Автор Тема: Власко-2  (Прочитано 48471 раз)
Власко-2
« Ответ #80 : Декабря 27, 2017, 02:09:20 am »
Юрий., Читал про то как у РК на понижайке делают 1 к 3. Много работы точной.Может кто продает?
Самому можно слепить 2.95, но нужны потроха шестерни (от старой раздатки 2121 вроде) вот тут описано https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/pazdatka/r295.htm
ну или покупать тюнинговую раздатку - там есть любое ПЧ но ... за деньги
сам шестерни не отстрогаешь...
Власко-2
« Ответ #81 : Декабря 27, 2017, 07:32:40 am »
 -hi- Да в раздатке только одну шестерню у токаря на вал посадить,и всё. Шестерни на 42 зуба продают,цена в районе 2т.р. ,шестерня 3 передачи 500р. ,токарю 1,2 т.р. примерно в 5т.р. можно уложиться,весь процесс описан на ютубе. По мне самое оптимальное решение. Готовый комплект стоит как новая раздатка почти! ::crazy:::
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #82 : Декабря 27, 2017, 09:44:45 am »
vital,  Ведущий вариатор Тайга  и так не сжимаеться при наборе оборотов двигателя.Так что с пружиной пока не занимаюсь
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #83 : Декабря 27, 2017, 09:47:26 am »
SLOW,  И постоянно ездить на включенной понижайке?Это нормально?
Власко-2
« Ответ #84 : Декабря 27, 2017, 11:16:25 am »
Это нормально,и в данном случае она нужна именно для кратковременного как правило включения повышенной передачи при движении по хорошей дороге.Вездеход,это ведь автомобиль наоборот. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий.
Власко-2
« Ответ #85 : Декабря 27, 2017, 14:45:33 pm »
Ну я езжу почти постоянно, из рейса 12 км на повышенной, 80 на пониженной. Раздатке по барабану какие шестерни вращать.
Кстати где подсмотрел схему своей трансмиссии, или сам придумал?
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #86 : Декабря 27, 2017, 15:21:46 pm »
Юрий.,    в просторах инета
Власко-2
« Ответ #87 : Декабря 27, 2017, 15:30:45 pm »
А дальше что после кпп там было, раздатка, мосты, и самое главное колеса, какие?
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #88 : Декабря 27, 2017, 15:35:34 pm »
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #89 : Декабря 27, 2017, 15:36:47 pm »
Юрий.,  Всё перерыл ,ни чего от этого Автора больше нет...
Власко-2
« Ответ #90 : Декабря 27, 2017, 16:08:56 pm »
vlasov71, Шайбу сюда
Власко-2
« Ответ #91 : Декабря 27, 2017, 16:23:22 pm »
Вот здесь Петрович11 выложил даже эскиз втулки и видео.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6834.msg202421#msg202421
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #92 : Декабря 27, 2017, 18:06:15 pm »
михаил skworczow, Прочитал Петрович11 - не понял. Зачем шайба.
Власко-2
« Ответ #93 : Декабря 27, 2017, 19:51:12 pm »
Переместить подвижный диск для зажатия ремня вариатора на холостых оборотах,при хорошей настройке это 1500 до 1700 оборотов.При этом получаем максимальное ПЧ вариатора около 2,8 при минимальных оборотах двигателя,сейчас у тебя вариатор срабатывает на 2200-2300 об/мин,и только за счет этого минимальная скорость выросла на четверть не менее.После установки втулки ремень возможно придется еще натянуть,смотри по прогибу,горба быть не должно.
Власко-2
« Ответ #94 : Декабря 27, 2017, 20:09:29 pm »
Двиг Лифан 27лс ,вариатор, КП ВАЗ классика, РК Нива,мосты 4,55, КРАЗ-ВИ-3
Общее ПЧ 98,2 очень мало,увеличить в два раза можно/нужно за счет цепного редуктора между кпп и РК .Тогда поедет.
Холостые обороты Лифан 2V 1200 об/мин под большим сомнением,как и весь расчет в таблице,тем более там еще и 5,125 фигурирует.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #95 : Декабря 27, 2017, 23:00:50 pm »
Просят    http://dekates.ru/#home     за шкивы примерно 9тр .Без ремней
Власко-2
« Ответ #96 : Декабря 27, 2017, 23:24:35 pm »
Узнай здесь еще http://podolsk-privod.ru/
Если ограничишься ПЧ 4 ременной передачи,то общее ПЧ будет еще маловато.Лучше все таки цепной или иной редуктор с ПЧ 2 между кпп и РК.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 23:34:19 pm от михаил skworczow »
Оффлайн шипа
  • Техника: буран прогресс-4 ниссан ванет филдер
Власко-2
« Ответ #97 : Декабря 28, 2017, 11:21:36 am »
vlasov71, у меня перед коробкой стоит с мотособаки редуктор и цепь малая звезда 25 большая на первичном валу на коробке 41зуб и после коробки тоже цепь 13\41 по накатке едет 35\40 км\ч на 4 передачи вариатор срабатывает чуть выше средних. если пошла нагрузка работаю коробкой.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #98 : Декабря 28, 2017, 13:08:37 pm »
шипа, Фото в студию!
Оффлайн шипа
Власко-2
« Ответ #99 : Декабря 28, 2017, 13:51:57 pm »
есть только такое фото вездеход продал
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
