Автор Тема: АПП "Мини-Пиг"  (Прочитано 134914 раз)
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #160 : Ноября 03, 2020, 14:00:22 pm »
argon,
У тебя тоже с мкпп был мотор?
там есть нюансы, так просто акпп не поставить.
Да,механика.Рассказывай -hi-
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #161 : Ноября 03, 2020, 15:01:20 pm »
Во-первых нужно кольцо центровочное 35х20 толщина 10.
В коленвале с механикой стоит бронзовая втулка под вал мкпп. Я не помню снимал её или нет, может она и не мешает.
Потом болты крепления маховика нужно обрезать, автоматный маховик тоньше на 10мм примерно. Я вкручивал, замерял по месту, потом обрезал.
Нужна ещё шайба под болты маховика. Она по заводу идёт, иногда её с маховиком присылают. 2-3мм толщина примерно.
Грязезащитный щиток между двс и акпп другой. Можно у щитка с мкпп вырезать середину и прорезать дырку чтобы болты в бублик закручивать.
Сообщение понравилось: argon
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #162 : Ноября 03, 2020, 15:12:30 pm »
Справа кольцо
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #163 : Ноября 03, 2020, 15:23:12 pm »
Спасибо -hi-, я уж переживать начал, думал что то кардинальное. К этому я готов:купил акпп cd17, маховик с него( правда он крепится на 6 болтов) Пластины тоже есть и болты короткие. По поводу маховика была мысль взять sr18, заменить на нем венец. Завтра хочу купить коробку cg10,   ну и переделать ее в дизель. Как я понял отличие в куполах
Оффлайн Genri777
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #164 : Ноября 04, 2020, 00:52:03 am »
Прости,а раздатка от чего? Или какого авто?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #165 : Ноября 04, 2020, 01:46:23 am »
Опель монтерей 3.2 дизель. Понижайка 2,25.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #166 : Ноября 30, 2020, 08:59:40 am »
Взвесил CD20 с акпп и валом жю. 222 кг без эксплутационных жидкостей)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #167 : Ноября 30, 2020, 14:07:33 pm »
argon,
Ну не так и много  :)
Оффлайн Ed.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #168 : Декабря 01, 2020, 12:16:31 pm »
Привет! А вход в раздатку как реализован?
Оффлайн Genri777
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #169 : Апреля 01, 2021, 00:03:33 am »
Вес Раздатки не известен?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #170 : Апреля 01, 2021, 15:28:27 pm »
Извини, прозевал вопрос.
Дядя Женя мне её отдал, он же и переделывал.
Заказывал вал с шлицами "опель" с одной стороны и уаз шлицами с другой.
Как закреплён не помню, вечером посмотрю.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #171 : Апреля 01, 2021, 15:29:38 pm »
Не меньше 45кг.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #172 : Апреля 01, 2021, 15:52:53 pm »
Ещё немного непонятных фото  ::cheesy:::
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
