Автор Тема: Вездеход "Хулимсунт".  (Прочитано 65792 раз)
Оффлайн Рустам
Re: Вездеход "Хулимсунт".
« Ответ #60 : Октября 05, 2016, 19:15:09 pm »
Примерил камазовский. На много лучше. Крепить буду к поперечной тяге. Рабочий ход нужен 130 мм от края до края. Рабочий ход цилиндра 230 мм, я вот что подумал: укоротить цилиндр на мм 70, тогда вообще в идеале будет. Можно укорачивать цилиндры?  Повлияет на его работу? И ещё у этого цилиндра отверстие на сжатие с иголочку, а расжатие мм 10, можно второе отверстие рассверлить также?
« Ответ #61 : Октября 05, 2016, 19:26:30 pm »
А шток не проще укоротить ?
Ни чему это всё .
Оффлайн Рустам
« Ответ #62 : Октября 05, 2016, 19:32:15 pm »
Михайлович, если укоротить корпус цилиндра, тогда он четка встанет около корпуса дифа, а так он упирается в рессору, а шток само собой тоже укоротить. По отверстию,  я думаю если не рассверливать тогда в одну сторону будет дольше поворачивать и труднее.
« Ответ #63 : Октября 05, 2016, 19:50:21 pm »
Рустам , да уменьшай чего ему будет то ? главное зеркало не повредить в цилиндре .
Оффлайн Рустам
« Ответ #64 : Октября 05, 2016, 19:53:30 pm »
Завтра попробую укоротить. Резать буду по заводскому шву, думаю ничего зеркалу не будет. Посмотрим.
« Ответ #65 : Октября 05, 2016, 20:01:14 pm »
Такой вариант не рассматривал.?
Оффлайн Рустам
« Ответ #66 : Октября 05, 2016, 20:12:54 pm »
Эдуард2016, за сошку рассматривал, но говорят что бывает срезает шпильки. У меня рессоры стоят и они мешают, сошку крепить только снизу. вот я и хочу закрепить цилиндр между рессорами и за поперечину.
« Ответ #67 : Октября 05, 2016, 20:19:24 pm »
Зеркало хромируют , поэтому со сваркой аккуратней .
Оффлайн Рустам
« Ответ #68 : Октября 05, 2016, 20:36:01 pm »
Михайлович, спасибо. Буду аккуратно.
« Ответ #69 : Октября 05, 2016, 22:10:09 pm »
Рустам, а до этого тяга ведь шла от рулевого редуктора до сошки ? И ничего не срезало? А почему с гору дожно срезать, я у себя планирую по такой схеме собрать.Пока собираю железки. ::crazy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #70 : Октября 05, 2016, 23:03:07 pm »
Эдуард2016, не знаю читал в теме про гору. По идее руками на вряд-ли можно 4 шпильки сломать, а вот гидравлика может там где ты уже не сможешь руль крутить.
Оффлайн Рустам
« Ответ #71 : Октября 06, 2016, 09:39:50 am »
Отдал цилиндр токарю, сказал срочно. Он мне до сих пор не сделал первичные валы на гусеничный  0*) ::girl_cray:::. Но пообещал к концу дня всё отдать готовое. Буду ждать.
Оффлайн Рустам
« Ответ #72 : Октября 06, 2016, 11:00:02 am »
Укоротил  1*11
« Ответ #73 : Октября 06, 2016, 11:01:40 am »
Укоротил
Cрослось однако .  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #74 : Октября 06, 2016, 22:14:04 pm »
Итак. Цилиндр проварил, шток укоротил, собрал. Отдал токарю штуцеры на переделку. Начал примерять.
Оффлайн Рустам
« Ответ #75 : Октября 06, 2016, 22:18:43 pm »
Вид  сверху.
Оффлайн Рустам
« Ответ #76 : Октября 06, 2016, 22:23:07 pm »
Второй вариант. Мне кажется на много удачней. Шток будет параллельно тяге. Ни перегибов, ни перекосов.
Оффлайн Рустам
« Ответ #77 : Октября 06, 2016, 22:26:17 pm »
Вид сверху
Оффлайн Рустам
« Ответ #78 : Октября 07, 2016, 18:36:08 pm »
Установил цилиндр.
Оффлайн Рустам
« Ответ #79 : Октября 07, 2016, 18:38:47 pm »
За тягу
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
