Автор Тема: Проблемы с рулевым ГОРУ.  (Прочитано 61164 раз)
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
« Ответ #80 : Августа 21, 2020, 09:18:33 am »
И греется даже на холостых.
« Ответ #81 : Августа 21, 2020, 12:59:34 pm »
На дизелях номинальные обороты 1700-1800 ,а у тебя сколько получается на средних.В насосе масло греется обычно ,если шланг питания заужен сильно,или на выходе дроссилирует через маленькое отверстие.Возможно это приоткрытый постоянно предохранительный клапан в дозаторе из за избыточного давления. Хорошо бы проверить дроссель расходомером.
« Ответ #82 : Августа 21, 2020, 20:15:03 pm »
Для насоса нш,поставь проходной Предохранительный гидроклапан,и всё заработает.обеспечивает защиту от перегрузки гидросистемы. Когда давление в системе достигает давления настройки клапана – он открывается, позволяя сбросить давление в маслобак.типа такого.итальянский,его можно настроить на любое давление.ну или наш российский подобный.при покупке смотреть пропускную способность в литрах,обычно 40 л/м. и максимальное давление.которое можно установить.обычно от 110бар до 300 бар.
вот так выглядит от т-150 под насос нш-50
а так от зила под нш-10
« Последнее редактирование: Августа 21, 2020, 20:26:55 pm от logza »
Сообщение понравилось: Алексей 51
Оффлайн Виталий.
« Ответ #83 : Августа 23, 2020, 15:40:17 pm »
А про обороты реально большие? Шкив нш такой же как и на коленвалу. Просто уже не знаю за что браться. Рулевка уже все мозги выпотрошила
Оффлайн Виталий.
« Ответ #84 : Августа 23, 2020, 15:43:28 pm »
Насос нш новый правого вращения, дв ВАЗ
« Ответ #85 : Августа 23, 2020, 21:40:19 pm »
Насосы НШ максимально переносят до 3000 оборотов.Насколько помню. ::undecided:::
« Ответ #86 : Августа 23, 2020, 23:37:04 pm »
Виталий., у меня двс тоже 21083 стоит,шкивы стоят 1к 1,насос нш 10,дозатор д100,ремень поликлиновой,масло залито дм,при запуске воет пока не согреется масло,но его залил умышленно так как с более жидким в жару сильно греется и рулится туже.Гидро клапанов отдельных не ставил.Обороты при езде 2-2'5 тыщи при перегонах по ровной дороге и до 4000 кручу пока без проблем.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #87 : Августа 24, 2020, 16:42:36 pm »
Спасибо всем огромное!
« Ответ #88 : Августа 24, 2020, 20:07:26 pm »
Отпишись как победишь засаду
Оффлайн Виталий.
« Ответ #89 : Августа 26, 2020, 12:10:56 pm »
Хорошо, но это будет через пару недель. У меня ещё воздух был в жидкости...пузырьки. Скорее всего где-то подсос. Возможно из-за этого причина гула. Эт моё мнение
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
Автор Юра 76
Ответов: 1292
Последний ответ Апреля 29, 2026, 08:31:41 am
от Ondr
Автор Deamon
от Лесник-61
ГОРУ на переломке.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 28, 2019, 23:58:53 pm
от Vlas69
