Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 601300 раз)
Оффлайн Denati
  • Техника: Ваз 2108
« Ответ #740 : Апреля 07, 2020, 16:54:28 pm »
Всем привет. Объясните на что влияет длина героторного качающего узла на насосе дозаторе?у меня установлен насос дозатор с длинным качающим узлом,рулевой цилиндр мтз и насос гура  от шнивы. Так вот приработе двигателя на холостых насос гура от нивы(насос новый) не много гудит. Так и должно быть?
« Ответ #741 : Апреля 07, 2020, 17:02:36 pm »
На обьём масла прокачиваемого за один оборот руля.
У меня пока масло холодное, тоже чуть гудит,поднагреется тихо,гудит только в самых крайних положениях руля.и то только если руль дёржиш на упор,руль отпустил и не гудит.
Evgeniy
« Ответ #742 : Апреля 08, 2020, 16:25:28 pm »
Решил вопрос женитьбы уазовского рулевого наконечника и цилиндра.
Может кому пригодится. Берём разборный наконечник, отрезаем резьбу и протачиваем корпус наконечника в размер 42 мм. Из "уха" цилиндра вынимаем подшипник скольжения. Вставляем проточенный корпус в "ухо" осталось зафиксировать тремя прихватками и вставить наконечник.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Михайлович, Deamon, kot 03
« Ответ #743 : Апреля 08, 2020, 21:14:39 pm »
Вопрос Виталия отделил сюда.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8579.msg284579#msg284579
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #744 : Мая 08, 2020, 21:30:49 pm »
Подскажите как выгнать воздух из системы, если шланг к гидроцилиндру подведён снизу?
Понимаю что нужно было подключать сверху, но к сожалению сверху никак - рукав трётся о раму.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #745 : Мая 08, 2020, 22:31:34 pm »
Я снимаю цилиндр с крепежа не отключая РВД. Поворачиваю как надо и гоняю.
Сообщение понравилось: didulya, Deamon
« Ответ #746 : Мая 08, 2020, 23:33:19 pm »
Хоть четыре раза обверни вокруг цилиндра воздух выгонять не надо . Всегда меняется шланг и сначала три-четыре раза выдвинуть и задвинуть шток и всё, к работе готов. Сколько цилиндров на манипуляторе? Никогда не снимаются они при замене шлангов. Воздух в системе может быть , только если идет подсос его в систему при работе
Сообщение понравилось: Юрий., lexx
« Ответ #747 : Мая 09, 2020, 00:14:09 am »
на манипуляторе?
::cheesy::: А я то про тормоза подумал речь. 0*) Александр прав на 100 % .Если гур ,то выкручиваем в крайнее положение влево/вправо ,удерживаем руль 10-15 сек,и в обратную сторону также,4-5 приемов и всё.На манипуляторе/погрузчике такой проблемы вообще нет.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #748 : Мая 09, 2020, 14:35:57 pm »
У меня на штоке стоит мех. ограничитель хода (вместо 200 мм ход составляет 150 мм). Штуцера стоят сбоку, поэтому делаю так, проще и быстрее. Другие способы хорошего и быстрого результата не дали.  -hi-
Всех с Праздником!  :98?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2020, 14:40:20 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Deamon
« Ответ #749 : Мая 12, 2020, 08:40:16 am »
На манипуляторе небольшое количество воздуха не мешает, там не нужна такая точность.
Тут-же на рулевом даже маленький пузырек дает люфт.
Попробую снять, перевернуть кверх ногами и прокачать.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #750 : Мая 12, 2020, 20:56:23 pm »
Deamon, Андрей, я немного приподнимал еще вверх тот штуцер, из которого выгонял воздух. Удачи!
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #751 : Мая 25, 2020, 17:14:33 pm »
Как думаете, есть смысл ставить такой радиатор в гору или пустая все это затея?
Оффлайн Deamon
« Ответ #752 : Мая 25, 2020, 20:15:41 pm »
Перегревается? Если все правильно сделано, то грется не должен.
Смысл ставить есть, если будет обдув. Но мне кажется лучше розобраться с проблемой.
« Ответ #753 : Мая 25, 2020, 20:16:56 pm »
есть смысл ставить
Если греется ,то есть.На Т 40 такого типа маслорадиаторы.
« Ответ #754 : Мая 25, 2020, 21:33:29 pm »
Которые продуваются мощным воздушным потоком турбины охлаждения. Здесь же думаю толку мало будет, с нашим наползающим потоком встречного воздуха, если он вообще будет.
« Ответ #755 : Мая 25, 2020, 21:58:19 pm »
Я на свой самокат с гору, поставил радиатор с гура от шевроле нива,будет толк иль нет, не знаю,но лучше пускай будет чем нету.трубка у него на 12 мм.
« Ответ #756 : Мая 26, 2020, 00:04:35 am »
Перегревается?
Немного проход внутри. Хотя диаметр отверстия такой же как и бачков ГУР на подачу. Только собираю а он валяется без дела, вот и думаю ставить его или нет.
Оффлайн Скат
« Ответ #757 : Июня 05, 2020, 01:36:16 am »
Приобрёл такой насос-дозатор Болгарский ХУ-85-10/1. Вопрос: для соединения рулевого вала с насос-дозатором просто надо выточить втулку по валу дозатора и палец для соединения их между собой?
Не мало прошло времени с моего первого сообщения в этой теме, вездеход медленно строится, но ГОРУ я собрал, масло залил, двигатель только ещё не заводил. Решил попробовать систему пока без двигателя. Всё работает, руль крутится конечно очень тяжело, но напрягает какой-то скрежет в насос-дозаторе, как будто металл по металлу немного шоркает, даже больше не на слух, а руками ощущаешь. Дозатор брал новый, стружки в него не ронял, стояли заглушки в отверстиях под штуцера. С ГОРУ до этого дела не имел, поэтому не знаю, может так и должно быть, но предчувствия нехорошие.
Evgeniy
« Ответ #758 : Июня 05, 2020, 09:46:09 am »
Скат,  не спеши с предчувствиями, проверь всё. Посмотри не касается ли дозатор где нибудь металла кроме как на посадочной площадке, отсоедини рулевой вал, шланги, покрути вал дозатора. Я проверял после установки так, без валов, без шлангов, звук от дозатора типа шипения, всасывания. Если всё нормально двигайся дальше по цепочке к рулю, ищи где металлические поверхности потёрты, посмотри не давит ли вал на дозатор, гайки крепления дозатора можно попробовать ослабить. Эти насосы дозаторы хвалят, вроде особо проблем с ними нет.
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
« Ответ #759 : Июня 05, 2020, 13:29:52 pm »
У нас стоит насос дозатор Д-100, новый куплен, тоже скрежет есть, но сын успокаивает, что это нормально для Д-100. (скрежет чувствуется как на ходу, так и на заглушенном моторе с вывешенными передними колесами).
Не знаю, Сергей, успокоил тебя или нет.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
