Автор Тема: Власко-2  (Прочитано 48595 раз)
Оффлайн шипа
  • Техника: буран прогресс-4 ниссан ванет филдер
Власко-2
« Ответ #100 : Декабря 28, 2017, 14:01:23 pm »
продаются в магазинах
Оффлайн шипа
Власко-2
« Ответ #101 : Декабря 28, 2017, 14:13:06 pm »
вот вариант
Оффлайн Скат
Власко-2
« Ответ #102 : Декабря 28, 2017, 14:16:02 pm »
Юрий.,  Всё перерыл ,ни чего от этого Автора больше нет...
Похоже его тема   http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=201&t=9404&start=210
Власко-2
« Ответ #103 : Декабря 28, 2017, 14:35:14 pm »
Похоже его тема
Возможно, там под гусеничник делалось, так что в нашей схеме нехватка передатка обеспечена. Без кпп переднепривода никуда, ну либо доп. редуктора, цепные или ременные. Хотя, не вижу смысла в этом огороде из кпп раздаток и редукторов с вариком. А по хорошему, выкинуть эту кпп классики и раздатку, поставить кпп 08 и забыть, тем паче с мостами 5.125.
Варик конечно оставить. Ведь второй везд уже, какие тут можно цепи лепить, цепи это на первый раз.  ;)
Власко-2
« Ответ #104 : Декабря 28, 2017, 17:36:04 pm »
Цитата: vlasov71 от Декабрь 26, 2017, 18:23:29 pm
Двиг Лифан 27лс ,вариатор, КП ВАЗ классика, РК Нива,мосты 4,55, КРАЗ-ВИ-3
Нету там 5,125 и общее ПЧ 98,2 ,если ставить переднеприводную получим трактор с ПЧ 392,8 на пониженной в РК.То что доктор прописал. ::cheesy:::
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #105 : Декабря 28, 2017, 17:48:59 pm »
Поставив шкивы 1 к 4 будет так
Власко-2
« Ответ #106 : Декабря 28, 2017, 21:32:13 pm »
Ну вроде гладко на бумаге,вызывает сомнения 1200 об/мин ХХ,это получено замером или теоретически.Могу сказать из своего опыта, что в схеме своей переломки лифан+вариатор+кпп VW + мосты 4,3 + ОИ 25 на узких дисках 1300 мм примерно высота,общее ПЧ тоже было маловато и вариатор иногда буксовал,поэтому два последующих вездехода я сделал с ременными передачами.Что бы ни говорили сторонники вариатора,я тоже собираюсь еще раз наступить на эти грабли  ::cheesy::: ,но я до сих пор не забыл как выбирался с километр до дороги по метровому снегу , когда ремень на Буране разлетелся в хлам.
Власко-2
« Ответ #107 : Декабря 29, 2017, 20:38:34 pm »
Нету там 5,125
::undecided:::
В мосту ПЧ у Нивы 3,9        у меня 5,125
::rolleyes:::
Михаил, внимательней читаем.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #108 : Декабря 29, 2017, 20:49:42 pm »
Если так?
Власко-2
« Ответ #109 : Декабря 29, 2017, 21:07:15 pm »
Если так?
Ну если по расчетам 1,69 ,то надо ставить.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #110 : Декабря 30, 2017, 18:25:23 pm »
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #111 : Декабря 30, 2017, 18:46:41 pm »
Оффлайн kot 03
Власко-2
« Ответ #112 : Декабря 30, 2017, 18:58:22 pm »
vlasov71-hi-. И тебя с наступающим. Сколько давление в колёсах по снегу держишь?
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #113 : Декабря 30, 2017, 19:20:38 pm »
Температура была -1 снег сухой давление в камерах0,35 кгсм2.На Власко-1 была бескамерка и кулак УАЗ было ,,козление ,,при пробуксовке. С узлом перелома от Алексея Сургут и вариатором  такого нет.Рулежка с ГУРОМ совсем другой вариант.
Власко-2
« Ответ #114 : Декабря 30, 2017, 21:03:13 pm »
vlasov71
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #115 : Января 20, 2018, 16:33:17 pm »
Покатушка.20.01.18г
« Последнее редактирование: Января 20, 2018, 19:24:01 pm от Юрий. »
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #116 : Февраля 18, 2018, 16:46:12 pm »
Снял вариатор.Установил шкивы.Ведомый шкив диаметром 333мм 2ручья профиль В.При очередной покатушке в лес засек расход бензина.Разница значительная!
Власко-2
« Ответ #117 : Февраля 18, 2018, 16:49:24 pm »
Самое главное то не сказал, куда разница, в + или -.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #118 : Февраля 18, 2018, 16:53:46 pm »
Аааааа  Семен Семёныч! Конечно расход снизился.
Власко-2
« Ответ #119 : Февраля 18, 2018, 17:01:50 pm »
Не мудрено, движок то уже не молотит постоянно на оборотах выше среднего и максимальных.
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
