Автор Тема: Трехколесник с задним ходом  (Прочитано 92607 раз)
Оффлайн Yuri73
Re: Трехколесник с задним ходом
« Ответ #20 : Февраля 02, 2009, 18:24:56 pm »
Будь добр, подскажи, сколько зубов на звездах и диаметр колеса. Спасибо!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #21 : Февраля 02, 2009, 18:53:53 pm »
Честно говоря точно не помню но 1-3 передаточное число это точно. Делал 1-2 мало нет тяговитости.Сейчас ведущая помоему 14 зубов ведомая 45 шаг 25,номогу ошибаться.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #22 : Февраля 03, 2009, 00:45:02 am »
Может быть глупый вопрос. Но новичку можно.А есть смысл поставить спереди два колеса. Может на воде устойчивей будет. Кто знает подскажите плюсы и минусы.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #23 : Февраля 03, 2009, 00:56:05 am »
От чего камеры посоветуйте. Сегодня раздобыл Урал на- ходу.Конструкция по моему простая и надежная. Буду такую делать. Только если не трудно добавьте фото дифа и полуосей.Спасибо
Оффлайн Yuri73
« Ответ #24 : Февраля 03, 2009, 01:11:49 am »
А 19 цепь пойдет или слабовата? А про колесо забыли?(хотя бы примерно)
Оффлайн Yuri73
« Ответ #25 : Февраля 03, 2009, 01:17:37 am »
Kolt, значит параллельно пойдем, только мы из Урала делать будем, но разница минимальна.
igrgvr, вот смотрю маятник укорочен, зачем?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2009, 01:20:57 am от Yuri73 »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #26 : Февраля 03, 2009, 13:52:16 pm »
Когда я задумал построить каракат информации уменя не было никакой.Видел в Дубне такие по льду носятся.Интернета у меня на тот момент небыло.Почему обрезал маятник даже непомню. Купил Урал,нашел мост отклассики,заехал в колхозный гараж нашел звездочки.Передаточное число вообще не считал,прикинул по диаметру как шкивы. Вгараже резал варил ставил все только по месту.Через месяц(делал по выходным)уже на Жигулевских колесах летал подеревне.Нашел камеры 1300*500*530 лентой от транспортера сделал перетяжки и вперед.Эксплуатировал каракат жестко даже пополам разламывался.Учитывая все нюансы постоянно модернизировал и переделывал конструкцию.Получился самый оптимальный вариант на мой взгляд.По воде плывет спокойно,даже завожу на воде,устойчивость нормальная.4колеса считаю лишним с задним приводом. Жаль нет подобной техники в округе,посоревноватся не с кем,считаю квадрики по бездорожью просто отдыхают,проверено!!!Так что делайте свои каракаты обязательно ,получите массу удовольствия при эксплуатации !!!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #27 : Февраля 03, 2009, 13:53:19 pm »
Цепь лучше с шагом 25
Оффлайн Yuri73
« Ответ #28 : Февраля 03, 2009, 14:12:10 pm »
Да, по проторенной дорожке проще.
А в каком месте лопалась рама, где усиливать?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #29 : Февраля 03, 2009, 14:58:02 pm »
Самое слабое место это передняя вилка.Нагрузка большая ,подшипники недержат,сразу ставь втулку по всей длине(я делал из куска трубы).А вообще летело много чего,гдето добавлял усиливающие косынки,гдето проаривал дополнительно,это все будет вылазить в процессе!Катайся сразу по всем канавам,ямам через поваленные деревья нежалей каракат все сразу и проявится.
Оффлайн Yuri73
« Ответ #30 : Февраля 03, 2009, 20:29:57 pm »
Понятно. Вот вилка тревожит больше всего... Из бронзы думаю поставить втулку и треугольник делать, как у тебя.
Так колеса получились 1300, или стягивал лентой?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #31 : Февраля 08, 2009, 02:08:38 am »
Yuri73 привет,процес идет? На какой стадии?
Оффлайн Yuri73
« Ответ #32 : Февраля 08, 2009, 22:31:42 pm »
Да пока все в мыслях, на деле подбор необходимого материала, в частности проблема нарисовалась с транспортерной лентой...
Оффлайн aniksar
« Ответ #33 : Февраля 08, 2009, 22:59:00 pm »
Юр,ленту вроде растощили всю на дорожки садовые((( обещают вроде 6 метров,но не знаю на сколько ее хватит
Оффлайн Yuri73
« Ответ #34 : Февраля 09, 2009, 19:50:23 pm »
плохо!!!на двоих точно не хватит :(
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #35 : Марта 16, 2009, 01:36:27 am »
igrgvr, подскажи размерность камер и от какой техники?? Какой вес караката получился?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #36 : Марта 16, 2009, 13:44:00 pm »
Колеса увидел. А, лебедка самодельная?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #37 : Марта 16, 2009, 14:02:37 pm »
Колеса из камер 1300*500*530(камера в камере),а лебедка покупная 2х скоросная на 900кг.
Оффлайн igor
« Ответ #38 : Марта 25, 2009, 15:42:45 pm »
igrgvr Подскажи поточней не в размере а именно от чего камеры (с какой техники) какую машину разуть? И по вилке вопрос черчежей с размерами нет? или фото подробное (фаз, профель) ???
Оффлайн igrgvr
« Ответ #39 : Марта 25, 2009, 16:10:46 pm »
igor,камеры наверное от Краза-лаптежника я их покупал в магазине по размеру.Вилку сфоткаю получше.Я начинал делать вилку с родными перьями и модернизировал постоянно,поэтому чертежа нет.
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
Трёхколесник с АКПП и дизелем
Автор Рома72
Ответов: 57
Последний ответ Сентября 30, 2019, 08:53:21 am
от Viktor 159
