Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 468182 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #740 : Ноября 10, 2021, 09:52:52 am »
Да один между двс и вариатором, второй под болт крепления вариатора, с внешней стороны
Понятно. А какая нагрузка больше от гены и г\мотора можно сказать?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #741 : Ноября 10, 2021, 10:41:51 am »
Правильно, как тут померить усилие ::undecided::: Но всё же привод г/мотора наверное стоял на внутренней стороне.. , от гены нагрузка может быть минимальна, если потребители отключены. А почему стартёр бы не трогал, riazan?
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #742 : Ноября 10, 2021, 13:10:01 pm »
Потому-что он нужен, в самый неподходящий момент.
Пользуюсь снегоходом стелс россомаха, и просто не понимаю почему нет ручного стартера, пару раз сильно о нем вспоминал, в тайге за 60 км от дороги
По шкифам все верно, гур у двигателя
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #743 : Июля 22, 2023, 16:28:09 pm »
Два комплека ИЯВ 79, износил. Ни фига не служат. Видно так, для комбайнов и "варили", что мало ходят, месяц в году и пробег не большой нужен.  Новые покрышки покупать ? Хотя бы... ВИ-3  Нужно и с дисками. Мне пенсионеру,  не осилить. Если на комплект, возможно в сумму... 100 т.р. и не уложиться.  ::cheesy:::  Перехожу на покрышки от Т-150.  Приходится пользоваься со "свалки", выброшенными. Это ФД-14А, последнее.  После обдирки, ещё и ремонт нужен. Боковой порез слева, был закреплен шинками. Большая кордовая заплата холодной вулканизации есть, заклею, просверленные отверсия, "закрою" грибками. Плюс еще и посадочное оторвано. Скрепляю скобками из гвоздей на 150. Делал так, на предыдущих, нормально стоят.   И не...унываю. Зато дешево обошлось.  -hi-
« Последнее редактирование: Июля 22, 2023, 16:36:35 pm от петрович51 »
Сообщение понравилось: рубикон, лесник 83, SLOW, Саныч
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #744 : Июля 23, 2023, 00:52:13 am »
петрович51,
 1*11 Вот дотяну червонец лет до твОГо возрасту, вспомню тебя хорошим словом! Ты только будь на связи. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Еловик
  • Техника: гусеничный вездеход
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #745 : Июля 23, 2023, 11:22:59 am »
петрович51-hi- Есть 2 ИЯВки. Состояние лысое, лет 5 лежат на даче.  Будет оказия, забирай - подарю бесплатно :)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #746 : Июля 23, 2023, 13:06:31 pm »
Еловик,  Есть ИЯВ- ки, даже везти не надо, только "прикатить", от соседа, через дом. Больше не хочу с ими связываться, Надоело латать, да и на ход, ФД  мягче. ещё проверю "на "крепость", так как один слой ниток снял, не захотел...ножичком резину "оснимывать".. И беговая(брекер есть) крепче, Можно смело в лесу, по сучьям ездить.
Оффлайн ALEX 2
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #747 : Июля 24, 2023, 21:28:22 pm »
В г. Вельске комплект ВИ- 3 с дисками продают за 92000 рублей.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #748 : Июля 27, 2023, 12:13:01 pm »
Вопрос с колесами закрыл "малой кровью". Без вложений...пенсия цела.  ::cheesy::: Есть конечно "косячки" при бортировке, но на "скорость не влияют", устраню по ходу. Нитки, что на беговой, от обрезки брекера, убрал. Стал зачищать болгаркой, обдирочным диском, нитки в "пух" превратились- улетели, Сейчс резина сверху и...красить, нет необходимисти. Вобщем пока, доволен колесами. Уже по лесу покатался. Скорость увеличилась, колеса побольше диаметром стали. Заехал в глубокую лужу, не потянул на второй, пришлось первую включать. Могут проблемы возникнуть, когда крепко"засяду", может и не хватить понижения ? А, помудрю с вариатором, сделаю перенатяг пружины и ремень поднатяну(увеличу межосевое) и на максимум подниму на ведомом,
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #749 : Июля 27, 2023, 13:07:40 pm »
Сам себе и ответил на вопрос свой.  :)
Преднатяг пружины на ведомом (бурановском) от стандарта делал на 8мм против хода пружины- эффекта не усёк, вот на 20мм- ощутил, но более делать остерёгся, т.к. пружину сильно корёжит. Операция с ремешком " грозит" встретиться с "его гадостью"- самохододцем, но где твоя не пропадала! Цифры для сведения доведи потом МЦ и размера ремня.
Из более- менее бюджетных это замена ваз редукторов на более тихоходные. Каждый "размер" даст около 5% тяги, например 4,1:3,9=1,05. Вдруг у соседа две 3-ки или даже 2-ки классики  мосты (редуктора) лежат?   ;) Замена ведомого бурановского на тайговский прим. 2%.= 265:260мм. С миру по нитке..
