Автор Тема: Москва. Покрышки и потроха "Ураган"  (Прочитано 157450 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #140 : Марта 05, 2020, 04:35:16 am »
Доделываю диски под кразолапти.
В общем не суждено мечтам было сбыться. Не получается диск лёгким. Вес каждого без малого 27 кг. Можно, конечно, ещё где-нибудь «отыскать» пару кило и «уложить» в 25, но больше облегчать для бортоповорота только в ущерб надёжности.
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
« Ответ #141 : Марта 05, 2020, 05:56:45 am »
У меня такие получились 35 кг.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #142 : Марта 05, 2020, 09:00:06 am »
Где-то ты явно перетяжелил. У меня под «Тром-8» (посадочное 610 мм) получились 30 кг.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
« Ответ #143 : Марта 05, 2020, 09:01:47 am »
Я фланцы сделал 16мм толщиной, для надежности) А так металл 3мм.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #144 : Марта 05, 2020, 09:09:24 am »
Ещё может быть как у коллеги, которому я под УАЗкину ступицу диски делал. Он металл для дисков где-то на вторичке брал. Полосу 3х20 мм для оправок и лист 3 мм на блины. Так полоса в реальности 4 мм толщиной, а лист 3,5. Ты у себя мерял?
« Ответ #145 : Марта 05, 2020, 09:50:22 am »
У меня под ИЯВ-ки диски с бочками по советски были 32 кг.Нормально. 1*11
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
« Ответ #146 : Марта 05, 2020, 12:31:06 pm »
Да, замерял, 3мм толщина. Покупал листы на базе, новые. Так как это мой первый вездеход, то, я все делаю с запасом))) Пускай будет чуть тяжелее, за то крепкий)))
Оффлайн Виталий76
« Ответ #147 : Марта 24, 2020, 13:24:05 pm »
Распродаю «потрошки»!
Есть два лота:
1. «Потроха» из покрышек Ви-202. Размерность доноров 1600х500х610. В наличии 8 шт. Отдам все за 30000 руб.
2. «Потроха» из покрышек Ви-3, размерность доноров 1300х500х530. В наличии 4 шт. Отдам все за 10000 руб.
Оффлайн Леший-32
  • Техника: В стадии разработки
« Ответ #148 : Сентября 21, 2020, 17:55:47 pm »
Странно мне казалось у ВИ-202 размерность 1500х500х610, ну по крайней мере на них так написано в ГОСТе или они разные бывают?
« Ответ #149 : Октября 25, 2020, 15:36:38 pm »
Виталий  -hi-
Подскажи пожалуйста это предложение еще в силе?
Или продано давно.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #150 : Октября 25, 2020, 16:09:58 pm »
Виталий  -hi-
Или продано давно.
В силе.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #151 : Октября 27, 2020, 13:35:43 pm »
Продано.
В продаже.
Оффлайн tuman8674
« Ответ #152 : Марта 25, 2021, 22:26:55 pm »
Виталий, ты выдираешь из данных доноров по два потроха, а не пробовал выдрать один двухпучковый и потом ему нарезать протектор, как считаешь, возможно?
Мысль очень интересная и заманчивая, но мне видится практически не реализуемой. Тут один-то потрох выдрать опупеешь!
Но я всё-таки попробую это сделать. По результатам отпишусь.
Доброго времени суток.  Пытаюсь морально настроить себя на обдирку ВИ-202, которые уже около года ждут меня.  Подскажите есть смысл пытаться вырвать один потрох?
« Ответ #153 : Марта 25, 2021, 22:37:44 pm »
Если нарезать протектор,то какова его высота будет допустим 6-ти слойного,6 мм ? Овчинка выделки не стоит. ::undecided:::
Оффлайн tuman8674
« Ответ #154 : Марта 25, 2021, 23:44:16 pm »
Если получится 6 мм то это уже хорошо. Вопрос в том реально или нет  расслоить ВИ_202 так чтобы на потрохе было больше слоёв чем на наружной? То есть сразу оставить на наружной  скажем 4 слоя, а оставшиеся на внутрянке. Где то читал что на урагана 24 слоя.
« Ответ #155 : Марта 25, 2021, 23:47:53 pm »
уже хорошо
Сила есть,дерзайте. -hi-
« Ответ #156 : Марта 26, 2021, 15:58:24 pm »
Обдирал И170 ,потрох вырвать вполне возможно,но оснастку нужно серьёзную,крепкие они очень ! -hi-
Оффлайн tuman8674
« Ответ #157 : Марта 27, 2021, 14:57:17 pm »
Старину сварил из профильной трубы 100х100, на ней автомобильной. лебёдкой 12000lbs вырвал потроха из ВИ-3.  Хочу из ВИ-202 вырвать потрох так чтобы потом на этом потрохе нарезать протектор. Вопрос к опытным обдирщикам, реально ли это?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #158 : Марта 27, 2021, 15:06:40 pm »
Реально! Я вырезал такие потроха, были они 10 слойные, толщина на беговой была 13 мм. Из оборудования изогнул все что можно и все тросы изорвал, чтобы вытащить потрох из колеса. Страшно было, как меня тогда не прибило! Я считаю, что овчинка выделки не стоит, проще приварить протектор методом вулканизации.
Оффлайн tuman8674
« Ответ #159 : Марта 27, 2021, 17:35:17 pm »
Valdemar,  Здравствуйте. Считаете что лучше выдрать два потроха чем один? Или может вообще как большинство методом наружной обдирки? Не могу понять почему большинство делают колеса методом наружной обдирки, ведь если вырвать потроха и нарезать протектор на основном колесе то ходить оно должно намного дольше.
г. Арзамас Нижегородской области. Обдираю покрышки на заказ.
Автор Valdemar
Ответов: 698
Последний ответ Декабря 15, 2025, 22:35:20 pm
от Valdemar
обдеру покрышки на заказ Шарья костромская обл.
Автор вальдемар
Последний ответ Января 17, 2015, 21:40:04 pm
от вальдемар
Ульяновск.Сaмодeльныe покрышки нa зaкaз.
Автор Винторe3
Ответов: 363
Последний ответ Октября 06, 2023, 11:29:42 am
от Valdemar
Изготовлю покрышки для вездехода. Вологда
Автор В В Д
Ответов: 45
Последний ответ Марта 22, 2015, 09:23:21 am
от лесной
Изготовлю на заказ покрышки. Новгородская обл.
Автор PaVLik
Ответов: 64
Последний ответ Ноября 20, 2016, 15:46:26 pm
от PaVLik
