Автор Тема: Проблемы с рулевым ГОРУ.  (Прочитано 61179 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #20 : Апреля 06, 2020, 20:46:42 pm »
А выворачивает, когда прямо едешь или при крайних положениях поворота колёс?
  Может насос давление не сбрасывает, Клапан не срабатывает? ::undecided:::
Очень странно.. Была у меня машина(вес 1400кг) с ГОРУ, вроде проблем не было..
« Ответ #21 : Апреля 06, 2020, 21:28:18 pm »
Дак я понять не могу, почему такая нагрузка, что сошку выворачивает. Вроде все в норме, не затянуто
Да гидроцилиндру эту сошку сокрушить, как 2 пальца об асфальт.. Эти сошки придумали тогда, когда про гур на уазе никто не слышал....
И да, скорей всего у тебя ход штока и упоры кулаков не совпадают, а мощность гц, как уже сказал, с этой сошкой не сопоставима.
На переломке такая сошка у меня даже от простой 09 рейки играет и шпильки шатает понемногу, иногда подтягиваю.
Ставь цилиндр на тягу поперечную, будет дело.
Оффлайн чага
« Ответ #22 : Апреля 07, 2020, 11:56:36 am »
Так стоит целиндр
цилиндр будет продолжать давить как пресс, при упоре штатных ограничителей поворота на кулаках на мосту, выворачивая слабые элементы (сошку, рулевые пальцы, крепеж и тд) и редукционный клапан, то есть понижение давления, особо не помогает.
При установке гидроцилиндра надо добиваться требуемого поворота колес плечом установки или ходом штока цилиндра, и  только после этого подкручивать ограничители поворота, после крайних ходов гидроцилиндра. Если нет возможности правильно выбрать точку крепления гц, или ход гц слишком большой, чем требуется, то его ход можно ограничить дистанционными втулками, ограничивающими ход штока, но их нужно изготовлять и высчитывать по месту, потому как все цилиндры разные, кому какой попадется. Если гц одностороннего действия, как в этом случае, то надо вычислить величину "лишнего" хода, и выточить втулку на шток, и установить перед поршнем,  (по месту надо смотреть способ фиксации на штоку, может просто хватит посадки с натягом).
Сообщение понравилось: didulya, Юрий.
Оффлайн Виталий.
  • Техника: газ-69, УАЗ-3151, квадрики: Стелс 450 и Кавасаки 750, СБХ Аркуда, Хищник.
« Ответ #23 : Апреля 07, 2020, 18:39:46 pm »
Выворачивает даже при небольших поворотах руля. Клапан срабатывает нормально при максимальных поворотах рулевого колеса, но я стараюсь максимально не выкручивать. Я уже не знаю на что и грешить.) Подумывал, что колеса яйцеголовые)))  К гидравлике вообще вопросов нет никаких, но что то там не так. До этого стоял Гур... вообще не справился. При нагрузках руль как будто упирался в стопор.  Один раз даже на ходу при повороте не справился с рулём и не вошёл в поворот и влетел в дерево. Благо успел скорость сбросить и все обошлось без последствий.)))
« Ответ #24 : Апреля 07, 2020, 21:04:12 pm »
Единственно правильное решение ограничить ход штока. ::thinking:::
« Ответ #25 : Апреля 07, 2020, 21:15:51 pm »
А что с вылетом дисков? Мост уаз?
Evgeniy
« Ответ #26 : Апреля 07, 2020, 21:55:43 pm »
Может мёртво стоит палец крепления к сошке, мост чуть - чуть не ровно и сошка будет по дуге ходить и будет выворачивать в разные стороны.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #27 : Апреля 07, 2020, 22:11:28 pm »
Виталий, а у тебя случайно блокировки в переднем мосту никой нет? Дифференциал не заваривал? :)
Оффлайн чага
« Ответ #28 : Апреля 08, 2020, 00:45:07 am »
или стоят привода вроде этих https://media2.24aul.ru/imgs/52d63183e1bf2713bcc2a579/shrus-privod-uaz-ulyanovsk-shar-2304060-61-k-t-tsena-1-3605039.jpg
Они тоже этим грешат.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #29 : Апреля 08, 2020, 11:17:20 am »
Блокировок вообще нет
Оффлайн Виталий.
« Ответ #30 : Апреля 08, 2020, 11:32:57 am »
Мосты волговские. Ступица уаз. Вылет дисков точно не знаю, примерно как на дисках трекола
Оффлайн Виталий.
« Ответ #31 : Апреля 08, 2020, 11:36:23 am »
В мост я не залазил, даже не знаю что там и как. Я этот вездеход купил готовым, просто немного под себя доделываю
Оффлайн чага
« Ответ #32 : Апреля 08, 2020, 12:21:29 pm »
В мост я не залазил
если прямо едет, а в повороте закусывает, то версия с приводом не лишена смысла. Надо дома мост перебрать, чтобы в поле не ковыряться.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #33 : Апреля 08, 2020, 13:33:45 pm »
Мне кажется вылет дисков слишком большой.
Каждая кочка стремится вывернуть кулак в сторону, отсюда и нагрузка на сошку.
Её нужно усиливать и удлинять под ход гидроцилиндра.
Либо диски менять, если это возможно.
Онлайн МВП
« Ответ #34 : Апреля 08, 2020, 13:47:36 pm »
Надо повернуть колеса в крайнее положение , отцепить цилиндр и посмотреть продолжает ли шток выдвигаться дальше . Если продолжает , свернет любую сошку и даже шкворни разломит .
Сошки как правило выдерживают тычины кочек и даже деформацию дисков  и гнут тяги .
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2020, 13:53:29 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Евгений Е.
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #35 : Апреля 08, 2020, 20:32:22 pm »
Мосты в хорошем состоянии, редуктор свободный. Шрусы обычные шариковые.
« Ответ #36 : Апреля 08, 2020, 21:14:01 pm »
На вид так и есть.
Замерить бы неплохо. Как то на 2109 ставил диски с ваз классики, даже здесь чувствуется разница рулежки по сравнению с штатными дисками, хотя там разницы мм 5 всего что ли.
У меня вылет на ви-3 и диске 450мм, 110мм по пневмоходному, стоит гур с штатными сошками уаза 452 и рулевое легким не назвать, а если без гидрача крутить, на месте не повернуть вообще.
Оффлайн Виталий.
« Ответ #37 : Апреля 09, 2020, 05:26:29 am »
Привет Сергей! )
Оффлайн Виталий.
« Ответ #38 : Апреля 09, 2020, 05:32:34 am »
Чет я стал склоняться, что это все из-за дисков. Попробую чуть позже заказать диски с резиной Ви3.
« Ответ #39 : Апреля 09, 2020, 06:28:09 am »
Все таки замерь какой сейчас вылет, может и не в нем дело.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Автор Deamon
от Лесник-61
ГОРУ на переломке.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 28, 2019, 23:58:53 pm
от Vlas69
