 2020, 09:04:14 am »
Виталий., Переделай как на Чебоке. Решение проверенное на десятках вездеходов. Укоротить ход штока- смотри там же, на Чебоках. Это установка втулок на шток.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #48 : Июня 12, 2020, 20:02:21 pm »
Чет я не могу найти (((
Оффлайн Скат
« Ответ #49 : Июня 13, 2020, 14:43:44 pm »
Чет я не могу найти
Земляк, вот ссылка на вездеход Чебока 3.    https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6587.msg223613#msg223613
Только вот у тебя гидроцилинр с 1 штоком,а Мишаня68 на Чебоках ставит гидроцилиндры 2 сторонние.
« Ответ #50 : Июня 13, 2020, 16:15:03 pm »
Ограничить нужно в две стороны. Одна втулка на шток с наружи, другая внутри. Удачи.  -hi-
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #51 : Июня 13, 2020, 19:00:48 pm »
Привет Виталя.  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5919.60
« Ответ #52 : Июня 14, 2020, 01:12:01 am »
Снаружи ничего не надо.Втулка на шток внутрь.Длинна втулки равна размеру на который надо укоротить ход.
Простой пример :мост уаз и цилиндр гур газ66 на поперечную тягу. Ход тяги 120мм ,ход цилиндра 160.Значит втулка на шток 40мм и всё путём 1*11
« Ответ #53 : Июня 14, 2020, 08:10:07 am »
И где место втулки на штоке?
« Ответ #54 : Июня 15, 2020, 07:52:18 am »
Где стрелка ШТОК.
 Сделай из двух половинок , чтобы не разбирать цилиндр.
« Ответ #55 : Июня 15, 2020, 11:29:52 am »
Я сделал внутри цилиндра.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #56 : Июня 15, 2020, 11:39:50 am »
А ставили на шток внутри? И ещё.... как плотно садили на шток и между корпусом?
« Ответ #57 : Июня 15, 2020, 19:52:59 pm »
Сразу скажу, что это проект был. Цилиндр был длинный, планировали так его с токарем укоротить. Шток бы лучше резать у гайки, но ухо не залазило в  токарный патрон. Но в последний момент отпала необходимость, нашёлся родной гц. Может тогда мы не искали лёгких путей ::sarcastic::: Но поршень гц был из сплава цветмет и удары втулки внутри на штоке в головку.. ну не знаю, может тогда уж шайбы подложить ::thinking:::
Втулка снаружи штока не должна повредить пылезащиту(резину) и надо точить фигурную.
А обрезка гильзы и штока , со сваркой(не повредить зеркало), пусть подольше, но как-то спокойнее. ИМХО
Оффлайн Виталий.
« Ответ #58 : Июня 15, 2020, 20:33:53 pm »
А что если втулку надеть на шток внутри на вал? Мне кажется, что так будет лучше
« Ответ #59 : Июня 15, 2020, 21:57:55 pm »
Так взять шток за старую  резьбу,поставить/засверлить центр в ухе,если нет,и проточить,нарезать резцом новую резьбу,лишнее в конце отсечь.У меня 1А616 влезает 750 мм,но можно и больше  при желании. ::cheesy:::
С резьбой на гильзе таким же образом поступить.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
ГОРУ на переломке.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 28, 2019, 23:58:53 pm
от Vlas69