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #750 : Июля 27, 2023, 14:49:00 pm »
лесник 83, Продумываю, эти варианты. Редуктора и так стоят от "копейки", а менее оборотистые, это от "двойки", но их, нереально у нас найти. Покупать, "жаба душит". Про Тайговский ведомый диск, думаю. Надо внимательней его посмотреть и много ли переделки будет ? Но уже, не такой и экстремал стал, что полезу "в топи непролазные". А по лесным дорогам, куда нужно, везде проеду. И на крайняк..., есть и электролебедка и ручная рычажная на 4 т. Самоход на каракате, не особо и страшен, не мотособака, что убежит. Для переключения скоростей, тормоз на вариаторе стоит. Пока...всё Ок. Так все устраивает. Сейчас, про тормоза "голова болит". Главный от ВАЗ сцепления, и... колодки только на передние колёса.
Какой и от какой техники можно, предпочтительней... поставить на главный тормозной . На дисковые тормоза, тоже "на раз" не перейти.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #751 : Июля 27, 2023, 18:49:27 pm »
А трансмиссионный чем не устраивает?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #752 : Июля 27, 2023, 19:47:44 pm »
Боюсь оборвать полуоси. Колеса большие. И так, писали что, по расчетам, с такими колесами, ВАЗ редукторы не должны "служить".  Но, мы...как то ездим.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #753 : Июля 27, 2023, 22:13:05 pm »
Так без усилителя.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #754 : Июля 27, 2023, 23:20:18 pm »
Так без усилителя.
Как это, без усилителя, без какого ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #755 : Июля 28, 2023, 00:22:09 am »
От авто ВУТ- вакуумный усилитель тормоза. Без него на автомашине на педаль тормоза надо вставать и весом водилы создавать тоже усилие, что с ВУТ. Примерно. ;)
На переломке будешь дозировать усилие на педаль.
По вопросу что из гидро цилиндров ставить на тормоза:
- гл. сцепления Уаз и штатные ваз тормозные рабочие цилиндрики, барабаны- тормоза х.з., не подумай что хорошие.
- гл. сцепления УАз и суппорта Оки дисковые тормоза на переднем Ваз мосту. Так себе, слабое звено уаз запчасть, делалось на подъезде к Тайваню на коленке, ещё в лодке.   ::sarcastic::: Заменен на Ваз гл. сцепления- похорошело.
- гл тормозной Ваз + суппорта Волги на волговском переднем мосту хватало держать в угоре переломку под тонну весом. Один контур гл. тормозного заглушен. Такие моменты были.
Что ставить? Гл. цилиндр от Ваза- или гл. сцепления или гл. тормозной (с глушением одной секции). На колёсные диски использовал диски от старого ВМВ, слегка "напилинг" отверстий. Проблема была влезет- встанет ли  ли суппорт Оки в диск колёсный, у меня был положительный вылет. "Болгаринг" слегка суппорта Оки, встал. Если вылет отрицательный у колёсного диска, то проще. Сейчас бы примерился на ваз мосты ставить Ваз суппорта от классики, т.к. их у меня 4 шт. :) Диски - порылся б в инете. Колесных тормозов на одном мосту д. хватать. Если стоит трансмиссионый-  использовать в качестве стояночного, тоже надо. Или убрать для облегчения веса, если сделать блокировку тормозной педали.
 По поводу тайговского ведомого варика разговор был:
 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10810.msg329725#msg329725
Во, СС!  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: петрович51, Тalgat-53
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #756 : Июля 28, 2023, 00:31:37 am »
 А можно "забить"- оставить как есть и ездить спокойно, созерцая природу.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #757 : Июля 28, 2023, 10:31:44 am »
Это, правильный ответ. Где езжу, нет крутых подёмов и спусков. Притормаживаю и скорость сбавляю, когда переезжаю главную дорогу, отехав от дома. Обзор плохой, так это уже...в привычке.  ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #758 : Августа 07, 2023, 16:57:13 pm »
Всем привет ! Двигатель стоит на раме. На профиле. Шума много от вибрации. Пробовал подкладывать резину, опять не затянуть, уходит, пришлось натяжник -упор делать. С им еще еще больше шума. Хочу "отделить" двигатель от рамы, установить на плиту 5 мм., плиту приварить на тяги реактивные от ВАЗ.  Где то видал в темах, подобное крепление двигателя. Ткните носом. Вроде и не сложно, вырезал по размеру тяги реактивные, к им уши, приварил плиту-площадку, вымерял и уши приварил к к раме. Посмотреть бы, как у людей... Накосячить, недолго. Фото одно старое... когда первоначально устанавливал...
« Последнее редактирование: Августа 07, 2023, 17:04:04 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #759 : Августа 07, 2023, 17:26:18 pm »
 Я бы двигатель с ведомым на отдельную раму установил. Да и была, вроде, такая компоновка у кого то.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
