Автор Тема: Власко-2  (Прочитано 48518 раз)
Власко-2
« Ответ #60 : Декабря 26, 2017, 21:19:41 pm »
Запах идет.Думаю шкивы надо 1 к 4 делать.
Я уже предлагал либо просто свести диски ведущего вариатора,либо поставить приспособу от Петрович11,но при этом ремень вариатора полностью натянуть.При низком ПЧ проскальзывание ремня возможно,ремни ведь и на снегоходах горят,не знаю сколько, но можно думаю найти мощность которую ремень передать может.Есть и еще один минус,под большой нагрузкой от ремня тарелки могут расходиться.
Власко-2
« Ответ #61 : Декабря 26, 2017, 21:42:34 pm »
Давишь-давишь на газ, а двигатель крутиться и не едет.Так всё на 1 и 2 скорости и ещё понижайку врубал.Чуть тяжело двигателю и проскальзывать ремень начинает.Запах идет.Думаю шкивы надо 1 к 4 делать.
Для сравнения Двиг.Ока, РК Нива.Мосты 4,3  КРАЗ-ВИ-3
                       Двиг Лифан 27лс ,вариатор, КП ВАЗ классика, РК Нива,мосты 4,55, КРАЗ-ВИ-3
Недобор п.ч. после варика, а двиг мощный, вот и горит ремень. По ставшей уже классической схеме вместо кпп классики и раздатки нивы, ставят кпп ока или 08 и п.ч. на выходе еще в 2 раза ниже, и вроде не жалуются на ремень.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #62 : Декабря 26, 2017, 21:45:08 pm »
михаил skworczow, Как свести диски ведущего вариатора? Я всё разбирал смотрел мазал, ни чего не клинит.И не регулируется.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #63 : Декабря 26, 2017, 21:50:49 pm »
Если переходить на шкивы,то что лучше клиновый(профиль АБ?), поликлиновый(будет проскальзывать?),зубчатый?
Власко-2
« Ответ #64 : Декабря 26, 2017, 21:54:05 pm »
Не мучай варик, у тебя недобор п.ч.. То что ты совместил двс 27 сил и варик с п.ч. 2.7, это ты добрал мощность двс нивы, но если ты поставишь двс нивы, то у тебя выйдет стандартная трансмиссия нивы, а ее понижения недостаточно для колес ВИ-3.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #65 : Декабря 26, 2017, 21:57:34 pm »
Да я про то же.Надо шкивы.Вопрос 27лс это 20кВт мощности.Какие ремни стерпят?Межцентровое 278мм кажется ,надо уложиться.
Власко-2
« Ответ #66 : Декабря 26, 2017, 21:58:23 pm »
Нажми на внешний диск,увидишь диаметр вала,по которому ходит диск.Вот сюда и надо поставить втулку шириной,при которой ремень будет зажат между щеками дисков до рабочего состояния.Под головку болта,который крепит ведущий вариатор , подложит шайбу большего диаметра,что бы она держала и втулку.Потом сделать полную натяжку ремня.Возможно,но не обязательно,потребуется увеличить и преднатяг пружины ведомого вариатора.Такие манипуляции реально должны помочь.Но о ПЧ конечно помнить надо,ведь при трогании с места на 4-й передаче сцепление на машине тоже горит. -hi-
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #67 : Декабря 26, 2017, 22:00:42 pm »
михаил skworczow, Буду пробовать.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #68 : Декабря 26, 2017, 22:01:43 pm »
Юрий., В мосту ПЧ у Нивы 3,9        у меня 5,125
Власко-2
« Ответ #69 : Декабря 26, 2017, 22:13:44 pm »
Но и достаточное п.ч. это как минимум варик +кпп+гп. А у тебя варик +кпп+ раздатка, разница у гп и раздатки практически в 2 раза. Учитывая что мост у тебя пониже на раз, 5 против 4, то еще один разок надо понизить все таки.
Понизить после кпп например, и стоковый ремень сдюжит. Может раздатку тюнинговать?
