Автор Тема: Москва. Покрышки и потроха "Ураган"  (Прочитано 159651 раз)
« Ответ #160 : Марта 27, 2021, 17:45:08 pm »
почему большинство делают колеса методом наружной обдирки,
Если хочется иметь более менее приличный протектор.
« Ответ #161 : Марта 28, 2021, 00:25:41 am »
Не могу понять почему большинство делают колеса методом наружной обдирки,
Надо много примбабасов, а ради четырех колес не хотят заморачиваться. И тяжело это. Другой вопрос, кто этим занимается постоянно. Я вот ободрал четыре колеса, больше не буду.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #162 : Марта 28, 2021, 01:23:21 am »
Коллеги, дабы снять много вопросов по покрышкам И-170 и Ви-202 (отличаются только рисунком протектора - на И-170 клыки чаще) повторюсь, о чём писал уже в этой и других темах.
Покрышка очень тяжёлая, как в работе, так и по массе. Выдирать надо два потроха. Посадочное трёхпучковое, между пучками и надо рвать. Каждый потрох весит больше 40 кг (вес «кразолаптя»-ободрыша). Думайте сами, стоит ли такой «маховик» оставлять в покрышке?
Идея выдрать два потроха сразу, чтобы внутренний использовать как покрышку, а за счёт наружного нарезать протектор весьма заманчива, но вряд ли реализуема. Это говорю вам я, у кого дралка состоит из лебёдки на 250 кг, крутящей вал червячного редуктора с понижением 1:20, а он в свою очередь наматывает на себя трос диаметром 10 мм.
Обдирать эти покрышки методом «наружной обдирки» ради того, чтобы сделать побольше протектор, имеет смысл только совсем лысые. Если какие-то клыки остались, вырезайте межклыковую часть, протектор будет 3...4 см высотой. Это по центру беговой. По бокам до 5...6-ти. Куда больше-то?
Общее резюме по этим покрышкам таково. Если у вас нет дралки с рамой из стального профиля а ля каркас небоскрёба, установленной на ней лебёдки с тяговым усилием от 3 тонн и троса от 8 мм, то связываться с ними не стоит. Скажу так, И-170 была первая покрышка, которую я обдирал. И начал я с выдирания потрохов. После, когда я обдирал «кразолапоть», скупая мужская слеза катилась по небритой щеке - так я познавал, что обдирка б/у покрышек не такой уж трудоёмкий процесс...
Оффлайн чага
« Ответ #163 : Марта 28, 2021, 10:26:40 am »
Из оборудования изогнул все что можно и все тросы изорвал, чтобы вытащить потрох из колеса. Страшно было, как меня тогда не прибило!
Тоже было страшно, и не шли они, тока навыворот получилось. Потом набодяжил в ведре: воду, с литр два отработки, фери, остатки какого-то стеклоомывателя, шампунь какой-то, короче всякую хрень. И вылил между потрохом и шиной. Вылетела как пробка шампанского. В-77.
Счас вот мечтаю, как бы вывернутые потроха, 2 шт, обратно вывернуть, а то они неправильную форму приняли посл выворота.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #164 : Марта 28, 2021, 15:55:48 pm »
Виталий76,
Не пугайте народ. Все выдирается нормально ,два потроха сразу,и выворачиваются как положено. Сложнее немного чем одинарный потрох,но вполне возможно. Два десятка таких потрохов уже точно выдирал без проблем.
Вот фотки
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11182.0
Оффлайн Виталий76
« Ответ #165 : Марта 28, 2021, 19:00:27 pm »
Виталий76,
Вот фотки
Ай, молодца! 1*11
Реально! Супер!
Я, щупая эти «тапки», не верил в подобное. Теперь вижу, возможно.
И, как мне видится, ободрыши из этих потрохов можно сделать весьма интересные. Пусть не очень агрессивный протектор получится, но вполне эксплуатабельный. Не пробовал ещё их нарезать?
« Ответ #166 : Марта 28, 2021, 21:02:54 pm »
Не рыба ни мясо. ::undecided:::
Оффлайн Юра 76
« Ответ #167 : Марта 28, 2021, 21:20:46 pm »
Виталий76,
нет не нарезал.
Только вот лебедку надо помощнее,трос потолще и зажимы покрепче. Ни каких секретов нет все также как при вытаскивании одинарного потроха.
« Ответ #168 : Марта 28, 2021, 21:36:23 pm »
Не знаю парни.
Смотрел я видео про потроха Ураганьи - чье уж не помню толи Вальдемара, толи Александра Баламут.
И пришла мне в голову мысль - что если "Гидроразрыв пласта" применить.
Толщина 2х потрохов примерно понятна и скорее всего достаточно постоянная.
Делаем пробойник на конус - градусов 20-30, с отверстием внутри и с ограничением на эту глубину
Забиваем
дальше или его извлекаем или прямо его прижимаем к полу. Прижать надо жестко - тонну или две, далее даем в него (через центральное отверстие) воду под давлением. Ну, из Керхера. Сильный прижим и 20-30 градусов конус нужен чтобы не выходила жидкость. обратно.
Вода начнет стремительно слоить шину.
Закачали так на четверть - треть колеса.
Сняли систему - выдавили через дырку те 200-500 литров что туда вогнали, провернули колесо и далее.
На выходе получим потрошеную заготовку под ободрыш без дырок
и потрох. В нем будет несколько круглых пробоев на беговой, но это скорее всего легко лечиться грибками.
Думал сам проверить но понимаю - не успеть мне.
Оффлайн tuman8674
« Ответ #169 : Марта 29, 2021, 22:12:17 pm »
Юра 76, Спасибо, я надеялся что это возможно и вы это подтвердили.
. На моей лебёдке написано 12000lbs а это примерно 5.5 тонн с кевларовым тросом 12мм и станина из двух профильных труб 100х100 лежащих  параллельно друг другу. Когда драл ВИ-3 тянул на всю мощность лебёдки через блок, конструкция потрескивала но выдержала.
Оффлайн tuman8674
« Ответ #170 : Марта 29, 2021, 22:16:54 pm »
Оффлайн Виталий76
« Ответ #171 : Июля 30, 2021, 08:58:01 am »
Есть комплект потрошков 4 штуки от «кразолаптей» (Ви-3). Качество хорошее. Отдам за 10000. Применить некуда, а место занимают. Вес одного потрошка 22...23 кг.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #172 : Июля 30, 2021, 22:06:25 pm »
По две банки восстановителя безкамерного слоя "Росвик" на покрышку и будут безкамерки
А можно по подробнее
« Ответ #173 : Июля 30, 2021, 23:04:48 pm »
г. Арзамас Нижегородской области. Обдираю покрышки на заказ.
Автор Valdemar
Ответов: 698
Последний ответ Декабря 15, 2025, 22:35:20 pm
от Valdemar
обдеру покрышки на заказ Шарья костромская обл.
Автор вальдемар
Последний ответ Января 17, 2015, 21:40:04 pm
от вальдемар
Покрышки-доноры - источники приобретения
Автор Valdemar
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 05, 2016, 10:25:51 am
от PermMan
Ульяновск.Сaмодeльныe покрышки нa зaкaз.
Автор Винторe3
Ответов: 363
Последний ответ Октября 06, 2023, 11:29:42 am
от Valdemar
Изготовлю покрышки для вездехода. Вологда
Автор В В Д
Ответов: 45
Последний ответ Марта 22, 2015, 09:23:21 am
от лесной
