Автор Тема: Строительство клона Марс6  (Прочитано 107777 раз)
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #160 : Января 12, 2018, 23:49:27 pm »
Можно ссылку откуда вы ее скачали а то нечего невидно все расплывчато  -hi-
-hi- https://fermer.ru/forum/archived/108106?page=15
« Ответ #161 : Января 12, 2018, 23:59:43 pm »
Как я понимаю, клапан должен стоять у цилиндра, чтобы при повороте влево подача масла шла на цилиндр, а правая была закрыта?
Если одна будет закрыта, куда масло из неё пойдёт ?
Это всё делает сам дозатор, если поворачиваете влево, правая полость соединяется с обраткой.
Какой нашел на халяву тот и поставил когда брал мне говорили что Не знают рабочий он или нет
Вот это я считаю лотерея на 99%
У меня три знакомых собрали на таких бесплатных деталях, ни один не поехал нормально.
Лечится только покупкой нового.
Сообщение понравилось: mishanya68
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #162 : Января 13, 2018, 00:05:23 am »
баламут36
Спасибо земляк  -hi- А на фото между насосам и дозатором желтый корабочек это клапан? Если да то как он правильно называется
« Ответ #163 : Января 17, 2018, 23:45:52 pm »
Добрый вечер! Сегодня собрал два колеса :yahoopnevmo: и примерил их на вездеход вот немного фото 1*11
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #164 : Января 17, 2018, 23:59:59 pm »
Yurii Borodulin 841*11
« Ответ #165 : Января 18, 2018, 00:04:38 am »
Эдуард2016
Спасибо Эдуард  :yahoopnevmo:
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #166 : Января 18, 2018, 00:14:09 am »
Yurii Borodulin 84, Схема похожа на комбайновскую,и коробушка  по всей вероятности регулятор давления,и у дозатора объем 145 думаю лишка,если руль туго,то тут два варианта, либо мертвый дозатор, либо насос не может прокачать.А когда газку подкинешь легче становится или нет?
« Ответ #167 : Января 18, 2018, 00:23:15 am »
Нет также тяжело и насос гудит сильно когда начинаешь поворачивать.Пробовал отсоединял шланг с подачи на холостых 800 грам перекачивает секунды за четыре.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #168 : Января 18, 2018, 00:28:03 am »
Скорей всего насос фиата не может прокачать.
« Ответ #169 : Января 18, 2018, 00:41:40 am »
Эдуард2016
Спасибо за информацию -hi-  А что клапана в дозаторе нет я так понял нечего страшного?
« Последнее редактирование: Января 18, 2018, 00:50:28 am от Yurii Borodulin 84 »
« Ответ #170 : Января 24, 2018, 01:07:44 am »
Примерил тапки  1*11 :yahoopnevmo:.Вроде бы подошли размерчик мой -hi-.
Сообщение понравилось: nikolaj, Евгений 103
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #171 : Января 24, 2018, 01:15:13 am »
 1*11 1*11 1*11
« Ответ #172 : Января 24, 2018, 01:28:18 am »
Попробовать  бы  его сейчас,но не могу рулевая не позволяет ::girl_cray:::.Снегу выпало сантиметров 50,было бы круто проехаться на нём,самое то! :yahoopnevmo:
« Ответ #173 : Января 24, 2018, 06:41:50 am »
Морда агрессивная 1*11,вот только кенгурин номер закрывает,гаишники ругать будут☺
Оффлайн mishanya68
« Ответ #174 : Января 24, 2018, 09:23:22 am »
Подскажите пожалуйста у меня дозатор ху-85 0/1 без встроенного клапана. Куда ставится клапан и с чего этот клапан подходит? Может у кого нибудь схема есть всей системы подключения . -hi-
Насосы ГУРа от легковушек практически все оборудованы предохранительный клапаном.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #175 : Января 24, 2018, 09:26:42 am »
Пробовал менять насос: эффект не получил. Думаю, проблема в дозаторе.  1*11
Насос меняешь на исправный? Или есть сомнения ? Ну и дозатор даже 100 будет перебор по твоей схеме. Ищи 80
« Ответ #176 : Января 24, 2018, 11:50:34 am »
Я рассмотрел табличку на дозаторе ХУ-85 0/1 маркеровка.
« Ответ #177 : Января 24, 2018, 12:54:04 pm »
1*11 1*11 1*11
« Ответ #178 : Января 24, 2018, 18:25:38 pm »
Я бы прежде чем менять насос и дозатор убедился что цилиндр не перепускает. А то ведь хз что там у этого бу хс внутри.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #179 : Января 24, 2018, 22:45:40 pm »
Дмитрий-59,
Если цилиндр перепускает внутри то руль будет очень лёгким.
