Автор Тема: Вездеход Егора  (Прочитано 74435 раз)
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
Вездеход Егора
« Ответ #160 : Февраля 21, 2018, 01:57:50 am »
Отрезал родное ухо от сошки, приварил втулку, внутри проточенную под палец МТЗ
Тягу будешь пропускать между рессорой и рамой ? -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2018, 02:03:31 am от Yurii Borodulin 84 »
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #161 : Февраля 21, 2018, 03:22:41 am »
Там не тяга будет, а гидроцилиндр!
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #162 : Февраля 21, 2018, 03:23:12 am »
Вот
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #163 : Февраля 21, 2018, 03:24:06 am »
Гадроцилиндр будет под рессорой
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #164 : Февраля 21, 2018, 17:21:28 pm »
Усиление сошки
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #165 : Февраля 21, 2018, 17:22:19 pm »
Крепление цилиндра к мосту
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #166 : Февраля 21, 2018, 17:23:19 pm »
На месте
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #167 : Февраля 21, 2018, 17:24:21 pm »
Выворот на полную
Вездеход Егора
« Ответ #168 : Февраля 21, 2018, 18:46:11 pm »
Молодец.  1*11
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #169 : Марта 01, 2018, 13:14:32 pm »
Мужики, вопрос! Как сделать лучше? Мосты уаз, раздатка нива, карданы уаз, что сделать с фланцами на раздатке? Пересверлить? Переходные шайбы? Или если я не ошибаюсь кто то делает фланцы на раздатку нива под кардан уаз?
Вездеход Егора
« Ответ #170 : Марта 01, 2018, 14:34:35 pm »
Я наваривал прут мм10 диаметром по кругу и обдтачивал на отправке на станке,сразу для центровки протачивал ,потом сверлил. Есть один нюанс- фланец переднего Вардана близко к штоку блокировки,надо чуть чуть протачивать вилку кардана под диаметр фланца. Я прям в станке центром прижал к фланцу и проточил. Можно и на наждаке. В моей теме должны быть фото.
Вездеход Егора
« Ответ #171 : Марта 01, 2018, 14:41:28 pm »
Можно два кардана скрестить,сварить. Одна сторона уаз,другая нива.Нивовский кардан лучше с усилинными крестовинами.
Сообщение понравилось: didulya, Дмитрий-59
Сообщение не понравилось: Diesel
Вездеход Егора
« Ответ #172 : Марта 01, 2018, 23:33:04 pm »
Если карданы стандартные по длине, то разумнее пожалуй выточить шайбу и пересверлиться. А если нет, то можно и скрестить карданы нива-уаз.
А наваривать, точить и сверлить - мороки много. Я тоже наварил однажды, так утрахался потом сверлить - увело отверстие в обоих фланцах.
Вездеход Егора
« Ответ #173 : Марта 02, 2018, 10:54:05 am »
Карданы сильно разные по диаметру, скрещивать не фонтан. А вот пожалуй шайбу вместо прута можно поверх фланца нивы одеть, и сваркой аккуратно, не сплошным швом приварить, потом и сверлить легко будет, где отверстия не варить.
Вездеход Егора
« Ответ #174 : Марта 03, 2018, 20:02:37 pm »
Егор я на нивский фланец вытачивал у токаря шайбу потом одел на фланец обварил и токарь мне убрал ненужную сварку и просверлил отверстия под уазовский кардан.
Вездеход Егора
« Ответ #175 : Марта 04, 2018, 02:14:22 am »
У нас многие делают так, с фланца нивы отрезают шайбу с дырками и на её место приваривают шайбу отрезанную от бэушного фланца уаз.всё прекрасно работает,токарка минимальная,только отрезать.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн чага
  • Moderator
Вездеход Егора
« Ответ #176 : Марта 04, 2018, 10:38:48 am »
Выворот на полную
Егор, в курсе, что в крайних положениях ограничение поворота на гидроцилиндре, а не на ограничителях на мосту? Между ограничителем и упором кулака должен быть зазор, по фото плохо видно просто.
Оффлайн чага
  • Moderator
Вездеход Егора
« Ответ #177 : Марта 04, 2018, 10:44:04 am »
Там нормально всё сходится не бойся, жени
Сообщение понравилось: А.И.86
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #178 : Марта 04, 2018, 12:02:30 pm »
Да, это крайнее положение циландра, зазор между кулаком и ограничителем есть зазор
Оффлайн Егор
Вездеход Егора
« Ответ #179 : Марта 17, 2018, 16:51:16 pm »
Доброго здравия братцы!
Немного потрудились
Педальный узел с вакуумником встал на место!
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 166
Последний ответ Июня 25, 2026, 09:47:34 am
