Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 491154 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #760 : Августа 07, 2023, 17:35:13 pm »
Посмотреть бы, как у людей... Накосячить, недолго.
Мне так понравилось как крепится мотор на лодочном моторе "Рыбоход" просто и функционально.Наверно так можно и на каракат сделать,
« Последнее редактирование: Августа 07, 2023, 17:40:40 pm от logza »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #761 : Августа 07, 2023, 17:49:52 pm »
Так как в крайнем видео было сделано, на Кузьмичах ещё, по такому принципу, 4 подушки классики передних. Подушки трескаются, лучше 2 задних типа 2108 и реактивная тяга.
А сайленты со штанг пустое
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #762 : Августа 07, 2023, 17:53:24 pm »
Ну можно ещё уменьшить вибрации убрав длинные тонкие трубы. Например мотор и вариатор жёстко прикрепить к поперечине 100х100х5
На А1 мотор и кпп на гнутой поперечине С, 3 мм лист длина 800 мм. В месте крепления мотора усиление лис 4 мм, без него ползли вибрационные трещины. Хотя вибрации и не сказать что большие но туда просится поперечина из швелера 16П
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #763 : Августа 07, 2023, 18:28:36 pm »
Я бы двигатель с ведомым на отдельную раму установил. Да и была, вроде, такая компоновка у кого то.
Сложнее вместе с вариатором. У меня двух опорный и вторая опора вариатора, на третьей поперечине. Если бы вновь строить ? Тут приходится, подгонять к тому, что уже сделано. Хотел плиту вырезать, пока тормозну. Подожду, может кто даст, дельный совет.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #764 : Августа 07, 2023, 20:25:11 pm »
Имеешь ввиду что, если поставлю на реактивных тягах ВАЗ, то от шума не избавлюсь ? Тогда, стоит ли затевать переделку ?  Хотя, если все приготовить, двигатель снять, и площадку установить, много времени не отнимет. Время сейчас "ценное", похоже груздики  начали появляться, завтра на разведку, не до ремонта.  -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #765 : Августа 07, 2023, 20:32:32 pm »
Жуть какая . У меня толще 1.2 нигде не применялось почти никогда . Была полторашка но отказался . В прочем распили несколько пузотерок там двойку найдешь , но .. Но там движки не в пример нашим .
Разнесение нагрузки коробкой с точки концентратора  .
швеллер мля .. хм .. рельсу лучше приверни .
« Последнее редактирование: Августа 07, 2023, 20:49:44 pm от МВП »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #766 : Августа 07, 2023, 21:50:03 pm »
Не умничай, надо будет приваришь и рельс.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #767 : Августа 07, 2023, 21:52:01 pm »
Да не гасят они ничего, самое лучшее это две задних подушки десятки и тп и тяга реактивная чтоб не завалился, но нагрузка на опору должна быть не менее 40 кг. На А2 так, неплохо.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #768 : Августа 07, 2023, 21:55:53 pm »
Сопромат ет те не картинки рисовать .Тухлая жестянка  конструкционного железа крепче 50 сов уголка ГОСТ 8509-93 Группа В22.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #769 : Августа 07, 2023, 22:02:25 pm »
Да хватит уже левак совать. Русским же по белому пишут-одноцилиндровый китаец! На той же поперечине А1 Хонда 600 см3 очень хорошо себя ведет, ничего не трясется.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #770 : Августа 07, 2023, 22:04:59 pm »
ничего не трясется.
Ты не поверишь у меня 70 сильный двигатель на жестянке не трясется когда на двух горшках едет . И стоит он не на плите и не на раме а на миллиметре обшивки . Окушник тоже судорожный и все так и сделано без швеллера . Хочешь возить виброусадочную плиту , да ради Бога . Только она лопаться будет .В нее лучше перфоратор Дж на 15 упереть будет лучше и вибрации меньше . Чем выше масса плиты , тем лучше .
Людям надо советовать как сделать лучше твоего а не хуже .
« Последнее редактирование: Августа 07, 2023, 22:22:57 pm от МВП »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #771 : Августа 07, 2023, 22:23:45 pm »
МВП, ну у тебя все как всегда идеально устроено, наи далеко.
А кстати да, насчет плиты. Хитромудрый подрамник для 600 кубого у Кузмича, из тонкого как ты любишь, оказался тяжелее чем просто плита 10 мм, и двигатель почему то меньше колбасится ::crazy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #772 : Августа 07, 2023, 22:26:41 pm »
Форум создан для того чтоб выбирали лучшее хотя бы крупицами а не топтали грабли разоряя бюджет семьи .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #773 : Августа 07, 2023, 22:28:51 pm »
Кажи , я найти немогу .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #774 : Августа 07, 2023, 22:29:39 pm »
Естественно. Но в каждой избушке свои погремушки, то есть свои задачи, для каждой детали.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #775 : Августа 07, 2023, 22:30:28 pm »
А я тоже не знаю где они.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #776 : Августа 07, 2023, 22:31:36 pm »
Значит пургу несемс ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #777 : Августа 07, 2023, 23:36:54 pm »
Зашибись сказано, ни фига не понял!
Подгонять к месту сложнее.  А что больше достаёт, шум или вибрация? Может просто штатный глушак убрать, заменить на скажем от Оки резонатор и вывести под брюхо? Меньше достаёт. А если плиту с амортизацией делать, то надо двиг, варик и кпп на единой плите  делать. Эт не я придумал, а Евгеха, который в Эстонии и сразу попадёт в немилость власти. Но молодец, мужик.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #778 : Августа 08, 2023, 00:23:26 am »
Если найду то только 3D или чертёж, но так как чертежей не любишь тебе это будет неинформативно, так что уж думай что хочешь.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #779 : Августа 08, 2023, 00:34:36 am »
Как сумел, так и выразился.  ::cheesy::: Двигатель прикручен-стоит на 1-ой и 2-ой "поперечине". Профильные трубы для крепления. 1-ая опора вариатора стоит на 2-ой, вторая опора на 3-ей трубе. Если делать плиту, чтоб установить и двигатель и вариатор на ей, чтоб на трех трубах ? То даже не знаю и как, намудрю, что вес изрядно прибавится. Да и надо, "фундаментально" всё переделывать. У меня и так проблемы, с сильной загруженность передней полурамы. А, глушитель самоделка, он не очень "хлопает", намного тише, чем родной заводской. Наверное, пока так оставлю...до лучших времен. Похоже... "брякоток" и не от двигателя. Обшита рама, полик, кабина алюминевым листом . Он гремит. Ту же защиту снизу рамы, прижал доской, в два раза "тише" стало.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2023, 00:48:19 am от петрович51 »
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
