Автор Тема: Строительство клона Марс6  (Прочитано 108099 раз)
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #180 : Января 25, 2018, 01:09:01 am »
Цилиндр подсоединял напрямую к насосу когда завожу двигатель шток начинает выходить.
« Ответ #181 : Января 26, 2018, 12:41:51 pm »
Дмитрий-59,
Если цилиндр перепускает внутри то руль будет очень лёгким.
А, ну да, этож гору без жесткой связи. Что-то меня замкнуло  :)
« Ответ #182 : Января 26, 2018, 23:43:39 pm »
Вот немного фото  о проделанной работе,потрудились с отцом.Результатом довольны! 1*11
« Ответ #183 : Февраля 05, 2018, 20:48:52 pm »
« Ответ #184 : Февраля 05, 2018, 20:49:16 pm »
« Ответ #185 : Февраля 05, 2018, 20:50:47 pm »
Немного фото ::cheesy::: ::cheesy::: :yahoopnevmo:
« Ответ #186 : Февраля 05, 2018, 20:52:14 pm »
 1*11
« Ответ #187 : Февраля 05, 2018, 20:58:25 pm »
Поставил другой дозатор руль крутится легко но когда покатался дозатор и насос стал горячий и стало руль подклинивать масло залил дизельное может ли дело в масле. Кто подскажет?  -hi-
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #188 : Февраля 05, 2018, 21:01:44 pm »
Лей импортное,для коробок автомат.(красное)..У меня было похожее ..
Грелся насос,масло поменял,проблема ушла.
Сообщение понравилось: mishanya68
« Ответ #189 : Февраля 05, 2018, 21:05:19 pm »
Евгений спасибо.Ощущения классные на этих колесах -hi-
« Ответ #190 : Февраля 05, 2018, 21:20:07 pm »
Немного фото
Супер 1*11!
Попробуй залить дикстрон,дикстрон2.Если нет или дорого то веретёнки попробуй.
Дизельное густовато особенно зимой.
« Ответ #191 : Февраля 05, 2018, 22:14:45 pm »
Спасибо попробую обязательно -hi-
« Ответ #192 : Февраля 06, 2018, 19:20:14 pm »
Кенгурин снял,по техрегламенту не проходишь? ::cheesy:::
« Ответ #193 : Февраля 07, 2018, 23:27:31 pm »
Он пока для красоты стоял ::cheesy::: 1*11
Оффлайн РедБулл
« Ответ #194 : Февраля 08, 2018, 21:55:22 pm »
Yurii Borodulin 84, как работает подвеска на рессорах?
« Ответ #195 : Февраля 09, 2018, 15:54:40 pm »
Подвеска работает хорошо, очень мягкая, придется амортизаторы ставить
« Ответ #196 : Февраля 09, 2018, 16:06:58 pm »
Немного фото о проделанной работе ::cheesy:::
« Ответ #197 : Февраля 09, 2018, 16:08:59 pm »
Мои помощники 1*11
« Ответ #198 : Февраля 09, 2018, 16:16:47 pm »
Подскажите может поменять шкив ка валу какой насос крутит  поставить поменьше? Масло нагревается и рулевая крутится тяжело как остынет крутится опять нормально. Масло заливал специальное для гура.
« Ответ #199 : Февраля 09, 2018, 16:18:30 pm »
 Вот такие шкивы стоят. Может слишком быстро крутится и за этого масло сильно греется?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2018, 16:23:55 pm от Yurii Borodulin 84 »