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #70 : Декабря 26, 2017, 22:21:43 pm »
Юрий., Читал про то как у РК на понижайке делают 1 к 3. Много работы точной.Может кто продает?
Власко-2
« Ответ #71 : Декабря 26, 2017, 22:29:45 pm »
Не мучай варик,
Не правда,при достаточном ПЧ с этим двигателем и вариатором работают тысячи машин.И здесь на форуме есть примеры.Я сам подумываю ставить вариатор на ОКА двигатель.То что сейчас у тебя нет максимального ПЧ немалая вина вариатора,он срабатывает около 2000 оборотов и более,вот и дели на общее ПЧ трансмиссии.После  описанного выше он должен работать на ХХ двигателя.
Ну по ремням есть таблицы по передаче мощности,любые ремни ,зависит только от их количества.
Согласно первой таблицы необходима установка четырех ремней профиль А при диаметре шкива на двигателе 90 мм и на кпп 270 мм для сохранения ПЧ 3 и передачи 20 Квт мощности.
Согласно второй таблице достаточно двух ремней профиль В при диаметре шкива на двигателе 140 мм и на кпп 420 мм.
Власко-2
« Ответ #72 : Декабря 26, 2017, 22:40:39 pm »
Так а я о чем тут полстраницы говорю то.
у тебя недобор п.ч.
Не к варику претензии, а то что он не передаст мощность без должного п.ч.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #73 : Декабря 26, 2017, 22:42:07 pm »
михаил skworczow,   -hi-      270мм мал  420мм большой не войдет. Нужно что то среднее в районе 300-350мм. Таблицу не могу понять.Пожалуйста посмотри для меня ещё раз.
Власко-2
« Ответ #74 : Декабря 26, 2017, 22:58:46 pm »
Позволю себе закинуть еще одну таблицу,ремень профиль D 32 х 20 близок к вариаторному.Согласно таблицы при диаметре шкива 355 мм способен передать около 20 Квт при оборотах шкива 1200-1300 об/мин.Лучшие характеристики можно получить только при увеличении диаметра шкива,то есть большего охвата.Это конечно удивительно, что такой "деревянный" ремень еще как то работает на меньших диаметрах в вариаторе ,в данном случае Сафари.
Вариатор дает ПЧ 2,8 теоретически,я предлагаю 90/270 профиль А ,действительно профиль В лезет далековато.У меня сейчас на чебураторе стоит трехручьевой шкив на 200 мм на кпп ОКА,на Лифан 190 самоточка 70 мм .Большой шкив брал в Подольскпривод на втулке тапербуш.90 мм рекомендуемый минимальный диаметр шкива для ремня профиль А,но и все заводские на мотоблоках 60-70 мм,терпимо.Можно сделать большее ПЧ ,взять 90/360 или около,по твоему выбору.Шкивы заказывать лучше облегченные,все равно хотя тяжелые,материал чугун или к Leon ,он точит из алюминия.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #75 : Декабря 26, 2017, 23:03:47 pm »
михаил skworczow,  90мм и 360мм   3 ремня профиль А ?
Власко-2
« Ответ #76 : Декабря 26, 2017, 23:07:38 pm »
90мм и 360мм
4 (четыре) ремня профиль А . Но и этот диаметр 90 можно ,если нужно ,убавить до 70 мм.Ремни у меня не горят ,не буксуют.
Ременная передача "скучна" тем ,что ПЧ не меняется у меня,но у тебя есть раздатка и это плюс.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #77 : Декабря 26, 2017, 23:10:40 pm »
Написал менеджерам         http://dekates.ru/mufty/    жду ответа.
  • Техника: DUSTER
Власко-2
« Ответ #78 : Декабря 26, 2017, 23:11:29 pm »
Оффлайн vital
Власко-2
« Ответ #79 : Декабря 26, 2017, 23:58:40 pm »
Сделана у тебя натяжка ведомого вариатора? Надо подвижную тарелку вариатора прокрутить на один зуб против часовой стрелки, а иногда для пружины вариатора делают доп.отверстие для лучшей натяжки.
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
