Автор Тема: Вездеход "Любор"  (Прочитано 249126 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: Начало положено
« Ответ #20 : Сентября 03, 2010, 11:29:46 am »
Ставь как в авто стоит, т.е.сзади (как удобно) и тяги подлиннее под углом к переду колес.
Оффлайн DIV
Re: Начало положено
« Ответ #21 : Сентября 03, 2010, 13:27:16 pm »
Алексей, если рейку проблемно разместить, то может имеет смысл поставить рулевой редуктор ну, например от УАЗа. К сошке приварить еще одно ушко для рулевого наконечника и пустить сразу две тяги на рычаги поворотных кулаков.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 13:33:03 pm от DIV »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Начало положено
« Ответ #22 : Сентября 03, 2010, 18:00:48 pm »
 Да, попытаюсь еще так рейку приладить, когда двигатель будет, если рычаги подвески позволят пропустить рулевые тяги. А рулевой редуктор УАЗа тоже есть в наличии, но его в таком случае ближе к центру надо ставить. Изначально он и планировался, а потом рейка подвернулась.
 А пока я с РПМ занимался, но второй день дожди льют, все планы сбивают, поскольку я на улице сборкой занимаюсь.
Re: Начало положено
« Ответ #23 : Августа 13, 2011, 12:47:04 pm »
Доброго здравия Алексей!! Очень интересуюсь продолжением постройки вездехода , потому как целый год тишина . Али уже передумал , ну ежли есть чего показать то не плохо бы было посмотреть что наваял. :wink:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #24 : Августа 13, 2011, 14:35:18 pm »
 Приветствую, Юрий!
 К сожалению не получилось у меня в этом отпуске продолжить постройку  :sad:, дома в городе дел хватало, да и движок еще не нашел. С украденой Окой уже попрощался, буду другой движок покупать. Всеж подвижки кой-какие есть. Продаю сейчас ЛУАЗ, уже очередь из 3 покупателей  ))), все вырученные деньги пойдут на строительство, а еще, самое главное, нашел покрышки от КРАЗа, если все нормально, то мне их привезут через несколько дней 1*11. Ну а постройку планирую продолжить в конце весны следующей поскольку скоро на работу опять  :sad:
Re: Начало положено
« Ответ #25 : Августа 13, 2011, 15:01:52 pm »
Ну и отлично что всё таки продолжение будет. Дела и заботы домашние как обычно помеха вездеходчикам , но от этого не уйдёшь .Алексей, а что почём ещё не определился ?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #26 : Августа 14, 2011, 15:08:20 pm »
 Юрий, я чёй-то не понял  :undecided: "Что почем" это о чем речь? Если по конструкции, то все также, начал компоновку по типу Ягуара, Комодора, так и продолжу. Над дизайном поработаю в 3DS Maxе, сейчас потихоньку начинаю 3D модель делать. Боюсь еще только, что 2 покрышки не успеют привезти до отъезда на работу, но надеюсь.
Re: Начало положено
« Ответ #27 : Августа 14, 2011, 15:42:58 pm »
Алексей , конечно я темновато вопрос задал , но правильно понял именно по конструкции . Думаю правильный выбор  , не то что у некоторых ( я про себя ) . Тогда удачи в строительстве .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #28 : Декабря 11, 2012, 00:08:46 am »
 Мужики, подскажите колесо КРАЗа легко разбортировать? Что там за диск? Предложили недостающую покрышку, точнее две предложили,  еще одну наверно в запас возьму, а надо самому разбирать колесо. Справлюсь один или нет?
Re: Начало положено
« Ответ #29 : Декабря 11, 2012, 01:18:35 am »
Сам не разбирал, но один "Кразовод" рассказал о "сабле"-это полоса металла с закруглённым носом и боковыми гранями . Этим инструментом отделяем камеру от диска.
Re: Начало положено
« Ответ #30 : Декабря 11, 2012, 09:55:06 am »
Легко,Лёха!
Нужна кувалдочка кило на пять и пару монтажек.
Стравливаешь давление,кувалдой осаживай запорные колца,выковыривай маленькое колечко (замок) и оно само разберется.
Тока как правильно заметил Саныч, иногда флипер прилипает к диску - надо отковыривать.
Re: Начало положено
« Ответ #31 : Декабря 11, 2012, 10:03:55 am »
Доброго здравия Алексей !!сложности с разбортированием нет , однако ежли колесо с годик стояло без движения то придётся приложить усилия . Cтравливашь воздух снимаешь запорное кольцо ,предварительно постучав кувалдой по нему . Посля опять этим же универсальным инструментом обстукиваешь шину возле диска ,желательно подольше .Посля отрезашь уголок из 62 или 70 шириной примерно 70-90 мм ложишь между диском и шиной , и вперёд с песней удар за ударом переставляя уголок по кругу .Но ежли не будет поддаватся твоему упорству тогда полей водичкой и оставь на ночь . Да, ещё можно пару раз проехать по нему грузовичком с весом до 12 тонн . :cheesy:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #32 : Декабря 11, 2012, 15:22:03 pm »
 Спасибо, понял. Колеса лежали, я думаю значительно больше года  :sad: Дело то в том, что мне надо разобрать его или их, если оба буду брать, до приобретения и как-то побыстрому, иначе придется выкупать с диском в 2 раза дороже,  а нафига он мне нужен. Вобщем съезжу гляну сначала, а потом буду думать как мне его разобрать. Если их с камерами возьму, то останется мне еще одну камеру найти и все касаемое резины будет в наличии  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 15:51:04 pm от Pomor »
Re: Начало положено
« Ответ #33 : Декабря 11, 2012, 16:16:30 pm »
Алексей , а что диски не подойдут как кондукторы для изготовления бочек или запорных колец ?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #34 : Декабря 11, 2012, 16:29:42 pm »
 Юрий, честно говоря понятия не имею, может быть и подойдут, но тяжелая эта железяка в сборе то. Если бы мне в поселке предложили, забрал бы и с диском, а тут надо как-то перевезти в городе, а потом летом еще в поселок на чем-то везти. Мне тут в городе недалеко их перевезти надо, максимум километр почти по прямой. Я вот и думаю может к машине своей прицепить и волоком дотащить, или же не стоит рисковать  :undecided:
Re: Начало положено
« Ответ #35 : Декабря 11, 2012, 16:35:38 pm »
Смотря какое движение в этом месте. Операция,канешно,рискованная,но я тыщу раз таскал колёса волоком.
Re: Начало положено
« Ответ #36 : Декабря 11, 2012, 16:40:42 pm »
  По месту видней конечно  , хотя япошку жалко . :sad:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #37 : Декабря 11, 2012, 17:02:20 pm »
 Да че с машиной то будет, только бы оно мне в бампер не въехало. Машин очень мало ездит, самое главное пересечь объездную дорогу надо, а там движение достаточно плотное. Вобщем разберем, а там посмотрим, в крайнем случае закажу Газель. Если я его правильно понял, то за покрыху с камерой 500 рублей - халява.
Re: Начало положено
« Ответ #38 : Декабря 11, 2012, 17:10:06 pm »
Я посчитал что с диском тащить хочешь , как никак 170 кг волоком не айс .
Re: Начало положено
« Ответ #39 : Декабря 11, 2012, 17:23:16 pm »
Я использовал диск в качестве оправки для запорных, но наращивал наружний диаметр полосой из тройки иначе запорное выходит слабое, но других вариантов не было, запорные тоже делал из тройки.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 17:35:13 pm от uri »
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
